Schijf converteren van GPT naar MBR
  • ikbentheo
  • Laatst online: 11-08-2025
Hallo tweakers,
Ik heb sinds enkele maanden een nieuwe laptop aangeschaft, de Asus n56vz. Ik ben uiterst tevreden ermee, maar nu wil ik toch graag proberen hackintosh hierop te zetten aangezien dat makkelijk kan met deze type laptop.
Voor het installeren van Mac OSX heb ik echter een MBR schijf nodig in plaats van de GPT schijf die ik nu heb. Het probleem is dat ik maar één schijf heb, en dat is dus ook de schijf waar windows 8 op staat, dus ik kan hem niet vanuit windows van GPT naar MBR converteren.
Mijn vraag is: Is er een andere manier om hem te converteren? Is Gparted live (cd) een optie? EN kan ik eventueel de data op de schijf ook behouden als ik hem converteer? Ik heb hierbij een foto toegevoegd met daarop mijn schijfbeheer.
Afbeeldingslocatie: http://img42.imageshack.us/img42/7820/ndqs.png
Alvast bedankt ;)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Convert GPT Disk to MBR Disk
Warning
Before you convert a disk, be sure to backup anything that you do not want to lose on that disk. Converting the disk requires that all partitions and volumes are deleted on the disk first.
[ Voor 6% gewijzigd door Raven op 22-08-2013 11:04 ]
Oscar Wilde
  • ikbentheo
Dankje voor de snelle reactie, maar ik kan vanuit windows niet de harde schijf converteren waar windows zelf op staat.
Nee dat is logisch. Bij de conversie wordt de hele disk gewist, alle data is dus weg!
  • Mijzelf
Deze schijf kan in ieder geval niet zonder meer naar MBR worden geconverteerd. Ik tel 5 partities (+ '128MB niet toegewezen'), terwijl MBR slechts 4 ondersteund. Dat kan wel uitgebreid worden met een extended partitie, maar die moet je ergens kwijt. Verder betekent dat dat 2 of meer partities veranderen van 'primair' naar 'logisch'. Het zou kunnen dat ze daarmee hun huidige functie niet kunnen vervullen.
  • ikbentheo
@mijzelf dat snap ik;), maar hoe kan ik dat doen? omdat ik de hele schijf moet wissen en opnieuw moet indelen kan dat niet vanuit windows zelf omdat windows op deze schijf staat.
  • tweakG5
  • Laatst online: 17:48
Hoezo zou je de schijf naar MBR zetten? Ik draai zelf ook hackintosh en heb een macbook welke beide geinstalleerd staan op een gpt disk.
Os x werkt native met GUID oftewel guid partition table(GPT).
  • ikbentheo
@tweakg5. omdat ik niet erg bekend ben met hackintosh en hoe dat precies werkt, heb ik op het internet een recoverybstand (arc-bestand) gevonden die speciaal voor mijn type laptop is.
Alleen werkt dat recoverybestand alleen met MBR:(
  • ikbentheo
ik ga dit proberen:
http://www.firewing1.com/node/610
  • ikbentheo
Weet iemand hier nog een manier om de schijf te converteren buiten windows om?
  • ikbentheo
Want bovenstaande had weinig succes
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Hint: Er is een wijzig-knop rechtsboven elk bericht, vlak naast de quote-knop. Zo hoef je niet meerdere berichten achter elkaar te plaatsen ;)
Kan een willekeurig bootable partitioneringprogramma dit niet?
Oscar Wilde
  • mad-dog
  • Laatst online: 26-09 19:19
Je kunt toch gewoon je harde schijf wipen en daarna 1 MBR partitie voor Windows maken en de rest voor OSX? Moet je alleen Windows 8 opnieuw kaal installeren met een willekeurige WIndows 8 DVD. De code wordt automatisch uitgelezen uit je BIOS
Het blad C'T (niet Computer!Totaal, de Nederlandse versie van het Duitse C'T) heeft in het oktober nummer een artikel van 4 pagina's met veel verschillende manieren om dit voor elkaar te krijgen.
Aanrader, kopen wanneer ie in de winkel ligt dus! Het blad kost maar 6,45 euro dus dat zijn de kosten niet.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
With ^, die ligt hier sinds gister (abo), daar staan inderdaad een paar opties in ja. Niet zonder risico overigens.
Oscar Wilde
  • marcop23
  • Laatst online: 17:10
Overigens, een programma die ik gewoon vaak gebruik is GParted Live, wat niet meer is dan Gparted op een live CD die je makkelijk op kan starten. Sowieso vind ik dat programma ook duidelijker en qua mogelijkheden met andere partities zoals die van OSX of Linux beter dan Windows' Schijfbeheer.
  • zacht
Het zou toch moeten kunnen met elke willekeurige live-cd met gdisk. Gdisk heeft AFAIK zelfs een optie" Zap GPT" (of zoiets). Wel eerst een MBR maken.
edit: na even googlen vind ik dit:
http://unix.stackexchange...e-gpt-default-back-to-mbr
Het onderste antwoord is waar ik op doelde. Geen idee of het werkt trouwens, garantie tot hier. ;p
QUOTE:
To get rid of the GPT, you need to remember that with this format, there is a partition table written to the end of the drive, where it will remain if you just try to delete it with fdisk or a non-GPT aware file system tool. What you did with parted did not address this partition table.
To erase GPT, you need to use something like gdisk. Enter gdisk as root at the prompt, and then tell gdisk what device you want to look at (i.e. /dev/sd??). Use gdisk to write a protective MBR to the disk just to make sure you have access to some MBR data structure. Then you can navigate to the expert options section (press ? at the different program prompts to see the options available to you at different times) and find the option that says "Zap (destroy) the GPT data structures and exit." The program will prompt for confirmation, then ask you if you want to preserve the MBR structure. Do preserve this.
After that, it should be as simple as rebooting your computer (because the kernel will still be using the old partition table and it needs a restart to update), and then firing up fdisk and deleting the remnant of the GPT partition. You will still see the same warning about using GNU Parted that you saw before, but you can ignore it this time, as it will go away when you delete the partition.
This will give you an MBR partition table system on a blank drive onto which you can reinstall an OS. If you are attempting to do this with existing partitions, it is quite a bit more complicated and in some cases not even possible, so I would recommend that you simply back up your data and do it this way
[ Voor 86% gewijzigd door zacht op 31-08-2013 15:12 ]
