P3 1000 mhz op BX board
Kan een 100 mhz Pentium III 1000 op mijn Aopen AX6B Board? De Bios heb ik net geupdate, dus coppermine proc. zijn geen probleem meer. Ik kan m'n muliplier maar intstellen tot 8. Zal Zo'n P3 1000 nu werken op 800 of 1000 mhz?
  • Delerium
Delerium
Mythology
multiplier is 8... kan je dus wel een CPU op proppen met een FSB van 125 MHz zodat je 1 GHz (die de CPU dan wel gegarandeert haalt) haalt. de vraag is alleen of de rest van 't systeem de 125 MHz overklok trekt....
Dan kan je net zo goed een pIII-800 nemen aangezien deze 'tzelfde doet.
voor normaal 1 GHz, heb je een multiplier 10 nodig en die heb je niet
  • Melvin15397
  • Laatst online: 14:50
de PIII heeft toch een "ingebakken" multiplier en dan gaat ie toch automatisch op 1000mhz? correct me if I'm wrong.
  • GaMbiNo
  • Laatst online: 13:38
GaMbiNo
1337
Op dinsdag 05 juni 2001 18:47 schreef Melvin15 het volgende:
You are corrected... >:)
Zo werkt dat dus niet, het moederbord moet dus die muliplier van 10 wel ondersteunen..
Die processor heeft een MAXIMALE en GEGEARANDEERDE multiplier van 10....
d.w.z. hij kan wel lager ingesteld worden maar NIET hoger...
waar zijn die PIII 1000MHz dingen te kwijgen die op een 100MHz bus lopen??
zie overal wel de 133MHz cpu's...
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Op dinsdag 05 juni 2001 18:53 schreef limp_bizkit het volgende:
Vroeg ik me ook al af...dacht dat de 800 de hoogste was maar zeker ben ik daar niet van...
Op dinsdag 05 juni 2001 18:45 schreef ecteinascidin het volgende:
okkkk...dit slaat dus nergens op....
als jij aan een p3 1000 met 100fsb kan komen, dan werkt dat gewoon....de multiplier is toch gelocked..
Op dinsdag 05 juni 2001 18:51 schreef GaMbiNo het volgende:
en nog meer onzin...als je het niet weet...schrijf dan geen onzin svp....
P3 1000 MHz op 100 MHz FSB bestaat niet.
Hoogst verkijgbare 100 MHz P3 is de 850
  • Abbadon
  • Laatst online: 00:57
Nou, een PIII overruled te allen tijde de multipliersetting van je bord. Maar of het werkt? Er kunnen imo twee dingen gebeuren: 1) de cpu doet het en draait dus op 1000MHz, 2) zwart beeld.
In ieder geval krijg je geen andere snelheden zoals 8*100=800 of 8*125=1000.
Kijk, als het bord hoger geclockte CeleronII's ondersteund heb je een grote kans dat 't werkt, tenslotte heeft een Cely 667 ook een multiplier van 10.
Eerlijk gezegd denk ik dat 't wel lukt, zeker als het bord überhaupt Coppermine's ondersteund.
Voor de duidelijkheid, een P3 gig heeft een mltiplier van 7,5.
Als je BX 133 niet trekt, zul je de 1000 dus niet gaan redden.
  • tinker23
  • Laatst online: 24-12-2025
er zijn geen p3 1 ghz met 100 mhz fsb mensen... het hoogste wat ik heb gezien met 100 mhz fsb is 850 mhz, verhalen van oem 900 mhz varianten zijn er wel maar die moet ik nog tegen komen (in retail dan iig :))
ennuh, zo lang je je fsb op 133 kunt instellen en je geheugen&pci devices dat trekken, kan je gewoon die 1 ghz op 133 mhz fsb draaien hoor, mobo trekt zich niets van de multiplier aan, die blijft gewoon fijn op 8 staan.
Op dinsdag 05 juni 2001 18:58 schreef oppertweaker het volgende:
dit heb ik net van de site van informatique
Intel Pentium III 1000, 100Mhz, 256kb, Slot1, Box
  • [BoSS]
  • Laatst online: 28-08 21:28
[BoSS]
Geen woorden maar daden!
Op dinsdag 05 juni 2001 19:00 schreef oppertweaker het volgende:
Er staat toch duidelijk dat hij een P3-1000 met een FSB van 100 Mhz wil. Dan is de Multiplier 10(*100) en niet 7,5(*133) !!!
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
  • Abbadon
Bestaat wel: SL4BR (cC0 stepping) is bijvoorbeeld een SECC2 1GHz/100FSB PIII.
  • Delerium
Delerium
Mythology
Intelsite 2 maanden terug bekeken en de pIII-900, 950 en 1000/100 bestaan wel.
Een CPU zal wel multiplier 10 willen draaien, maar als 't ord 't niet kan ,d an doet 't bord ook niets.
of denk je dat als ik een AGP8* kaart op een AGP2* bord prik, dat íe dan 8* gaat?
als de hardware 't niet doet, vergeet ;t dan maar
Op dinsdag 05 juni 2001 19:06 schreef ecteinascidin het volgende:
mijn mobo-tje kan maar multiplier 8.5 aan....en m'n celly draait toch echt op 9.5 * 100
  • LopeZ
  • Laatst online: 13:31
LopeZ
Too much is never enough
Dit is echt onzin |:( ,hoe kan mijn celly 600 met een multiply van 9 anders draaien op mijn bord dat niet verder gaat dan 8? Juist omdat de multiply geen z*k uitmaakt bij PIII's
  • Def_P
Maar toch kan het. Ik heb een celeron 600, die is 9*66, en mijn bord(P2B-F, ook BX) kan max tot 8 volgensmij en het boekje. En draait nu wel mooi op 600. En als ik andere slotket heb(met voltage) dan op 900.(9*100). De multy staat vast, en het moederbord heeft het maar te accepteren.
I, for one, like Roman numerals
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Op dinsdag 05 juni 2001 18:58 schreef Fatboy_of_Nirvana het volgende:
Hou je het wel ff gezellig? Als meneer het zo goed wist had deze topic alweer gesloten kunnen worden....
Zat er in idd naast wat betreft die lock...dacht dat je de muliplier alleen niet hoger kon zetten, maar blijkbaar kan dat ook niet lager....
Heb het net geprobeerd en dat wil niet. |:(
Maar als hij aan een P3 1000 met 10*100 kan komen en hij zet die vervolgens op een mbb die een maximale multiplier van 8* heeft durf ik dus niet te garanderen dat dat gaat werken...jij wel? :?
Zou best kunnen werken maar 100% zeker weet ik dat niet.
ik durf wel te garanderen dat dat gaat ja(als het mobo coppermines aan kan)...
