Aanschafadvies nieuwe televisie
  • frank131331
  • Laatst online: 13-10 11:54
Beste Tweakers,
Aangezien mijn JVC LT-23E31BUG zo ondertussen wel een keer aan vervanging toe is ben ik het aanbod van alle bekende elektronica webwinkels aan het bekijken. De TV zal voornamelijk gebruikt worden voor films en straks de PS4. Ik wil zowieso het risico niet lopen dat ik last heb van "stotterend beeld", hoe zit dit met de MCI en CMR?
Mijn wensen:
- Budget van max. rond de 600€
- Mooi design
- 100HZ
- Max 42" (Ik denk namelijk dat dit, gezien de afstand tussen mijn bed en tv minder dan 2m is).
Ik heb totaal geen ervaring met het aanschaffen van een nieuwe televisie, zelf ga ik ook nog even bij een aantal elektronica winkels langs om hier advies te vragen.
Zelf kwam ik uit op de volgende TVs:
- LG 42LN5708 (http://www.plattetvdiscou...lg-42ln5708/?ref=tweakers)
- LG 42LN5404 (http://www.mediamarkt.nl/...82,622176.html?langId=-11)
- SAMSUNG UE42F5000 (http://www.mediamarkt.nl/...82,623661.html?langId=-11)
Bij voorbaat dank.
  • geerttttt
  • Laatst online: 05-10 19:20
geerttttt
Manisch positief
frank131331 schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 14:20:
Beste Tweakers,
Mijn wensen:
- Mooi design
- 100HZ
Bij voorbaat dank.
MCI? CMR? :? say what?
Max 42" lijkt mij ook inderdaad. Als je binnen 2 meter zit is dat zelfs aan de grote kant. 40" of 37-39" zou qua maat ook goed zijn lijkt mij. Natuurlijk is het uiteindelijk smaak.
Wat dacht je van zoiets?:
http://www.mediamarkt.nl/...91,626655.html?langId=-11
40", persoonlijk vind ik de nieuwe sony lijn mooier dan de samsung F5000, en zelf vind ik de 100hz technologie van sony beter dan die van samsung. Soepeler beeld en minder artifacts bij ondertitels e.d.
Oost west, 127.0.0.1 best!
  • Blaat
  • Laatst online: 10-10 09:33
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Beste Tweakers,
Mijn wensen:
- Mooi design
- 100HZ
Bij voorbaat dank.
Een ding is zeker, geen van de drie televisies waar je naar hebt gelinkt zijn 100Hz; ze zijn allemaal 50Hz.
Ze hebben CMR en MCl in het leven geroepen als marketingpraatje om kopers te lijmen. Bij Samsung werkt het zo:
CMR: Daadwerkelijke paneelfrequentie:
10050/60
200100/120
400100/120
800200/240
Als je dus een "echte" 100Hz tv wilt (dus met motionplus technologie, wat frames interpoleert) dan zal je minimaal een F6000 serie TV moeten kopen van Samsung. Hetzelfde geldt voor LG, maar daarbij weet ik niet precies welke typenummers je dan naar moet kijken.
[ Voor 8% gewijzigd door Blaat op 21-08-2013 14:33 ]
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
  • frank131331
Deze reactie had ik dus ook. Het zou verboden moeten worden 8)7 Alles gewoon in werkelijke hertz uitdrukken.
Dat ziet er zeer netjes uit, deze ga ik meteen even noteren :)
Wolf schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 14:29:
Daar was ik al bang voor.
Bedankt voor alle reacties :) Heb hier een hoop van opgestoken. Vooral de opheldering over CMR en MCI. . Ik heb besloten om sowieso binnenkort bij een aantal elektronica zaken langs te gaan om hier het 1 en ander te bekijken en te vragen. Een tv aanschaffen via internet/zonder hem van te voren(in het echt) gezien te hebben blijkt toch niet verstandig :9 De tv's genoemd in de FP worden het na het lezen van de reacties hier zeker niet.
  • Blaat
Blaat
Hardware Fanaat
frank131331 schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 15:24:
Verder is het inderdaad gewoon een kwestie van kijken wat je mooi vindt.
Ikzelf vindt dat de menustructuur van Sony volledig k*t is. De 100Hz interpolatie van Sony gaat minder snel de fout in dan die van Samsung (de bewegingen moeten sneller zijn om er voor te zorgen dat de "engine" het niet meer bij kan houden, zodat je alsnog de 24/25Hz van de bron ziet). Maar als die van Sony de fout in gaat, is het duidelijker zichtbaar (en daarmee irritanter in mijn optiek) dan bij Samsung. Het is dus maar wat je prefereert.
Zowel Sony, Samsung en LG hebben last van de "panel lottery" waarbij er in de wat kleinere modellen vaak geen S-PVA paneel van Samsung zit maar een kwalitatief minder MVA paneel van CMO of AUO. LG heeft hier het meeste last van en delft vaak het onderspit. Samsung zelf bij 46" en groter helemaal niet meer. Sony wil ook nog wel eens het gelijkwaardige UV2A toepassen.
Samsungs zijn van nature wat verzadigder van kleur dan Sony wat ik leuker vind om naar te kijken, maar sommigen hebben liever een wat grauwer beeld (zoals de maker van de film bedoeld heeft).
Dit is in een notedop mijn ervaring met de 3 merken. Succes! :P
  • Dimens
  • Laatst online: 07-01-2024
Deze televisies hebben allemaal een 50Hz paneel en zijn dus niet 100Hz. In webwinkels ga je ook niet tegenkomen hoeveel Hz het paneel van een televisie is en zul je voornamelijk de CMR, MCI, PMR etc. waarde vinden die niets zegt over de werkelijke aantal Hz van het paneel.
In de Pricewatch van Tweakers kun je wel vinden hoeveel Hz het paneel van een televisie is. Daar heb je twee mogelijke Hz waardes. De normale "Hertz" en de "Geoptimaliseerde Hertz".
De normale "Hertz" geeft de waarde aan van het paneel of ook wel het aantal beeldinterpolaties dat gedaan wordt. Dit is waar het grotendeels om draait en wat de kwaliteit van een televisie grotendeels bepaalt.
De "Geoptimaliseede Hertz" is de waarde die een fabrikant gegeven heeft zoals Samsung met Clear Motion Rate (CMR). Deze waarde staat niet voor de werkelijke aantal Hz van de televisie maar voor het aantal beeldprocessingen die de televisie uitvoert om tot dit getal te komen. Doorgaans is dit een optelsom van een aantal technieken zoals beeldinterpolatie, backlight scanning/blinken, dimming backlight etc.
Binnen een merk zegt het "iets", maar buiten het merk kun je de verschillende technieken niet met elkaar vergelijken. Een Clear Motion Rate van 200 (CMR Samsung) is bijvoorbeeld heel anders dan een Motion Clearity Index van 200 (MCI LG). Kort gezegd; Kijk hier niet naar.
Iets over Hertz willen leren in Jip en Janneke taal? Klik hier.
  • benbaba
Kijk is naar een van deze televisies:
http://tweakers.net/price...;339176;308114/categorie/
