Wat is er mis in mijn bat code?
  • Djesse8999
  • Laatst online: 19-10 11:27
Djesse8999
Houd van (T)weekend!
Ik was voor de lol even bezig in bat, daarvoor had ik een topic gemaakt wat bijna direct weer werd gesloten zonder dat ik kans had voor verbetering. hierbij mijn goede topic.
Batchfile: Test.bat
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
 @echo off
title IT Toolpack
color 02
echo                +----------+
echo                [ Toolpack ]
echo                +----------+
echo.
echo             Wich tool do you want to use? (X to exit)
echo.
echo             1 (Ipconfig /all) | 2 (Ping)
echo             3 (Tree)          | 4 (Shutdown -i)
echo.
pause
set /p keuze=
if %keuze%==1 goto a
if %keuze%==2 goto b
if %keuze%==3 goto c
if %keuze%==4 goto d
if %keuze%==X goto x
:a
cls
ipconfig /all
pause
goto begin
:b
cls
echo Wich ip to ping?
set /p IP
pause
cls
ping %IP%
pause
goto begin
:c
cls
Tree
pause
goto begin
:d
cls
shutdown -i
pause
goto begin
:x
cls
exit
Toen ik deze code probeerde te runnen sloot deze gelijk weer. Nadat ik de code had doorzocht had ik nog steeds niks gevonden ik heb ook nog geprobeerd als Administrator te runnen, Ook heb ik op internet rondgezocht en daar stond dat het waarschijnlijk een fout was Goh dat had ik ook nog niet bedacht :+
Ik kreeg een DM van Raven (Dank hiervoor) die zei dat het zo moet:
Batchfile: Selectiemenu.bat
ECHO 1 ga naar label1
ECHO 2 ga naar label2
ECHO 3 ga naar label3
ECHO.
CHOICE /C:123 /N /M "What would you like to do?:"
if "%errorlevel%"=="1" GOTO label1
if "%errorlevel%"=="2" GOTO label2
if "%errorlevel%"=="3" GOTO label3
Ik kom er niet helemaal uit, Hoe moet ik dat in mijn code inbrengen. Ik ben (nog) niet heel goed in bat dus hulp word gewardeerd.
Ik heb deze site gevonden maar snap er niet heel veel van :? http://www.robvanderwoude.com/choice.php
Alvast bedankt voor de hulp _/-\o_
( Als mijn vorige topic open bleef had ik hem aangepast naar deze maar die is gesloten zonder waarschuwing ofzo :( )
  • Nielson
  • Laatst online: 23:58
Djesse8999 schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 21:35:
Het is handiger om ipv test.bat te dubbelklikken eerst een cmd prompt te openen en daarin vervolgens test.bat uit te voeren. Dan blijft je venster gewoon open en kun je zien waar het fout gaat. Evt kun je @echo off ook nog weghalen.
  • Djesse8999
Djesse8999
Nielson schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 21:41:
Ga ik proberen (gewoon run [pad van bat bestand] toch?)
  • M2M
  • Laatst online: 23:23
M2M
medicijnman
nee, run, CMD, enter, navigeren naar pad van bat file, xxxx.bat, enter
-_-
  • Nielson
Gewoon in cmd navigeren naar de directory waar test.bat staat en vervolgens test(.bat) intypen en enter. Overigens gebruik je het pipe symbool (die |) als scheidingsteken en daar gaat het in eerste instatie al mis.
  • Djesse8999
Djesse8999
Het is gelukt :D er staat
Batchfile:
C:\Users\Djesse>C:\Users\Djesse\Desktop\test.bat
                                 [ Toolpack ]
                           Wich tool do you want to use? (X tp exit)
2 word niet herkend als een interne
of externe opdracht, programma of batchbestand
Ik weet nu waar het probleem zit :)
Bij het keuze menu had ik eerst | gebruikt dat niet goed, nadat ik het had veranderd naar een - was het goed.
Moest zijn
echo 1 (Ipconfig /all) - 2 (Ping)
echo 3 (Tree) - 4 (Shutdown -i)
Batchfile:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
@echo off
title IT Toolpack
color 02
echo                +----------+
echo                [ Toolpack ]
echo                +----------+
echo.
echo.
echo.
set /p keuze=
:a
cls
ipconfig /all
pause
goto begin
:b
cls
set /p IP
pause
cls
ping %IP%
pause
goto begin
:c
cls
Tree
pause
goto begin
:d
cls
shutdown -i
pause
goto begin
:x
cls
exit
Dank jullie _/-\o_ nu red ik me verder!
-EDIT
eigenlijk wat nielson zei
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:59
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Tip: maak van je .bat even een .cmd en gebruik @echo ipv echo en @pause ipv pause. Ziet er een stuk netter uit :)
  • Djesse8999
Djesse8999
The Eagle schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 21:57:
Wat is het verschil? ik zie het niet :P (Ik heb wel @echo off aan het begin.)
  • Djesse8999
Djesse8999
Mijn uiteindelijke code:
Batchfile: Test.bat
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
@echo off
title IT Toolpack
color 02
:begin
cls
echo                +----------+
echo                [ Toolpack ]
echo                +----------+
echo.
echo             Wich tool do you want to use? (5 to exit)
echo.
echo.
set /p keuze=
if %keuze%==5 goto e
:a
cls
ipconfig /all
pause
goto begin
:b
cls
set /p IP=
pause
cls
ping %IP%
pause
goto begin
:c
cls
Tree
pause
goto begin
:d
cls
shutdown -i
pause
goto begin
:e
exit
Bedankt voor alle hulp, Weer wat geleerd :D
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
Leer dan ook meteen even hoe je 'which' moet spellen. ;)
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
  • Daos
Geinig dat je voor retro-groen kiest. Sommigen van ons hebben dat nog meegemaakt (ik op de middelbare school; ze liepen een beetje achter). :P
Het was wel feller in mijn beleving. Geen color 02, maar meer color 0a:
Afbeeldingslocatie: http://www.snap2objects.com/wp-content/uploads/2009/09/green-crt.jpg
Ook is de laatste exit niet nodig. Je hebt er zelfs last van: als je nu vanuit een Opdrachtprompt je script draait, sluit je deze prompt bij keuze 5. Dat wil je niet.
Ik zou ook de kleuren weer goed zetten (hoe je de titel kan herstellen kan ik niet vinden):
Batchfile: Test.bat
50
51
:e
color
[ Voor 0% gewijzigd door Daos op 19-08-2013 23:19 . Reden: color 02 ziet er ook mooi uit ]
  • Djesse8999
Djesse8999
@grijse vos
ohja da wich was n spelfout, t was dan ook al laat en het was maar ff om te proberen :P
@daoz
Ik wou ook dat ie bij 5 sloot ;)
5 to exit staat er.
qua titel denk ik dat ik de :begin net onder de @echo off ga zetten zodat ie t programma weer soort van opnieuw opstart, dan moet er wel een cls na komen maar dat spreekt voor zich.
batch is trouwens wel heel makkelijk, Java heb ik meer moeite mee :P
offtopic
Ik ben 13 en vind die oude pc's die een groen zwart scherm hebben geweldig :D of zo n oude ibm bak, vet spul!
Mijn school loopt ook achter met systeem beheer de ene pc draait op xp en de ander weer op 7 :facepalm:
je kan trouwens ook gewoon in de bios komen bij mij op school :P zijn al genoeg pc's door gesneufeld.
Dat novel wat ze daar gebruiken is trouwens ook niet alles.
