Videokaart voor Samsung p2770h
  • mikeyall
  • Laatst online: 01-09 11:10
Ik heb een P2770H aangeschaft
pricewatch: Samsung Syncmaster P2770FH Zwart
nu merk ik dat mijn hd4670 en gt520 videokaarten allebei de monitor niet aankunnen volgens mij.....
het beeld is nou niet echt denderend als ik een filmpje afspeel.
welke videokaart raden jullie me aan voor top beeld op dit scherm??
mvg Mike
[ Voor 19% gewijzigd door mikeyall op 20-08-2013 14:02 ]
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
dat is denk ik eerder een instelling. p2270 is gewoon een 1080p scherm dus elke videokaar moet daar een filmpje op af kunnen spelen. check even je instellingen zoals scaling resolutie enz.. zorg ervoor dat je je drivers ook goed installeerd!
succes ermee
  • Galeton
  • Laatst online: 22-08-2023
Zoals skipe al aangeeft, iedere pc sinds 2000 zo ongeveer zou filmpjes moeten kunnen afspelen. Als je vreemd beeld hebt, dan zal dit waarschijnlijk aan de driver/codecs liggen. Even zorgen dat die goed staan, en misschien een andere videoplayer proberen. Het zou niet mogelijk moeten zijn, maar ik heb lange tijd veel problemen gehad met films binnen de quicktime player gehad, een switch naar VLC heeft dit destijds voor mij opgelost.
  • mikeyall
skipe schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 13:52:
succes ermee
het is de 2770 niet de 2270 Maatje
Misschien heeft het te maken met de grote van dit scherm????
dat is eigenlijk wat ik dacht...
de drivers hebbik goed en al 2 keer eraf en erop gezet!
btw bedankt voor je reactie!!! :)
  • Galeton
mikeyall schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 14:00:
Grootte van het scherm maakt niet uit, al heb je (bij wijze van) een 100" scherm, het gaat om de resolutie, en de resolutie van je scherm is dermate klein dat je met letterlijk iedere videokaart, al dan niet onboard, video zou moeten kunnen afspelen. Probeer het in de instellingen te zoeken, of misschien met een ander videoprogramma.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Het zou gewoon moeten werken, beide aansluitingen op het scherm ondersteunen gewoon de volle resolutie. Hetzelfde geldt voor de twee videokaarten, wat nog wel zou kunnen is dat je ergens iets moet veranderen zodat je de juiste resolutie hebt en soms ook nog de overscan waarde aanpassen (als je beeld niet het scherm vult).
Naast VLC zou je ook MPC-HC kunnen proberen voor films, deze gaat beter om met het hardware matig versnellen van het afspelen van 1080p films (zoek anders maar op de term DXVA).
Als je verder nog problemen hebt, werk dan je openingspost even bij en zet daar dingen bij als de rest van je hardware plus welk besturingssyteem je gebruikt.
[ Voor 34% gewijzigd door Sp3ci3s8472 op 20-08-2013 14:11 ]
  • mikeyall
Sp3ci3s8472 schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 14:08:
om even terug te komen op mijn post.
het beeld speelt wel af zonder stotters of dergelijke maar ik vind het beeld gewoon niet scherp genoeg als ik een film op mijn full hd tv l afspeel is deze vele malen scherper dan met de computer terwwijl de monitor toch ook full hd is ?!?!?
Of mag ik dat niet vergelijken met elkaar
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je een 27" draait op zo'n lage resolutie dan zal het er mogelijk niet scherp uitzien. Als je zorgt dat je de native resolutie draait van het scherm (dus 1920*1080, en niet 1600*900 ofzo) dan is dat het scherpste dat je t gaat krijgen.
  • mikeyall
[ Voor 100% gewijzigd door mikeyall op 20-08-2013 14:22 ]
  • mikeyall
TERW_DAN schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 14:19:
thanx
ja en ik dacht dus dat als je videokaart max 1920 1080 kan draaien dan moet je videokaart er echt aan trekken om het beeld bij te houden dus een upgrade kan geen kwaad dacht ik
de monitor heb ik staan op 1920 1080
heb volgens mij een hogere pixel rate nodig dan de kaarten die ik nu heb
[ Voor 6% gewijzigd door mikeyall op 20-08-2013 14:24 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Beeld weergeven op 1920*1080 stelt niets voor. Het kost je een paar MB videogeheugen (+- 7,5MB) en de kaartjes die je daar hebt zijn meer dan prima in staat hiermee te werken.
Ik heb een 30" 2560*1600 monitor aan een Radeon 4350 hangen en op gamen na kan ik daar ook prima mee werken (zeker iets simpels als videootjes afspelen).
  • mikeyall
TERW_DAN schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 14:31:
ik wet nog wel dat ik van een gt6600 naar een hd6850 ging en toen wist ik niet wat ik zag met hetzelfde beeldscherm vele malen scherper beeld.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Had je die dan analoog aangesloten? Want digitaal zou het niets uit moeten maken als je het maar op dezelfde resolutie draait.
  • Galeton
TERW_DAN schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 14:43:
de gt 6600 heeft geen HDMI, de hd 6850 wel, dus dat verklaart inderdaad het verschil in scherpte.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mjah, als je iets analoog aansluit (via DSUB dus) dan is het beeld meestal wel wat onscherper.
  • mikeyall
Galeton schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 14:49:
via dvi
ik heb het nu ook via DVI zou dat nog kunnen uitmaken of je via hdmi of via dvi connect met me huidige setup??
  • mad-dog
  • Laatst online: 14:00
mikeyall schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 15:08:
via dvi
Nee, alleen loopt er geen geluid over de DVI->HDMI verbinding, aangezien DVI alleen geluid doet
  • TERW_DAN
TERW_DAN
inderdaad, HDMI en DVI zijn verder hetzelfde, ze gooien beide hetzelfde digitale signaal door. Alleen doet HDMI er ook geluid bij, dat DVI in de regel niet doet.
  • mikeyall
oidokie thanks!!
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 10:02
Dat het beeld niet scherper wordt heeft inderdaad met je monitor te maken.
Ik vindt zelf het beeld op de grotere monitoren ook nooit zo scherp, terwijl mijn 46" TV er wel scherp uit ziet.
