Aansluiting tulp op din-5
  • Fawn
  • Laatst online: 11-06-2021
Hoi mensen,
Ik heb net een nieuwe platenspeler gekocht, die ik graag wil aansluiten op een oude versterker,
De platenspeler is een Technics SL-Q310, de versterker is een Philips 590.
Vanuit de platenspeler komen twee tulp stekkertjes, maar de ingang van de versterker is din-5.
Ik heb een verloopstekkertje (mannelijk, din-5) waar ik de afgeknipte draden van de tulpstekkertjes aan kan solderen. Mijn probleem is dat ik alleen een brom of ruis kan laten ontstaan, maar met geen mogelijkheid geluid uit de versterker kan krijgen.
De versterker werkt met een andere bron (dvd-speler), via de din-poorten die ik gebruik en de platenspeler heeft ook al laten zien dat er gewoon goed geluid uitkomt. De output van de platenspeler is onversterkt, maar volgens deze link heeft de versterker een ingebouwde voorversterker:
http://www.hupse.eu/radio..._22rh590.htm&ContentFrame
De pinnen van een mannelijke din-5 stekker worden zo aangeduid:
Afbeeldingslocatie: http://www.hilmanind.com/images/din5m.gif
En ik heb deze instructies gevolgd voor het solderen van de pinnen:
http://www.diyaudio.com/f...w-pair-rca-5-pin-din.html
Hierbij gebruikte ik pin 2 telkens als aarde, waar de buitenste draad van de tulp stekkers heengingen, en (3, 5) of (4, 1) als aansluiting voor de binnenste draad van de tulpstekkers, de aardedraad van de platenspeler heb ik ook aan de aarde (2) gekoppeld.
Dit geeft dus hoogstens een brom of wat ruis. Ik ben bang dat ik alle combinaties van inner/outer tulp draad naar de din-5 stekker heb geprobeerd ondertussen. Verder heb ik naast de pu ingang (pickup), de tape ingang geprobeerd voor als daar problemen mee zijn. (natuurlijk aan de voorkant ook naar tape gezet)
Heeft iemand aanvullende suggesties :?
  • DeBolle
  • Laatst online: 14:26
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
Wijze van aansluiten ziet er goed uit (aarde op 2, signaal op 4 en 1), de PU ingang is wat je moet hebben, zit er een schakelaar op die versterker om te switchen tussen kristal element en MD?
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • Fawn
Ja, dynamisch of keramisch/kristal. Ik heb wel even gewisseld tussen beide opties, maar niet alle aansluitingen geprobeerd voor beide standen.
Is het werken van de (voor)versterker afhankelijk van de stand van deze schakelaar?
  • DeBolle
DeBolle
Ja. In de specs staat
"magn/X-tal PU omschakelaar op de achterzijde"
en zal dus op "magn" moeten staan als je een normaal element hebt.
  • Fawn
Het viel me al op dat er geen verschil in gevoeligheid was tussen de pu ingang en (bijv) de tape ingang.
Ik zal het vandaag nog eens proberen met die schakelaar op de andere stand, hopelijk heb ik dan meer geluk.
Hartelijk bedankt voor het advies.
  • Fawn
Gaat het trouwens wel om deze schakelaar?
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/246t8k3.png
Of moet er een schakelaar onder een afdekplaatje worden omgezet
