usb 10 pin conector voor op het moeder bord te weinig wat nu
  • mitchell1994
  • Laatst online: 17-04-2023
Hallo ik ben mitchell
ik heb een vraagje over mijn pc mijn moeder bord asus sabertooth 990fx.
beschikt over 2 interne 10 pin usb aan sluiting.
aleen vandaag heb ik de corsair 600t binnen gekregen en die heeft 4 usb aan de boven kant waarvoor ik 2 aan sluitingen nodig heb op me moeder bord.
aleen zelf gebruik ik de corsair h100i met corsair link waardoor ik er nog maar 1 over houdt.
nu ben ik op zoek naar een splitter.
zo dat ik vanaf 1x 10pin conector naar 2 keer ga zodat mijn bijden usb boven op aan gesloten kunnen worden
aleen waar zou ik zon ding kunnen krijgen heeft iemand tips voor mij
zelf heb ik opgezocht en kwam op op dit uit
10-Pin USB/AC97/HD-Audio Internal Header Y Splitter Cable (5cm)
aleen waar kan ik zon ding krijgen ???
hoop dat iemand mij kan helpen
  • Malantur
  • Laatst online: 02-11 09:00
Ik vrees dat dat niet zal werken, omdat iets nodig hebt met switch/hub functionaliteit om de USB signalen correct af te handelen.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je zult er inderdaad iets van een hub tussen moeten prikken. Of een los insteekkaartje met dat soort poorten erop.
http://www.legitreviews.c...expansion-hub-review_1293 zoiets dus
  • Osiris
Weet je zeker dat je een Asus Sabertooth 990 Fx hebt?
Je claimt maar één 10-pins USB-header te hebben.
Asus.com zegt:
ASMedia® USB 3.0 controller :
4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)
AMD SB950 controller :
14 x USB 2.0 port(s) (10 at back panel, black+red, 4 at mid-board)
De manual geeft tweemaal "USB 2.0 connectors (10-1 pin USB1112, USB1314)" aan en éénmaal een "USB 3.0 connector (20-1 pin USB3_34)", maar die heeft 20 (!) pinnetjes i.p.v. 10..
Dus you sure dat 't niet gaat werken? :?
[ Voor 7% gewijzigd door Osiris op 23-08-2013 21:09 ]
  • kluyze
Volgens de specs heeft jouw moederbord 2 interne USB 2.0 connectors en 1 interne (19-pin) USB 3.0 connector.
De kast die je hebt heeft volgens de specs 4 USB 2.0 poorten en 1 USB 3.0 poort.
[Edit] Zoals Osiris dus al melde.
[ Voor 4% gewijzigd door kluyze op 23-08-2013 21:11 ]
  • speedydown
  • Laatst online: 26-08 23:13
speedydown
Icter van lik-me-vestje
Lezen mensen, Hij gebruikt een Corsair link waardoor hij nog maar 1 over heeft.
Speedydown.nl !!!
  • Osiris
speedydown schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 23:24:
Joost mag weten wat dat is en wat het met USB te maken heeft, maar hij zegt bovenin z'n post "beschikt over 1 interne 10 pin usb aan sluiting", wat dus gewoonweg niet klopt.
  • speedydown
speedydown
Osiris schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 23:28:
ik wist het ook niet ;) maar ik heb het even gegoogled en het is een soort fan controller die een usb2 connector gebruikt.
on-topic: Ik denk dat je enige optie een pci(-e) kaart is met een interne header.
Speedydown.nl !!!
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 20:47
Misschien is een interne usb hub iets?
http://www.highflow.nl/be...u01-internal-usb-hub.html
  • mitchell1994
Osiris schreef op vrijdag 23 augustus 2013 @ 21:08:
Asus.com zegt:
jha want heb 2 usb 2.0 aansluitingen 1 voor de corsair h100i voor corsair link en 1 over dan voor de usb boven op maar daar zitten 4 usb aan sluitingen die via 2 kabels gaat daarom wouw ik zon splitter hebben
  • mitchell1994
zoals ik all aan geef heb ik 2 x usb 2.0 op de sabertooth 990fx
1x usb 3.0
ik heb dan 1 x usb 2.0 voor me corsair link
en 1 x usb 2.0 voor me usb boven aan gesloten maar dan pakt die er maar 2 stuks want je hebt nog een kabel van usb die ook op het moeder bord zo dat all 4 de usb aansluitingen werken :P
daarom had ik deze kabel gezien
http://www.ebay.com/itm/1...ain_0&hash=item3384a7bd16
maar gaat dat werken is me vraag
  • kendo
waarom geen usb 2.0 pci-e kaartje met een interne 9pin header?
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • kluyze
Nee, volgens mij kan het zelfs zomaar of je pc of usb apparaten die je er aan hangt gaan slopen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nee, je kunt niet zomaar kabels gaan splitsen in de hoop dat het werkt. Misschien als er een compatible hub achter zit, maar die kans lijkt me klein.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Er zijn inderdaad 2 usb 2.0 header, maar die hebben beide 2 usb connecties. Ik neem aan dat corsair link er 1 van gebruikt en niet 2. Dan hoeu je er 3 over (dan moet je voor die corsair link wel even een y splitter hebben).
Als je er 4 op je frontpanel wilt hebben + 1 op je corsair, dan moet er een switch of insteekkaart bij.
Of een ander kabeltje maken aan de h100i of een van de frontpanel connectoren en die achterin de poorten steken
[ Voor 33% gewijzigd door timberleek op 26-08-2013 09:22 ]
