[alg] Slechtste programmeervoorbeelden deel 5 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 7 ... 20 Laatste
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Waarna Redirect zelf alsnog een ThreadAbortException opgooit. #fail
En Exception.Message misbruiken terwijl je wel een custom Exception class hebt gemaakt. #fail
  • Caelorum
  • Laatst online: 09:00
Hoe kan je zoiets nou verzinnen :? |:(
  • ObiTewodros
  • Laatst online: 05-04-2025
Dit is ook iets wat ik heel vaak terug zie komen:
//Code om waarde van een boolean te bepalen
if(boo == true){
  return true;
else if(boo == false){
  return false;
Kan er in welke situatie dan ook een reden zijn waardoor het beter is om te doen zoals hierboven in plaats van gewoon return boo?
  • begintmeta
begintmeta
Als je niet weet wat boo zou kunnen zijn, maar goed... dan schort er ergens iets
[ Voor 33% gewijzigd door begintmeta op 12-10-2014 13:53 ]
  • RayNbow
  • Laatst online: 13:11
RayNbow
Kirika <3
ObiTewodros schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 13:34:
if(boo == true){
  return true;
  return false;
Dat hangt van de taal af, maar normaal gesproken gebruik je return boo.
Als je dat niet doet, dan kan het gedrag wat moeilijker te begrijpen zijn. Neem als voorbeeld de volgende definitie in Python:
Python:
def foo(x):
    if x == True:
        return True
    elif x == False:
        return False
Hier geeft foo(x) alleen True/False terug als x gelijk is aan True/False. In Python hangt dit af van de equality-methode die door x geimplementeerd is. Als x noch gelijk aan True noch aan False is, dan retourneert deze functie None terug (de default returnwaarde in Python).
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • YopY
  • Laatst online: 03-08 13:40
Misschien bij weakly-typed talen als Javascript, maar dan kun je bijv
JavaScript:
  return !!boo;
doen om een boolean te forceren.
  • .oisyn
  • Laatst online: 13:30
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Of
JavaScript:
return boo ? true : false;
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
YopY schreef op maandag 13 oktober 2014 @ 11:59:
JavaScript:
  return !!boo;
Heerlijk voor flags:
C++:
return !!(flags & WhateverFlags_Thing);
  • BikkelZ
  • Laatst online: 28-03 23:19
BikkelZ
CMD+Z
Sebazzz schreef op donderdag 09 oktober 2014 @ 17:30:
Dat is toch logisch? Stel dat iemand het voor elkaar krijgt om met bepaalde input een andere Exception te triggeren die als Message een URL heeft en daarmee mensen redirect naar een andere pagina?
HACK
PROFIT$
Security jongen. Die man heeft daar oog voor.
iOS developer
Dit is denk wel het slechtste wat ik ge maakt heb ;-)
$connect = mysqli_connect($host, $dbuser, $bdpass, $dbname);
if ($connect) {
} else mysqli_close($connect);
  • Kaw
  • Laatst online: 06-11-2025
Kaw
Bij ons op het werk was er iemand die in interne code Json gebruikte als data object om van functie naar functie te gooien.
Nee, het was niet een slim idee om volstrekt variabele content aan te kunnen. De data was niet variabel en normaal gedefinieerde functies hadden ook volstaan.
Hij heeft moeten trakteren.
  • Herko_ter_Horst
Kaw schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 15:59:
If all you have is a hammer, every problem starts to look like a nail :)
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
De sukkel. Dat kan veel moderner.
  • BoringDay
  • Laatst online: 13-05-2025
RayNbow schreef op zondag 12 oktober 2014 @ 13:55:
Python:
def foo(x):
    if x == True:
        return True
    elif x == False:
        return False
Dan zeg ik, initialiseren die handel :+
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
BoringDay schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 17:57:
Hoe gaat dat hier helpen? ;) Het argument x zou hier ook een string kunnen zijn en dan retourneert foo een None.
NNID: ShinNoNoir
  • BoringDay
RayNbow schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 18:23:
Een string die true of false kan zijn? Daar ben ik al absoluut geen voorstander van.
In mijn optiek is een boolean een boolean en geen string.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
BoringDay schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 21:23:
Python is niet statically typed en dus kun je foo met van alles aanroepen.
NNID: ShinNoNoir
  • BoringDay
RayNbow schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 21:31:
Dat had ik inmiddels wel begrepen. Persoonlijk vind ik dat altijd een linke manier van programmeren (slechts een voorkeur) , ik kies liever voor een strong typed language.
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
BoringDay schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 21:50:
Uiteraard is het belangrijk om een functie zodanig te definieren dat het een begrijpbaar gedrag vertoont. Een functie dat gedrag A vertoond voor type X maar gedrag B voor type Y is vragen om problemen.
Python is strongly typed. ;)
NNID: ShinNoNoir
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Strong/weak typing, static/dynamic typing, altijd weer dezelfde verwarring :P
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
Pfffrt, types zijn overrated. Strings zijn alles wat je nodig hebt.
Nee, chars heb je niet nodig. Dat zijn ook gewoon strings.
We are shaping the future
  • BoringDay
kenneth schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 22:25:
Volgens mij klopt het wel:
"A programming language that requires a variable to be defined as well as the variable it is. For example, C is a strong typed language, when declaring the variable you must also specify the variable type"
Kortom wanneer je een variabele definieert dan definieer je die met het type.
  • BoringDay
Alex) schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 22:27:
Chars zijn helemaal geen strings, een string bestaat namelijk uit char's (array of char).
  • Alex)
BoringDay schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 23:06:
Nee, je hebt het fout. Een string is opgebouwd uit strings. Je hebt tenslotte niets anders nodig dan strings.
  • Cor453
  • Laatst online: 12-10 10:23
Alex) schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 23:09:
Kwestie van: het hele leven is te fixen met duct tape. Ik snap je punt. Volledig :+
  • BoringDay
Sinds wanneer :?
Bij mijn weten is een string een reeks van karakters.
  • Caelorum
Ik ben inspiratieloos blijkbaar, want hier moet gewoon een plaatje voor te vinden zijn ^^
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
BoringDay schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 23:20:
Sinds wanneer :?
Alex) maakt een grapje...
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • BoringDay
Gelukkig maar! ik zou bijna mijn schoolboeken doorsnuffelen op fouten :+
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
BoringDay schreef op dinsdag 14 oktober 2014 @ 23:05:
Dus volgens die definitie is Haskell niet strongly typed? Daar hoef je namelijk niet het type op te geven, dat kan de compiler namelijk.
De definities zijn (kort door de bocht) als volgt:
Static: type-checking @ compile time;
Dynamic: type-checking @ run time;
Weak: bij een "verkeerd" type wordt er een type conversion poging gedaan;
Strong: bij een "verkeerd" type krijg je een type error.
Sinds wanneer :?
In Python heb je geen character type. Als je bijv. "foo"[0] doet in Python, krijg je een string ter lengte 1 terug.
NNID: ShinNoNoir
2000 regels spaghetti code in 1 functie (main). En GOTO is ook weer terug van weggeweest *O* Raap me op AUB _O-
C:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
  if ( age < 40 )
            if  (r8[q] <= dens40[0]) {
                MamDens = 1;
            else if (r8[q] <= (dens40[0] + dens40[1])) {
                MamDens = 2;
            else if (r8[q] <= (dens40[0] + dens40[1]+ dens40[2])) {
                MamDens = 3;
            else {
                MamDens = 4;
        else{
            if ( age < 50 )
                if (r8[q] <= dens50[0]) {
                    MamDens = 1;
                else if (r8[q] <= (dens50[0] + dens50[1])) {
                    MamDens = 2;
                else if (r8[q] <= (dens50[0] + dens50[1] + dens50[2])) {
                    MamDens = 3;
                else {
                    MamDens = 4;
            else{
                if ( age < 60 )
                    if (r8[q] <= dens60[0]) {
                        MamDens = 1;
                    else if (r8[q] <= ( dens60[0] + dens60[1] + dens60[2])) {
                        MamDens = 2;
                        MamDens = 3;
                    else {
                        MamDens = 4;
                else{
                    if ( age < 70 )
                        if (r8[q] <= dens70[0]) {
                            MamDens = 1;
                        else if (r8[q] <= (dens70[0] + dens70[1])) {
                            MamDens = 2;
                        else if (r8[q] <= (dens70[0] + dens70[1] + dens70[2])) {
                            MamDens = 3;
                        else {
                            MamDens = 4;
                    else{
                            if (r8[q] <= dens100[0]) {
                                MamDens = 1;
                            else if (r8[q] <= (dens100[0] + dens100[1])) {
                                MamDens = 2;
                            else if (r8[q] <= (dens100[0] + dens100[1] + dens100[2])) {
                                MamDens = 3;
                            else {
                                MamDens = 4;
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Nouja, het lijkt misschien spaghetti, maar misschien is de code gewoon op een gestructureerde manier met een scriptje gegenereerd.
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • BikkelZ
BikkelZ
CMD+Z
Ik ben al niet dol op categories aangezien ze gewoon irritant onvoorspelbaar en onhandig zijn. Maar wat deed deze meneer nou:
Objective-C:
            UIButton* someButton=self.someButtons[i];
            NSURL* url=[UIButton urlForAdgen:someButton.tag]; // whut?
Via de tag van een button data meegeven :X
Een category op een UIButton gebruiken om een NSURL te genereren :X
Maar het pareltje van een category was dus zo opgezet:
Objective-C:
29
30
31
32
33
34
35
36
//  UIImageView_ABCAdgen.h
//  ABCKompjoeters'n'Stuff
//  Created by Matthew Baranowski on 6/21/13.
//  Copyright (c) 2013 ABC. All rights reserved.
#import "UIImageView+ABCAdgen.h"
#import <AFNetworking/AFHTTPRequestOperation.h>
#import <AFNetworking/UIImageView+AFNetworking.h>
@implementation UIImageView (ABCAdgen)
- (void)setAdgenBackgroundWithPlaceholderImage:(UIImage *)placeholderImage completion:(void(^)(BOOL success))completion;
    // boring stuff related to Image View
@end
// Ohhh let's put a category for a UIButton here, they'll never see that coming!
@implementation UIButton (ABCAdgen)
+ (NSURL *)urlForAdgen:(ABCAdgenFooterSlot)adgenId
    NSString *path = nil;
    // lots of hardcoded crap here
- (void)setImageWithAdgenId:(int)adId
    // more exciting features
@end
Man man man man man man man man man man om een category in een andere category te verstoppen omdat je te lam bent om ff een nieuwe file aan te maken, wat een lamzak :F
iOS developer
  • BoringDay
@BikkelZ
Wat is er dan mis aan het toepassen van Catogories?
Catagories kunnen aardig nuttig zijn maar uit deze stukje code kan je dat niet geheel opmaken.
Dus je zal toch moeten weten wat de intentie/reden v.d. ontwikkelaar was.
Apple heeft wel netjes omschreven wanneer je ze dient toe te passen:
https://developer.apple.c...izingExistingClasses.html
[ Voor 8% gewijzigd door BoringDay op 15-11-2014 15:42 ]
  • BikkelZ
BikkelZ
CMD+Z
BoringDay schreef op zaterdag 15 november 2014 @ 15:41:
@BikkelZ
Er zijn gevallen waarbij een category op zich wel zou kunnen, zoals UIColor met een hex convertor uitbreiden. Maar je zou ook gewoon een HexColor : UIColor kunnen gebruiken of een HexColorConverter : NSObject kunnen maken en dan zou je code nog beter zijn want dan weet degene na je meteen dat het niet de standaard UIColor is die dat soort dingen doet.
Dat er in het voorbeeld wat ik gaf gewoon grof misbruik gemaakt wordt lijkt me wel duidelijk hoop ik? Wat heeft een NSURL met een UIButton te maken? En waarom moet dat ergens bij een andere category include er nog even bij gerommeld worden?
iOS developer
  • BoringDay
BikkelZ schreef op maandag 17 november 2014 @ 16:06:
Als ik de code bekijk lijkt het in eerste instantie dat het wel correct wordt toegepast.
Immers wordt hier bij 2 baseclasses (waarvan de implementatie niet beschikbaar is) uitgebreid met dezelfde catagory. (zie uitleg van Apple).
Ik kan me indenken men een button maakt en wanneer je erop klikt de url wordt opgehaald?
Verder vind ik het te weinig code om geheel te beoordelen.
  • BikkelZ
BikkelZ
CMD+Z
Het was zoiets als:
Objective-C:
    switch (adgenId)
         case Rolex:
              path = @"http://www.rolex.com";
              break;
         case Nike:
              path = @"http://www.nike.com";
              break;
         case Mercedes:
              path = @"http://www.mercedes.de";
              break;
         return [NSURL URLfromString:path];
Waarom nou zoiets lelijks doen met een category? Je kunt de NSURL als een @parameter instellen als je de standaard UIButton extendt in plaats van een category gebruikt. Dan hoef je gelijk ook niet die breekbare .tag constructie te gebruiken.
iOS developer
  • BoringDay
BikkelZ schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 02:59:
Het was zoiets als:
Objective-C:
    switch (adgenId)
         case Rolex:
              break;
         case Nike:
              break;
         case Mercedes:
              break;
Als je goed kijkt zie je dat 2 baseclasses (waarvan de implementatie niet bekend is) worden uitgebreid met een gemeenschappelijke catagory. Op deze manier voorkom je dat je 2x of vaker een subclass moet maken.
In de link die ik eerder aangaf staat het uitgelegd wat de regels zijn voor het toepassen van catagory zijn.
  • BikkelZ
BikkelZ
CMD+Z
BoringDay schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 08:08:
Je brengt het alsof het een goed ding is, voorkomen dat je een subclass moet aanmaken. Daar ben je mij al kwijt. Een subclass of een category zijn allebei lappen code die je moet onderhouden waarbij de category het gehandicapte broertje van de subclass is waar je geen properties aan kunt toevoegen en nog wat maffe limitaties ten koste van leesbaarheid en voorspelbaarheid. Een category gebruik je waar subclassing niet mogelijk is, bijvoorbeeld iets toevoegen aan UIViewController óók als hij in UITableViewController zit. Maar dan nog liever niet.
Verder heb ik geen idee waarom een gemeenschappelijke category een goed ding is. Je frot twee aanpassingen van twee verschillende classes in één file en je noemt de file alleen naar de eerste. Hoezo is dat nou een voordeel? Één class, één file. Ik zie alle pods die categories toepassen het zelfde doen. Enige uitzondering is DTColor+Compatibility waarbij zowel NSColor als UIColor een category krijgen en met compiler directives bepaald wordt welke het wordt.
Een category toevoegen aan een Button die iets doet wat niet bij die klasse thuis hoort (single responsibility principe) via een file die qua filename aanduidt bij een ImageView te horen is gewoon wazige code. En dan ook nog de .tag property misbruiken terwijl je met subclassen gewoon een NSURL property kunt toevoegen wat een stuk minder breekbaar is.
iOS developer
  • Soulfix
Heet die man nu serieus Mattt (met drie t's)? Met zo'n hipsternaam snap ik ook wel waarom je van het pad afraakt.
  • Firesphere
  • Laatst online: 12:00
Firesphere
Yoshis before Hoshis
Zo te zien.... wel :?
https://twitter.com/mattt
I'm not a complete idiot. Some parts are missing.
.Gertjan.: Ik ben een zelfstandige alcoholist, dus ik bepaal zelf wel wanneer ik aan het bier ga!
  • BoringDay
@BikkelZ
Lees de uitleg van Apple misschien het dan iets duidelijker wordt.
  • BikkelZ
BikkelZ
CMD+Z
BoringDay schreef op dinsdag 18 november 2014 @ 18:53:
@BikkelZ
Haal voor mij even wat jij bedoelt er uit want ik heb er al drie keer door heen gelezen en niks gevonden. Ik denk ook gewoon niet dat Apple bedoelt wat jij bedoelt.
iOS developer
  • Cyphax
  • Laatst online: 12:48
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ik zit te debuggen in een project hier... en ik kom dingen tegen waarvan ik denk "huh" of "moet dat nou". Een string samenstellen?
Visual Basic:
                    sb.Append(string.Format("In dit scherm kunt u als Beheerder de Beheerders functie voor  accounts inregelen"));
                    sb.AppendLine(string.Format("{0}", "<br/>"));
                    sb.AppendLine(string.Format("{0}","Uit de getoonde lijst van accounts geeft u aan welke Beheerder of Medewerker moet zijn."));
                    sb.AppendLine(string.Format("{0}", "Vervolgens klikt u op bewaren."));
Geen idee waarom iemand dit zo op zou lossen. Behalve als ze betaald werden per regel code, maar dan kan ik me nog wel wat verbeteringen indenken! En qua schaal: dit is één van de cases in een 190 regels tellend switch-statement dat ook wel in een regel of 60 zou kunnen. :'(
Zelfde project de volgende -- dit is ook lekker handig en gevaarlijk en ik heb het tijdens het debuggen uiteraard stuk zien lopen...
Visual Basic:
RecordID = int.Parse(string.Format("{0}{1}", index, geb.GebruikerId))
... omdat index een iterator is die duizenden keren kan itereren en ja, hier snap ik nog veel minder van. Er staat wel een commentaar onder: "Een beetje krom [...]". Agree. Ik weet ook niet waar dat RecordID verder voor is, de foreach waar dit in staat is genest in een andere foreach dus in die zin kan ik me er iets bij voorstellen, maar zet dat dan niet in een 32bits integer! Oh en ook hier weer die volkomen overbodige string.Format. Het zal voor de performance vast geen ramp zijn maar verder...
[ Voor 3% gewijzigd door Cyphax op 21-11-2014 16:07 ]
  • Xantios
  • Laatst online: 13-10 15:30
en natuurlijk woorden als "inregelen" _/-\o_
oh, en zie ik nou Nederlandse variable namen?
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Xantios schreef op maandag 24 november 2014 @ 11:04:
Ja. Op zich vind ik dat niet erg; als het gaat om domeingegevens wil je die misschien niet altijd vertalen, als je maar consistent bent. Maar ook op dat punt... ach hier heb je vier functienamen uit dat project, dat spreekt ook wel voor zichzelf:
GetHyperlinkText()
ZoekResultaatHeaderText()
AssembleZoekResultaatBase()
OpvragenGebruiker()
Gewoon allemaal door elkaar, ook binnen dezelfde file/class. Mja.
Overigens is "inregelen" niet zo gek omdat ze hier werken met zogeheten inregelingen. Heeft volgens mij met wetgevingen te maken.
[ Voor 9% gewijzigd door Cyphax op 24-11-2014 11:25 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 11:21
Janoz
!litemod
Cyphax schreef op maandag 24 november 2014 @ 11:24:
FTFY
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Iets als "gebruiker" mag je van mij best vertalen naar "user", maar ik kan het ook wel begrijpen als je dat niet doet. Ook hier weer; consistentie is belangrijk. :)
  • Janoz
Janoz
!litemod
Precies. Als de rest van je domein in het NL is, waarom dan gebruiker wel vertalen?
  • hellum
  • Laatst online: 14-09 13:13
Cyphax schreef op vrijdag 21 november 2014 @ 16:06:
Visual Basic:
Waarschijnlijk was het idee om nieuwe regels echt duidelijk te krijgen in de code, of de HTML moest er netter uitzien.
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
hellum schreef op maandag 24 november 2014 @ 11:40:
Waarschijnlijk was het idee om nieuwe regels echt duidelijk te krijgen in de code.
Ik heb zelf iets stoms gedaan; de code die ik postte is geen vb.net maar c#. Die lopen hier een beetje door elkaar. Da's wel lekker verwarrend soms, als je die moet mixen. :+
Anyway, nieuwe regels is dan al wat makkelijker dan in vb.net en dat wisten ze zelf ook. Hier nog eentje om het af te leren. Ik ben er ook niet zo'n groot voorstander van om dit soort teksten in de code te zetten maar het is in dit geval een interne tool (maar denk maar niet dat de code in productie mooier is...)
C#:
                    sb.Append(string.Format("U heeft zich eerder aangemeld als beheerder."));
                    sb.AppendLine(
                        string.Format(
                            " Om uw aanmelding als beheerder in behandeling te kunnen nemen dient u een registratiecode aan te vragen."));
                                                " Heeft u deze al ontvangen, dan kiest u \"ja\" en vult u de registratiecode in. Indien u de code nog niet in u bezit heeft, kiest u \"nee\", download u het aanvraagformulier, vult het in en stuurt u het op."));
                    break;
Ah de HTML, daar lijkt het wel een beetje op inderdaad maar het blijft geen reden om String.Format in te zetten en er dan eigenlijk niets mee te doen. 'k Weet niet of de performance er redelijkerwijs onder lijdt, misschien kan de compiler het een beetje optimaliseren.
[ Voor 19% gewijzigd door Cyphax op 24-11-2014 11:52 ]
  • .oisyn
.oisyn
Janoz schreef op maandag 24 november 2014 @ 11:29:
Omdat de domeinspecificatie ook over "user" praat?
  • space_octopus
  • Laatst online: 03-10 20:27
Toen ik nog een beginner was had ik dit soort classes:
C#:
public class Team
        public string nameOfTeam = "";
        public Team()
C#:
public class Money
        private int money = 100;
        public Money()
        public int getMoney()
            return money;
        public void addMoney(int amountOfMoney)
            money += amountOfMoney;
Wat was ik aan het denken? 8)7
Nouja, beter nutteloze classes dan onbegrijpbare spaghetti code, toch?
Op na wat kleine andere dingetjes is de rest vrij goed(wat mij verbaast).
Een paar van die kleine dingetjes(money is Money):
C#:
money.addMoney(-100);
twee spaties is wel een geldige naam! :)
C#:
void checkName()
        if (motName == "" || motName == " ")
            Console.Clear();
            Console.WriteLine("that's no name! give it a new name please!");
            motName = Console.ReadLine();
            checkName();
        else...
Dit zorgt voor een stackoverflow als je enter ingedrukt houd. Niet te vergeten dat de "loop" niet while true is, maar precies het zelfde doet. *ironie* Lekker efficient! :P
Het was ook niet iets supers. Een grappig console spelletje, waarbij je tegen willekeurig gegenereerde teams(gewoon namen) kon racen met je eigen motor(die je een naam kon geven) die een willekeurig vermogen en bouwjaar heeft. Je won op basis van willekeurigheid, en je kreeg daarvoor geld, ook op basis van willekeurigheid, waarvoor je je motor extra vermogen kunt geven, wat niks doet. :P
[ Voor 5% gewijzigd door space_octopus op 24-11-2014 12:34 ]
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
space_octopus schreef op maandag 24 november 2014 @ 12:32:
C#:
public class Money
        public Money()
            return money;
Dat is een pattern ;) Value Object. Heeft best wel valide use cases af en toe. Er zijn zelfs mensen die zweren erbij dat je nooit primitives moet gebruiken als ze eigenlijk meer betekenis hebben dan slechts het type. (Money is daar dus een voorbeeld van.) Zo krijg je een heel clean domein model, is het idee.
Ben even kwijt welke presentatie ik dat uit zag, leek wel interessant. Helaas heb ik voorlopig nog genoeg andere puin te ruimen voordat ik me druk kan gaan maken over dit soort minor issues.
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • Richh
  • Laatst online: 08:05
De ICT-docent van mijn huidige minor (jaar 3 HBO dus) kwam met de volgende code aanzetten
Flash ActionScript:
Class User
    var firstName;
    var lastname
    var gebruikersnaam;
    var password;
    var nawNummer;
Als je dingen uitlegt, gebruik asjeblieft óf volledig Nederlands of beter nog enkel Engels.
En nou gaat het voorbeeld om OO-programmeren, daar kan je ActionScript prima voor gebruiken... maar toch, wie gebruikt er nu nog Flash?
Nou zit ik hier als enige IT-er tussen een groepje designers, maar leer ze het dan goed |:(
[ Voor 9% gewijzigd door Richh op 24-11-2014 13:34 ]
  • Ultimation
  • Laatst online: 26-12-2025
Ultimation
Het is als Appels en peren
Het is allang bekend dat een -groot- gedeelte van de docenten in de IT op HBO niveau gewoon maar wat doen. Op MBO is het nog erger.
MacBook Pro 2023 [14-inch, M2 Pro, 32GB RAM, 512GB]
  • Rohem
  • Laatst online: 11:30
Kom net ook een mooi stukje tegen, geschreven in november vorig jaar volgens TFS. int.TryParse bestond zeker nog niet.. :?
C#:
try
    persoon.BSN = int.Parse(BSN);
catch (Exception ex)
    persoon.BSN = 0;
  • Wolfos
  • Laatst online: 13-10 21:47
Deze laatst tegengekomen:
C#:
transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, spawn.transform.position, 0.1f);
if (transform.position == spawn.transform.position) intro = false;
Beweeg (ieder frame) 10% in de richting van spawn.transform.position, en daarna moet ie exact dat getal worden. En wij vroegen ons af waarom het lang duurde voordat de intro voorbij was ;)
EDIT:
en deze nog van mezelf:
Haxe:
#if false
{ //Fixes the Flashdevelop indentation bug, I'm super sorry but not really
#end
Omdat de IDE dat bestand niet helemaal goed wilde parsen en steeds de indentatie verneukte.
[ Voor 23% gewijzigd door Wolfos op 24-11-2014 14:58 ]
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Rohem schreef op maandag 24 november 2014 @ 14:47:
C#:
try
    persoon.BSN = 0;
Hier kunnen best geldige redenen voor zijn. Insert discussie over exceptions ;)
  • iThinkSo
  • Laatst online: 02-04-2025
iThinkSo
Ik heb deze tekst en jij niet!
J, een prachtige programmeertaal, maar de source van de interpreter... Een stuk minder. Ben je bezig met het een en ander wat met die source te maken heeft, open je een willekeurig bestand, en dan is dit wat je ziet (het volgende komt echt uit de source, en is gewoon willekeurig geselecteerd. De rest ziet er ook zo uit.):
C:
static F1(jtprime1){A d,t,y,z;B*b,*u;I c,*dv,e,i,j,k,m,n,p,q,*wv,x,*zv;
 RZ(w);
 k=0; n=AN(w); wv=AV(w); RE(m=sup(n,wv)); jt->rank=0; JBREAK0;
 GA(z,INT,n,AR(w),AS(w)); zv= AV(z);
 RZ(d=grade1(ravel(w)));  dv= AV(d);
 if(p4792){I*u=AV(p4792); c=AN(p4792); while(n>k&&c>(x=wv[dv[k]]))zv[dv[k++]]=u[x];}
 else{
  while(n>k&&0==wv[dv[k]])zv[dv[k++]]=2;
  while(n>k&&1==wv[dv[k]])zv[dv[k++]]=3;
  while(n>k&&2==wv[dv[k]])zv[dv[k++]]=5;
 if(n==k)R z;
 j=3; p=0; e=PT; q=1+(I)sqrt((D)m); x=wv[dv[k]];
 GA(t,B01,q,1,0);         u=BAV(t); sieve(0L,q,u,u);
 GA(y,B01,MIN(m,MM),1,0); b=BAV(y);
 for(;0<=p&&p<m;p+=q){
  if(x>=e){c=x/PT; e=PT*(1+c); c=MIN(c,ptn); if(j<c*PT){j=c*PT; p=ptt[c-1];}}
  JBREAK0; q=MIN(MM,m-p); sieve(p,q,b,u); c=j+q/3;
  if(x>c)for(i=1-p%2;i<q;i+=2)j+=b[i];
  else   for(i=1-p%2;i<q;i+=2)
   if(b[i]){while(j==x){zv[dv[k++]]=i+p; if(n==k)R z; x=wv[dv[k]];} ++j;}
 while(n>k)zv[dv[k++]]=p; R z;
Begrijpelijke namen hebben ze blijkbaar nog nooit van gehoord...
  • halofreak1990
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 30-06 09:09
iThinkSo schreef op maandag 24 november 2014 @ 16:43:
C:
 RZ(w);
 else{
 if(n==k)R z;
En dan ook nog een chronisch gebrek aan spaties om het nóg slechter leesbaar te maken ;(
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Ziet eruit alsof een obfuscator aan het werk is geweest, maar dan verwacht ik geen sieve of MIN te zien ...
  • Soultaker
  • Laatst online: 12-10 21:38
Misschien auto-gegenereerde code? Hoewel de naamgeving van de variabelen dan ook niet heel logisch is (dan zou je a,b,c,.. of x0,x1,x2 ofzo verwachten), en er hier en daar tactisch whitespace is toegevoegd.
sieve en MIN zijn waarschijnlijk externe functies (de tweede waarschijnlijk een function-like macro) dus die zou een obfuscator ook ongemoeid laten. Aan de andere kant zijn er blijkbaar wel macro's als AV, AN, en GA gedefinieerd.
Ik denk toch dat het een mentaal gestoorde programmeur is die die code geschreven heeft.
  • iThinkSo
iThinkSo
Soultaker schreef op maandag 24 november 2014 @ 17:21:
Ook zijn sommige afkortingen nog redelijk logisch gekozen, zo is R bijvoorbeeld return, bij een obfuscator zou je dat ook niet verwachten (ook staan er hier en daar nog comments)
  • Janoz
Janoz
!litemod
.oisyn schreef op maandag 24 november 2014 @ 12:13:
Dan gebruik je user. Als je dan 'gebruiker' gebruikt ben je immers aan het vertalen (en->nl) :+.
  • mcDavid
  • Laatst online: 05-10 22:13
Volgens mij is het gewoon een gevalletje "Hoe ingewikkelder je code eruit ziet, hoe knapper de programmeur" ;)
  • halofreak1990
mcDavid schreef op dinsdag 25 november 2014 @ 09:30:
Was het maar zo'n feest. Zat code die bijkans onleesbaar is en alleen een paar super-simpele handelingen verricht.
  • PolarBear
C#:
try
    persoon.BSN = 0;
BSN zou je eigenlijk al een aparte class moeten implementeren met een ingebouwde (aangepaste) elf proef en een custom exception invalidBSN oid.
  • 2Keys
  • Laatst online: 13-10 10:39
PolarBear schreef op dinsdag 25 november 2014 @ 12:25:
Elfproef word voor meerderen dingen gebruikt. Naar mij mening kan het beter een extension method worden zodat je hem ook kan gebruiken op bijv. IBAN
Nvm bij bsn is hij natuurlij i * -1 |:(
[ Voor 5% gewijzigd door 2Keys op 25-11-2014 20:44 ]
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Een eigen codevoorbeeld:
Python:
tasks = Queue()
add_tasks_to_queue(tasks)
def worker():
    while True:
        task = tasks.get()
        execute(task)
        tasks.task_done()
for _ in xrange(NUM_THREADS):
    t = Thread(target=worker)
    t.daemon = True
    t.start()
tasks.join()
De code heeft het altijd prima gedaan, maar dit stuk code werd dan ook maar 1x uitgevoerd in het programma. Drie keer raden wat er uiteindelijk gebeurt als dit stukje code meerdere keren wordt uitgevoerd. O-)
NNID: ShinNoNoir
  • Haan
  • Laatst online: 11-10 17:01
Haan
dotnetter
En een BSN als int definiëren is ook al zoiets, het is een string die uit cijfers bestaat nu heb je meteen een probleem met eventuele voorloopnullen..
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Eppux
  • Laatst online: 27-04 21:51
Voor de een of andere reden vond de vorige developer het een goed idee om voor zo goed als iedere methode het volgende stukje code als basis te gebruiken.
C#:
try
    executeMethodLogic();
catch (Exception exception)
    throw new Exception(exception.Message);
Ik vond het al vreemd dat ik zo enorm weinig informatie kreeg in de logs over de gebeurde exceptions en hierbij heb ik dus het probleem gevonden.
Het voordeel is dat ik nu zonder problemen 1/4de van de gehele codebase kan verwijderen :+.
  • Hatsieflatsie
  • Laatst online: 09-10 15:44
Eppux schreef op maandag 12 januari 2015 @ 20:23:
C#:
try
Wat is het probleem daarbij? Ik maak m'n functies in PHP ook altijd met try/catch exceptions.
  • Feanathiel
Feanathiel
Cup<Coffee>
Omdat het niks toevoegd. Nu eet je alle typen exceptions op, en maakt er eentje van het type Exception van (zodat je niet meer specifiek het type exception zou kunnen afvangen). Niet alleen dat, maar je maakt hier ook de stacktrace kapot, door er een nieuwe exception van te maken; wrap hem dan op zijn minst.
  • Eppux
Hatsieflatsie schreef op maandag 12 januari 2015 @ 21:22:
Zoals Feanathiel correct aanhaalt, de enige informatie die je achteraf nog van een exception kan vinden in de log is de message van de exception. Type van exception en trace ben je volledig kwijt. Zeer handig om de fout te lokaliseren ;).
Daarnaast wat is het voordeel aan alle methods wrappen in een try/catch? In de meeste gevallen heb je toch al een try/catch aan de oorsprong van je call stack voor het loggen. Het enige nuttige wat je mogelijk zou kunnen toevoegen is een echte foutafhandeling of mogelijks een wrapper exception met meer info voor betere tracebaarheid, maar dat is toch iets dat je meer niet als wel nodig hebt?
  • Voutloos
En als je al een wrapper exception nodig hebt, is er altijd nog de $previous parameter. :)
{signature}
  • biglia
  • Laatst online: 07-06 11:37
C# door een Senior Developer. Converteren van int naar string voortdurend als volgt:
string _example = 1 + "";
  • YakuzA
YakuzA
Wat denk je nou zelluf hey :X
biglia schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 11:34:
Het is in ieder geval kortere code dan:
C#:
string _example = 1.ToString();
PSN
Laatst heb ik voor me zelf bewezen dat ik toch echt een flut programmeur ben. De klant (van me stage) benaderde me dat er aantal gevallen waren waar bij leerlingen op het door mij gemaakte systeem konden inloggen op andere accounts.
Zoals ik vermoede, heb ik een stukje legacy code wat ik niet verwijderd heb.(jQuery post request in html):
JavaScript:
function GetPermissions(id){
    $.post("/post/post.home.php",{ type: '1', id: id },
        function(data)
            document.getElementById("results").innerHTML = data;
DIe stuurt een request naam de PHP bestand "post.home.php". Deze code is bedoel om de permissies van de gebruiker te checken.
PHP:
function GetUserData($id){
    $connection = new Connection('','','','',true);
    $connection->Query('SELECT * FROM `students` WHERE `id`=:id LIMIT 1');
    $connection->Bind(":id", $id);
    $result = $connection->Select();
    $connection->Disconnect();
    return $result;
Wat als gevolg heeft dat hij de variabel $result gaat echo'en in de HTML file. Maar heb er nooit bij stil gestaan dat je deze code ook via de chrome developer console kan uitvoeren. Dit was het resultaat toen ik het uitvoerde*:
Afbeeldingslocatie: https://photos-6.dropbox.com/t/2/AACAItH61sVPItkVc_Ecm5kpmCbUwcCEbs_eG-WAqdLMzg/12/364686909/png/1024x768/3/1421157600/0/2/faalaap.PNG/CL3c8q0BIAEoAQ/ZQdZ3DOjP_yJwapDdp2IItybblQ7dUgUGDp_twdsGFc
Dus ja door stukje code in te voeren kon je alle leerling accounts de gegevens uitlezen. Best stomme fout, maar ja fouten zijn gepermitteerd als je sinds kort programmeert ( 5 maanden + wat hobby ervaring).
Weer een lesje geleerd waarom je geen post request en prive gegevens combineert, en echt schaamend dat ik SELECT * all heb gedaan 8)7
*P.S: Wachtwoorden zijn niet encrypt omdat dit de developement omgeving is en niet de production omgeving.
  • Barryvdh
  • Laatst online: 13-10 22:31
Verwijderd schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 13:19:
JavaScript:
        function(data)
PHP:
    return $result;
Nooit client-side code zoals Javascript vertrouwen inderdaad ;)
Maar waarom zijn wachtwoorden op de productieomgeving niet ge-encrypt? Toch logischer om dat gewoon altijd goed te doen, kan je het ook niet vergeten.
Barryvdh schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 13:44:
Ze zijn encrypt op productie omgeving, dat had je even verkeerd begrepen (of ik heb het verkeerd geformuleerd). En op development omgeving zijn ze niet geencrypt (nooit geimplementeerd omdat ik er problemen mee had...)
Javascript can be a b*tch sometimes...
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2015 13:54 ]
  • Barryvdh
Verwijderd schreef op dinsdag 13 januari 2015 @ 13:54:
Oeps, bedoelde op ontwikkeling niet ge-encrypt inderdaad.
  • Voutloos
Dan zoek je die uit. 8)7 Scheelt weer een verschil met andere installaties en een stomme hack of vlaggetje in authenticatiecode welke juist eenvoudig en betrouwbaar moet zijn.
{signature}
  • NESFreak
  • Laatst online: 10:02
Net een bestaande codebase aangeleverd gekregen. Gelukkig compilede het zonder warnings. Die stonden namelijk uit. Na ze aan te zetten kwam ik het volgende pareltje tegen. Meteen een leuk puzzeltje voor jullie dus: Waarom doet de volgende cpp code precies wat je verwachtbedoelt dat 'ie doet? >:)
//in de header
using namespace std;
//in de source
std:map<int,int> mymap;
  • .oisyn
.oisyn
Ik verwacht een compile error wegens een missende ':'. Dus de code zal wel niets doen ;)
  • Super_ik
  • Laatst online: 12:55
Super_ik
haklust!
Std: is een label
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • .oisyn
.oisyn
Ik ging eigenlijk uit van namespace scope (er staat immers geen functie omheen), maar binnen een functie kan dat idd.
Maar even los hiervan. Een using directive/declaration in global namespace scope in een header :N
[ Voor 49% gewijzigd door .oisyn op 29-01-2015 00:14 ]
  • NESFreak
Precies. Ik kwam er ook alleen maar achter omdat de compiler me waarschuwde voor een ongebruikt label.
Het is helaas wel al te kenmerkend voor de kwaliteit van 'wetenschappelijke' code in het algemeen...
  • ErikKo
  • Laatst online: 13:27
ErikKo
Rippie
NESFreak schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 00:53:
En daarom: -Werror (treat all warnings as errors)
  • Rohem
Na tijd weer in dit topic beland, vandaar de late reactie. Maar goede tip inderdaad, daar had ik nog niet aan gedacht :o
  • ivov
  • Laatst online: 05:54
if($true == false)
  • xehbit
  • Laatst online: 13-10 21:10
xehbit
Daar is toch niets mis mee :P ?
  • ivov
Het ziet er onlogisch uit en wanneer je zoiets wil doen is er altijd wel iets dat true moet zijn dus geef het gewoon een andere naam dan true
  • xehbit
xehbit
PHP:
function isTrue($true)
    if($true == false) return false; else return true;
Zo toch gewoon :P
Haha, maar het is inderdaad best verwarrend die var name :)
[ Voor 16% gewijzigd door xehbit op 29-01-2015 13:00 ]
  • Richh
Zolang je variabele een boolean is...
PHP:
if($var)
Waarom zou je er nog een == tussen zetten :P
[ Voor 12% gewijzigd door Richh op 29-01-2015 16:04 ]
  • Firesphere
Firesphere
Dragon707 schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 12:59:
PHP:
    return ($true == false) ? false : true;
Zo toch gewoon :P
Zo is veel mooier *kuch*
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
ErikKo schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 09:10:
Dat is op zich prima tijdens development, maar er zijn ook mensen die open source code releasen waarbij dat in het build system staat, dat is dan weer niet zo handig.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Richh schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 16:04:
PHP:
if($var)
Het is en blijft PHP, dus waarom zou je dit enkel op een boolean gebruiken >:)
Maar in loosely typed talen zou ik booleans toch expliciet (en dan niet met == maar met ===true) checken, iets te vaak meegemaakt dat iemand $var dacht te kunnen gebruiken voor een string / int en dan zo af en toe "vreemde" resultaten krijgen
Uiteraard is het in dit topic niet de bedoeling dat andere users en/of topics aangehaald worden om ze voor gek te zetten. Lachen om je eigen code, of over dingen die je "wel eens tegengekomen bent" is prima, maar hou het onderling netjes. :)
