Te dikke kabel icm Marantz SR5007 en maar 2.1 geluid ipv 5.1
  • roger1984
  • Laatst online: 28-09 15:11
Ik heb net mijn 5.1 speakerset met de Marantz SR 5007 aangesloten, hierbij de handleiding volledig doorgelopen en de installatieprocedure afgerond. Hierbij test die ook alle speakers met piepjes en kalibratie. Tot zover geen probleem. Nu wil ik tv kijken en krijg ik maar 2.1 geluid. De surround speakers en de center genereren geen geluid.
Enig idee waar dit aan kan liggen?
Een ander iets is dat de 4mm kabel behoorlijk lastig in de aansluitingen op de Marantz te krijgen zijn. Er zit namelijk een schroef in het midden. Is het de bedoeling dat ik de kabel er gesplit insteek? Dus links en rechts van het schroefje?
Of kan ik beter banana plugs kopen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • 3dfx
1. Is het wel een TV-uitzending met 5.1 geluid? Anders worden de andere speakers niet aangestuurd lijkt me.
2. Draai je speakeraansluiting wel eerst iets los zodat de kabel erin past? :P
En is anders de kabel niet een beetje platter te knijpen (evt. met een tangetje)?
  • RJeee
  • Laatst online: 01-12-2025
Banaanplug het eenvoudigst, maar je kunt die aansluitingen vaak ook losdraaien totdat je het ijzer ziet. Daar zit een gat in waar je prima de draad door kan steken en dan een keertje wikkelen. Vervolgens weer dichtdraaien.
  • -DarkShadow-
Om 4 mm luidsprekerkabel aan te sluiten op die Marantz kun je het beste banaanstekers op de kabels zetten. De banaanstekers moeten natuurlijk wel geschikt zijn voor 4mm kabel.
[ Voor 24% gewijzigd door -DarkShadow- op 18-08-2013 17:52 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • sypie
Zit er in die klem voor de speakerkabel niet toevallig een gat in het midden? Misschien moet je daarvoor de klem iets verder losdraaien zodat je die ziet. Je kunt dan de speakerkabel daar doorheen steken en vastdraaien.
EDIT: plaatje zegt meer dan tekst
Afbeeldingslocatie: http://thumbs2.ebaystatic.com/d/l225/m/mM8c3yFDVp0APWWe7xxjlDQ.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door sypie op 18-08-2013 18:26 ]
  • roger1984
Ik heb de aansluitingen natuurlijk helemaal omhoog gedraaid, maar zoals je kan zien op de foto's hieronder zit er een schroef precies in het midden. Die 4mm audiokabels zijn te dik om aan de rechter of linker kant van de schroef er in te duwen. Het zit nu een beetje half half.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/FSMsSlxl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/f5DsrZKl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/3qx7Hd1l.jpg
De banana plus moeten dan in de bovenkant als je het zwarte kapje eraf haalt.
Zouden deze banana plugs goed zijn? http://www.norstone-desig...3_4-banana-plugs-set.html
Of raden jullie aan de 4mm kabel punt te splitten en zo een deel links van de schroef en een deel rechts van de schroef erin te steken?
[ Voor 4% gewijzigd door roger1984 op 18-08-2013 18:45 ]
  • sypie
Als je de handleiding hebt gelezen, die op CD bijgeleverd zit, en dan ergens op pagina 80, daar staat een afbeelding dat je de kabel niet door het midden moet steken maar dat je die tussen de schroef en de buitenste ring, die zwarte, moet steken. Met een beetje gepruts past daar écht wel 4mm kabel in.
Je moet natuurlijk wél even de uiteinden van de kabel goed in elkaar draaien zodat de draadjes niet alle kanten op steken.
  • roger1984
Bedankt voor jullie reacties.
Ik had de handleiding vanmiddag al erbij gepakt en op die pagina is te zien dat ze hem gewoon naast de schroef duwen. Dit kan dus niet met 4mm kabel want dat past simpelweg niet.
De kabel heb ik juist heel goed inelkaar gedraaid tot 1 mooie punt zonder uitstekende draden.
Vandaar dat ik vroeg of ik hem anders moest splitten.
  • sypie
Wanneer 4mm te dik is dan kun je 2 dingen doen:
1: je maakt het bosje koperdraad iets dunner door er een aantal draden af te knippen
2: je split het op in 2 delen zodat aan beide kanten van de schroef een deel van het koperdraad zit
  • roger1984
Hartstikke bedankt. Ik vroeg mij af of dit wel goed zou zijn voor de geluidsweegave.
Ik ga het gelijk aanpassen!
Daarna ook nog is het geluid met 5.1 testen.
Om 5.1 geluid te krijgen moet je uiteraard wel een uitzending hebben waar dolby geluid bijgeleverd zit. Je kunt dit zien op de display van je receiver, die in de regel laat zien wat er binnen komt. Voor zover ik weet heb je bij Ziggo en UPC sowieso Dolby 5.1 geluid op de commerciele en publieke zenders (uitzonderingen zoals comedy central daargelaten).
Is dit niet het geval, dan zul je nooit dolby geluid hebben bij een tv uitzending.
Uiteraard moet je in je decoder of tv ook aangeven dat het geluidsspoor Dolby moet zijn in plaats van stereo.
  • HvB83
  • Laatst online: 25-09 14:58
En hoe heb je je receiver aangesloten op de bron? Sommige tv's kunnen namelijk geen 5.1-signaal doorgeven.
  • roger1984
Ik heb de NorStone banana plugs besteld.
De 2.1 lag inderdaad aan de tv uitzending. Ik krijg via de mediaspeler wel 5.1 geluid.
Dan heb ik nog 2 vragen:
- de Klipsch Ref 52 II hebben 4 ingangspunten voor de audiokabel, op de ene staat de H van high? en de andere de L van low? In de handleiding staat alleen een afbeelding met 2 draden naar de bovenste H aansluitingen, maar als ik kijk in de het topic Post hier foto's en specs van je home cinema! Deel 48, dan zie ik genoeg speakers met 4 draden naar hun zuilspeaker. Hoe zit dit?
- Mijn receiver zit nu in een gesloten gedeelte van mijn tv meubel met 2 gaten van 6cm voor de kabels, raden jullie aan om hier nog 2 gaten bij te boren of toch pc ventilatoren in te bouwen voor een airflow?
  • ACRNM
  • Laatst online: 11-12-2024
Dat is om bi-wire aan te sluiten, op die manier stuur je High Freq. en Low Freq. over aparte kabels/kanalen naar de versterker, alleen heeft geen nut tenzij je ook aan bi-amping gaat doen. Oftewel 2 versterkers voor de 2 aparte freqs.
Voor de show-off factor kan je uiteraard wel van 4x (speakerkant) naar 2x (versterkerkant) gaan, het ziet er leuker uit als het gevuld is allemaal.
