"SAM failed to start the TCP/IP or SPX/IPX "
  • 266 views sinds 30-01-2008
  • YoG
Iedere keer als ik m'n pctje aanzet krijg ik de volgende melding in m'n event viewer:
Event Type: Error
Event Source:   SAM
Event Category: None
Event ID:   12291
Date:       6/4/2001
Time:       1:47:52 PM
User:       N/A
Computer:   SOURCE3
Description:
SAM failed to start the TCP/IP or SPX/IPX listening thread
Data:
0000: d3 06 00 00          Ó...
Kep al gezocht op de MS Knowledgebase zonder resultaat... iemand een idee?? thanks :)
Specs: Win2k met SP2, 3Com 3c900B-TPO nic, Athlon 500..
spek pc, spek hifi, last.fm
  • Jedi Lord
  • Laatst online: 15-05 16:03
Heb je ook de Technet cd's, daar vindt je vaak meer dan op de KB van M$
May the Force be with You instead of Bill
  • YoG
nope.. wie of wat is Sam trouwens?? :?
  • Onno
Security Access Manager?
</NT newbie>
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07:21
allure
Titaan fase 2/3
Op dinsdag 05 juni 2001 22:58 schreef Snoggle het volgende:
DUH /NT beginnertje >:)
  • Jedi Lord
En om deze reden heb je dus de Technet CD's nodig, want daar vindt je wel deze melding terug.
Je zou em dus ook wel op de KB van M$ kunnen vinden maar die werkt veel ellendiger.
Maar nu hetartikel:
PSS ID Number: Q172151
Article last modified on 02-24-1999
WinNT:4.0
winnt
The information in this article applies to:
- Microsoft Windows NT Server version 4.0
- Microsoft File and Print Services for NetWare versions 3.51, 4.0
SYMPTOMS
After you remove File and Print Services for NetWare (FPNW) an error is posted
in the Windows NT 4.0 Event Log:
Event ID 12291: SAM failed to start the TCP/IP or SPX/IPX listening thread.
The error is benign and causes no loss in functionality.
NOTE: FPNW may have been removed when running Windows NT 3.51 as required by the
upgrade to Windows NT 4.0, this will also cause error 12291.
CAUSE
This may be due to a failure by the FPNW uninstall process to remove two
registry values under the LSA Control key.
WORKAROUND
If the following two values exist in the registry, remove them to prevent
further occurrences of this error.
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\
NetwareClientSupport
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\
Notification
WARNING: Using Registry Editor incorrectly can cause serious, system-wide
problems that may require you to reinstall Windows NT to correct them. Microsoft
cannot guarantee that any problems resulting from the use of Registry Editor can
be solved. Use this tool at your own risk.
1. Run Registry Editor (Regedt32.exe) and select the following subkey:
2. Select the value NetwareClientSupport click Delete from the Edit menu.
3. Select the Notification value and click Delete from the Edit menu.
MORE INFORMATION
If, however, the above registry keys are not present in the registry, you may be
able to resolve this error by applying or reapplying the current service pack
for Windows NT 4.0, and/or reapplying any vendor specific updates.
Keywords : kbnetwork NTSrv
Version : WinNT:4.0
Platform : winnt
Hardware : ALPHA x86
Issue type : kbbug
Copyright Microsoft Corporation 1999.
