Moederbord detecteerd mar 1 slot ram (slot 4)
  • hellfighter87
  • Laatst online: 12:05
Ik heb het volgenden probleem:
Mijn pc draaide prima met 2 ram dimms tot zondag ochtend, sindsdien detecteert mijn bios maar 1 van de 4 ram dimms.
Het ram staat wel op de compatibiliteit lijst van het moederbord.
De pc start op als:
- ik ram in slot 4 steek
- ik ram in slot 2 en 4 steek maar detecteer allen degene in slot4.
- ik ram in slot 1 2 en 4 steek maar detecteer allen degene in slot4.
Op het moment zitten er ram dimms in slot 2 en 4 en hij start prima op alleen wordt degene in slot 2 niet gezien
De pc start niet op zodra ik slot 3 vul, het maakt daarbij ook niet uit welke andere slots wel gevuld zijn.
Ik heb de volgende hardware
Moederbord: M5A97 PRO
Ram: 6 X CORSAIR CMZ8GX3M2A1600C9(XMP)
Processor: AMD FX-6100
Voeding: Nexus RX-8500
Wat heb ik gedaan om het probleem op te lossen:
- Bios update
- CMOS reset
- Ram verwisseld van slots, detecteert alleen degene die in slot 4 zit.
- Memtest 24 uur per dimm, dus nu op 2 in totaal kortom minimaal 2 dimms zijn goed maar hij detecteert alleen degene in slot 4.
Links bezocht:
http://www.tomshardware.c...7877-30-memory-recognized
http://nl.hardware.info/f...-maar-20-van-de-24-GB-RAM
http://www.helpmij.nl/for...php/660671-Ram-slot-kapot
http://forum.computertotaal.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=215316
Handige links:
Moederbord: http://www.asus.com/Motherboards/M5A97_PRO/#support
Wat kan ik nog doen:
- Hopen op briljante ideeën van jullie ^^
Hopelijk heb ik zo voldoende informatie neergezet en kunnen jullie mij verder helpen.
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
is er visuele schade aan slot 3? (waarschijnlijk niet, want dan zou die dimm waarschijnlijk zichtbaar beschadigd zijn)
al eens de cpu gedemonteerd? misschien is er iets mis met de memory controller of een slecht contact in de socket (maar dat lijkt mij sterk als slot 4 foutloos werkt)
veel kans dat het mobo stuk is
eventueel een andere AMD cpu liggen die past? dan zou je de cpu kunnen uitsluiten en direct het mobo rma aanvragen
  • Chrotenise
Heb je de rams ook omgedraaid in slot 4? Dat het niet zo is dat een van de 2 ram stickjes kapot is.
En, in welke slots zat je RAM tot het stopte met werken?
  • hellfighter87
Een update: ik heb vorig weekend mijn cpu bij een vriend van mij afgeleverd, die heeft het hele weekend mee gegamed en zag ook al zijn ram dus ik ging er vanuit dat die wel gewoon goed werkte.
Heb nu een nieuw moederbord in mijn kast zitten en alle 16GB aan ram wordt gezien dus dat was het probleem :).
Ik wil jullie bedanken voor jullie hulp en hopelijk heeft ooit iemand nog wat aan dit topic ^^
  • Evad1978
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 29-09-2023
Awel ik heb hetzelfde voor , msi z590 gaming plus .
Ik draaide op 4 slots met elk 8 gb -2133 Mhz.
Nu ik heb nieuwe module gestoken , 2 x 16gb -3600mhz....
In Slot 2-4 dir werkte perfect .
Nu met pc over te bouwen naar andere case ,,
Werkte het eerst ook nog ,, de test fase niet alles ingebouwd .
Na deze fase had ik hem volledig gebouwd.
Hij startte wel op maat gang geen signaal uit naar mijn monitor.
Rode en orange led lamp pinkte afgewisseld.
Na deze terug volledig te onderzoeken , met andere hou enz te plaatsten , ben ik erachter gekomen dat ik slot 2 van het geheugen weg deed , enkel in slot 4 , hij opstarten en signaal gaf .
Wist zeker dat het aan geheugen lag in slots .
Na alle slots combinatie te geprobeerd te hebben , zelfs met 4 vorige modules , werkte niet , slot 1-2 geven problemen en start hij op maar heeft dan geen signaal meer door naar mijn monitor .
Ge ziet uw uitleg is juist gelijk mijn probleem ...
Zal maar dan nieuw bord gaan uitzien ......
