Heb ooit gehoord dat er een geheugen effect in accu's zit, dat als je de accu niet helemaal oplaad hij mijn opneemt daarna, is dat iets van vroeger, of moet je nog steeds de accu helemaal opladen en helemaal leeg maken af en toe?
Wie weet veel van accu's, weet hoe het zit met onderhouden van al die apparaten
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Je vergeet essentiele informatie te vermelden: Om wat voor type accu gaat het?
Vrijwel alle accu's in Android tables zijn van het type lithium ion. Die hebben zo'n 1000 laadcycli, maar als user hoef je je maar om één ding zorgen te maken: Je mag de accu nooit volledig ontladen. Hoewel het laadcircuit ervoor zorgt dat er altijd wel stroom overblijft, moet je toch rekening houden met de ontlading van de accu waardoor de accu alsnog helemaal leeg kan raken. Ga je een apparaat met lithium ion opslaan, dan moet je hem tot 80% opladen en dan in de opslag doen. Wanneer het laadniveau door zelfontlading is gedaald tot 30%, dan moet je hem even uit de opslag halen en opladen op tot 80%. Bij normaal gebruik kun je hem gewoon opladen zoals jij dat wilt. Gewoon altijd opladen na gebruik.
Dat is heel kort samengevat hoe je als gebruiker met een lithium ion accu dient om te gaan.
[ Voor 88% gewijzigd door Trommelrem op 21-08-2013 14:38 ]
  • _Apache_
  • Laatst online: 22:35
En om wat voor apparaat gaat het waar de accu inzit?
Asus Memo Pad
  • Ypho
  • Laatst online: 19:51
Verwijderd schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 14:32:
Ik heb dat ook wel eens gehoord, maar dat was vooral zo bij NiCd batterijen die vaak op hetzelfde moment (bv 15% werden opgeladen). Wat hier precies van waar is weet ik niet. Maar NiCd zie je bijna niet meer, tegenwoordig veel NiMh of Li-ion, deze kunnen sowieso meer hebben dan de ouderwetse NiCd.
🃏 TCG Codex ::: 🍏 App Store ::: 🤖 Play Store
  • timberleek
  • Laatst online: 16:12
geheugeneffect komt voor bij nikkelaccu's (volgens mij vooral nicd). Daarbij moet je inderdaad de accu zo veel mogelijk helemaal leegtrekken voordat je hem oplaad.
Bij lithium is dat niet meer. daar kun je je accu beter vaak opladen. de 2 uiterste delen in de laadcurve zorgen daarbij voor de meeste slijtage. dus helemaal leeg laten lopen is slechter als eerder weer aan de lader leggen. Het allerbeste zou zijn om beide te vermijden. dus steeds het deel tussen bijvoorbeeld 30 en 70% gebruiken. Maar in de praktijk is dat amper haalbaar
  • mcDavid
  • Laatst online: 23-09 21:52
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Door even te Googlen vind je een hele hoop informatie over accu's. Graag dat eerst even doorlezen voordat je een topic opent, want we verwachten op GoT het een en ander aan eigen inzet. Het wiel opnieuw uitvinden is niet bijzonder nuttig, dus dit topic gaat op slot.
