PC veroorzaakt lag op een andere pc
  • Bensjero
  • Laatst online: 05:44
Bensjero
Ik ben het, Bensjero.
Beste Tweakers,
Sinds dat ik over gestapt ben op ziggo (ubee modem), heb ik een raar probleem.
Ons netwerk telt 3 clients die allemaal via een switch op de ziggo modem zijn aangesloten.
PC 1: Vaders PC
PC 2: Broertjes PC
PC 3: Mijn PC
Normaal heb ik geen enkel probleem met lag of hoge pings, ik speel veel LoL, dus ik merk dat wel.
Maar zodra PC 2 aan gaat (broertjes pc) komen er problemen. Dan krijg ik om de zoveel seconden een lag spike van 500-900ms. En het 't probleem lijkt in t netwerk te zitten, want een ping request naar mijn ubee modem van ziggo geeft t zelfde resultaat.
Dus PC 2 aan + PC 3 aan = LAG :(
En PC 1 aan + PC 3 aan = geen problemen
Geen van de andere computers kent t zelfde probleem, mijn broertjes computer heeft geen last van de spikes. De beruchte PC 2 hoeft niet eens helemaal opgestart te zijn, als t log in scherm ervoor is beginnen de problemen al!
Dingen die ik al uitgesloten heb:
- de switch (ik heb een andere geprobeerd)
- de kabel (ping naar de switch geeft < 1ms constant)
- verkeer buiten de modem (ping naar ziggo.nl of google.nl geeft t zelfde beeld als naar de modem)
Kortom, een heel vervelend eigenaardig probleem.
Hopelijk met een simpele oplossing want ik wordt er gek van!
Greetz,
Jens
[ Voor 5% gewijzigd door Bensjero op 19-08-2013 22:22 ]
  • Bensjero
Bensjero
Een pinglog naar t ip van de modem:
Pingen naar 192.168.178.1 met 32 bytes aan gegevens:
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=1 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=851 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=2 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=850 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=870 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=950 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=867 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=874 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=884 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=8 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=6 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=902 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=4 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=883 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=896 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=50 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=905 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=913 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=907 ms TTL=64
Antwoord van 192.168.178.1: bytes=32 tijd=918 ms TTL=64
Ping-statistieken voor 192.168.178.1:
Pakketten: verzonden = 161, ontvangen = 161, verloren = 0
(0% verlies).
De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van ‚‚n bewerking in milliseconden:
Minimum = 1ms, Maximum = 950ms, Gemiddelde = 79ms
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
Blijkbaar doet PC2 iets met netwerk/Internet...heb je al eens een scan gedraaid met bijvoorbeeld CCleaner en/of (online) antivirus?
[ Voor 3% gewijzigd door lier op 20-08-2013 08:07 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Inderdaad scan dat ding eens goed. het kan okk zijn dat er services op lopen die periodiek iets benaderen op het internet.
Als de pc clean is, ook eens de netwerkdriver vervangen.
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Scan de betreffende pc met b.v. MBAM. Download deze, installeer en update deze. Daarna laat je een volledige scan draaien.
Kijk ook op de pc of er geen rare entries staan in de msconfig, of dat je broertje misschien torrents aan heeft staan.
Daarnaast kan je ook de netwerkkabel eens uit de pc trekken om zo te zien of je dan nog steeds lag hebt op de andere pc's. :P
Niet vergeten om deze weer terug in de pc te doen, anders familieruzie >:)
  • skai21
  • Laatst online: 07-10 16:59
Dit lijkt inderdaad als een geplande netwerktaak of nog eerder als een malafide stukje software op PC2.
Gebruikt hij niet programma's als Utrorrent ofzo die gaan uploaden/downloaden?
Allereerste stap die ik eens zou uitvoeren is inderdaad een scan op Spyware/Malware/andere virussen.
Ik had laatst een pc die elk uur een kleine 300 http requests stuurde naar een url wat ik niet kende.
Na een tijdje zoeken bleek dit een Zeus botnet achtig iets te zijn. Dit soort dingen wat op afroep van een Control server op een bepaald tijdstip netwerktraffic genereerd kan ook (dit is wel meteen heel erg ver gezocht).
16 x Aiko 460Wp | 7360Wp | AlphaESS G3-T10 | Nibe F2050-10 | SMO S40
  • leuk_he
  • Laatst online: 07-10 14:24
leuk_he
1. Controleer de kabel!
JensinatoR schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 22:21:
Een switch met een ip? Dat is of een (veel dure) managed switch, of router? Wat is dat?
  • Bensjero
Bensjero
leuk_he schreef op dinsdag 20 augustus 2013 @ 14:07:
De switch die normaliter het werk daar doet is een 20 euro kostende non-managed switch, ik heb een oude (maar wel goede) D-Link adsl router gebruikt om de goedkope switch uit te sluiten, vandaar heb ik dus ping waarden naar de 'switch'...
Bedankt voor alle tips! Ik ga ze allemaal even laten uitvoeren en de resultaten post ik hier.
Stay tuned..
  • Bensjero
Bensjero
Ik heb alle bovenstaande tips uitgevoerd, en al mijn moederbord drivers geupdate, maar het is er nog steeds.
Ik merk het al zodra mn broertje zn pc op 't windows inlog scherm heeft staan, hij hoeft niet eens ingelogd te zijn!
Zodra de computer uit is, kan ik gamen :(
  • LnC
LnC
Dan zou ik zeker de pc van je broertje eens nader bekijken of daar geen malware / virussen op staan die onnodige traffic maken.
Kijk eens op de pc van je broertje met TCPView van Microsoft om zo te zien waar deze pc allemaal naar toe verbindt als deze net is opgestart.
  • Bensjero
Bensjero
Update:
Ik ben inmiddels verhuisd en heb mijn eigen internet verbinding, en ik heb nergens last van.
"Thuis" bij mijn ouders heeft mijn broertjes PC ineens WEL last van het ping probleem, en mijn vader's pc ook, al is dat sporadisch. Er lijkt geen verband te zijn met iets, ik heb alle bovenstaande dingen al geprobeerd en meer.
Een laatste mogelijkheid is misschien dat de ziggo (ubee) modem niet goed functioneerd?
Ook op het modem staan echt de minimale functies aan, firewall uit en DHCP aan.
