Cooling probleem nieuwe build
  • britewire
  • Laatst online: 29-01-2025
Ik heb een probleem met de koeling van mijn processor. De idle PCU temp is rond de 40 graden en ik snap niet hou dat kan. Ik heb al geprobeerd de case te sluiten maar dat scheelt net 1 graadje. Ik heb het gevoel dat ik een stomme fout gemaakt heb maar ik kom er maar niet achter wat het kan zijn.
de setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 198,90€ 198,90
1MSI Z87-GD65 Gaming€ 159,95€ 159,95
1MSI N780 TF 3G5/OC€ 586,68€ 586,68
1Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB€ 105,84€ 105,84
1LG 29EA93-P Zilver, Zwart€ 447,95€ 447,95
1Corsair Hydro H100i€ 98,90€ 98,90
1Corsair AF140 Quiet Edition, 140mm€ 13,95€ 13,95
1Corsair Air Series SP120 PWM High Performance Edition Twin Pack, 120mm€ 25,30€ 25,30
1Corsair Vengeance CMZ16GX3M2A1600C9€ 129,70€ 129,70
1Cooler Master Silent Pro Gold 550W€ 67,60€ 67,60
1Samsung 840 EVO 250GB€ 149,-€ 149,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.983,77
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Pny0JP7l.jpg
  • pummetje
  • Laatst online: 22-08 01:23
Haswell cpus worden erg warm
dat is gewoon zo
dubbel check eventjes of je koeler er goed op zit
en of de pomp van de h100i goed werkt
Zoals pummetje hierboven zegt, check of je koeler goed gemount is enof je niet teveel koelpasta ertussen hebt zitten, grote van een erwtje is meer dan genoeg, grote van een rijstkorrel is beter nog.
In de bios CPU fan op disable zetten, mss al gedaan anders ff doen, op disable draait je pomp maximaal anders niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2013 12:48 ]
  • britewire
Ik denk dat ik teveel koelpasta gebruikt heb. Ik zal dalijk even verwijderen met alchohol en dat erwtje proberen.
Ik houdt jullie op de hoogte
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Erwtje is in mijn ogen toch echt te veel op moderne CPU's. De wel bekende rijstkorrel lijkt er meer op al is de juiste hoeveelheid eerder een halve rijstkorrel.
NIET uitspreiden, de koeler het werk laten doen.
Dan nog iets, idle is vrij onbelangrijk. Load temps zijn belangrijk.
[ Voor 5% gewijzigd door Imprezzion op 24-08-2013 11:56 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • britewire
Okeej
Heb nu een erwtje geprobeert en ik run tijdens de torturetest tussen de 60-65 graden. Idle is nu 29-30 graden.
Kan dit verder omlaag door een rijstkorreltje?
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 15:54
29 graden bij idle is prima en ik denk niet dat je het veel lager zult krijgen, tenzij je in een kamer zit van 15 graden. Ook de 65 graden on load is prima, als je het nog lager wilt krijgen kun je (als je het tot je beschikking hebt) wat verschillende koelpasta's proberen. Tussen goede koelpasta's zit echter hooguit 1 of 2 graden, als je al uberhaupt iets merkt.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • britewire
Met de performance settings aan in Corsair Link kom ik op 52-54 graden
Je kan het proberen met een halve rijstkorrel, mss dat je er een 1 a 2 graden mee kan winnen maar deze temps zijn gewoon goed.
  • britewire
Heb een kleine verbetering gezien nu ik kabelmanagement heb uitgevoerd in de case. Morgen eens wat verschillende koelpasta's kopen. Heeft iemand tips wat goede pasta's zijn?
Moet nog eens kritisch kijken naar de ventilatoren. Ik wil eigenlijk nog iets omlaag.
  • Consigliere
  • Laatst online: 20-02-2025
Consigliere
Engineer
Succes met lezen.
Koelpasta's
O-) O-)
Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput
  • britewire
Omdat 1 van de cores constant 5 graden hoger runt dan de 2e core en ongeveer 14 graden hogen dan de laagste ga ik toch nieuwe paste aanbrengen achter de deksel van de processor.
  • britewire
Drie keer is scheepsrecht! Bij de derde keer aanbrengen krijg is deze results ongeveer 10 minuten na aanbrengen @ 4ghz stresstest.
Heb gelezen dat de paste ongeveer 48 uur nodig heeft om te zetten dus ik ben benieuwd
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/tslMYlp.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door britewire op 28-08-2013 20:52 ]
  • britewire
oops... een foutje gemaakt. en alweer hersteld
[ Voor 38% gewijzigd door britewire op 28-08-2013 20:53 . Reden: doppelfehler! ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Er zijn meer mount problemen gemeld met de h100, de backplate wordt er verkeer opgezet waardoor je geen strakke mount hebt. Sommige melden dat extra spacers (plastic ringetjes) aan de achterkant tussen backplate en moederbord nog betere resultaten geven.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • britewire
Dat heb ik de 3e keer ook gedaan. Ik merkte dat ik de swivles alleen vast draaide tegen de busjes maar ik eigenlijk niet aan de mount trok. De laatste keer heb ik ringetjes tussen de swivels en de mount gezet waardoor ik eigenlijk veel meer kon aantrekken.
