Geen batterij beschikbaar
  • Qlii256
  • Laatst online: 29-08 13:34
Beste
Ik heb mijn Macbook Pro 15" Retina nu een week terug van een Apple Care-center. Hij gaf na aanschaf al problemen met het beeld, waarbij ik balken zag op het scherm. Dit is nu helemaal opgelost door het plaatsen van een nieuwe PCB.
Ik heb nu sinds deze week dat ik hem terug heb af en toe het probleem dat een bepaald proces 600 % cpu gaat gebruiken voor x-tal minuten. Ook de fans gaan super hard spinnen en maken veel lawaai. Na ongeveer 2 - 3 min. gaat het proces weer naar 1 - max. 5 % cpu. Het betreft hier het proces kernel_task.
Op internet is hier veel over te vinden. Maar ik heb nog met geen enkele oplossing het probleem kunnen verhelpen. Zijn er nog mensen met dit probleem?
Het echte probleem waarvoor ik dit topic aanmaak is nog iets totaal anders. Af en toe, terwijl mijn Macbook aan het netsnoer hangt of op batterij gebruikt wordt, krijg ik bovenaan rechts de melding: "Geen batterij(en) gevonden". Dit terwijl hij wel gewoon werkt op batterij. Het indicatorlampje van het netsnoer geeft dan wel oranje aan als hij bv. aan het opladen is. Hij werkt dus verder zonder problemen, toch geeft hij soms aan dat er geen batterij gevonden is.
Het vreemde is ook dat het plots weer terug komt. Plots toont hij weer hoeveel % de batterij opgeladen is. Iemand vertelde me nog dat het probleem met de kernel_task zou kunnen te maken hebben met dit batterij-probleem. Aangezien de kernel de batterijstatus probeert op te halen maar dit niet mogelijk is. Lees wel, de kernel_task schiet niet per sé omhoog als de batterij niet beschikbaar of gevonden is. Dit gebeurt meestal na het 1x uit slaapstand halen van de Macbook Pro.
Ik heb al een SMC reset uitgevoerd zoals vermeld op de Apple-support website, maar dit heeft niet mogen baten.
Heeft er iemand een idee wat ik nu moet doen. Breng ik hem best terug naar het service center om hem te laten na kijken. Of zou dit een softwarematig probleem moeten zijn?
Alvast bedankt!
EDIT: nog even een aanvulling. Een 10-tal minuten geleden ging hij plots op 0 % staan en dan weer niet beschikbaar. Dan ging ie plots weer, dan weer 0 %. En blijft hij bijna de hele tijd op 0 % staan en af en toe weer op 90 % (opgeladen). Als hij op 0 % staat komt er ook een knopje bij: 'Onderhoud vereist'. Ik denk dat ik hem best nog eens binnen breng bij het Apple Service Center. Waarschijnlijk gewoon een slechte batterij op de nieuwe PCB die geplaatst is?
[ Voor 10% gewijzigd door Qlii256 op 18-08-2013 13:22 ]
welk proces?
via terminal --> top in typen en dan ff proces posten
  • Qlii256
Bij het gebruik van top zie ik geen enkel proces dat veel cpu gebruikt. Dit omdat het een root proces is, namelijk kernel_task. Maar blijkbaar zou dit gebeuren als er een temperatuur gemeten wordt die hoog is. Door meer cpu te gebruiken gaan de fans harder blazen (wat ook zo is), wat de laptop moet afkoelen.
Ik heb zonet gemerkt met het programma Temperature Monitor dat af en toe van bepaalde CPU cores de temp --- staat. Af en toe werken ze dan wel, en het is af en toe ook een andere core of soms 2 of 3 tegelijk die --- geven als temp. Zou het kunnen dat er op mijn gloednieuwe printplaat alweer wat stuk is? Een cpu sensor dus? Maar zou dit dan ook het probleem van de batterij kunnen verklaren...?
Ook merk ik op dat er soms wel overal mooi een temperatuur te zien is en dat proces ook omhoog gaat. Ik denk dus dat het wel normaal is dat die temperaturen soms niet te zien zijn voor een bepaalde core? En ik las ook al 3x op forums met mensen met dit probleem, en na vervangen van de batterij (oudere modellen waar je het zelf kan vervangen) de cpu weer normaal was.
[ Voor 20% gewijzigd door Qlii256 op 18-08-2013 22:49 ]
  • Xudonax
  • Laatst online: 24-10 14:51
Ik zou hiermee weer teruggaan en dit alles op een rijtje zetten. Probeer wat screenshots te krijgen van Activity Monitor op het moment dat je fans hard gaan lopen, en van de meldingen dat je batterij ontkoppelt is.
Dit klinkt namelijk niet héél erg lekker...
  • Qlii256
Xudonax schreef op zondag 18 augustus 2013 @ 22:49:
Bedankt! Ik heb mijn vorige post ook nog ietsje aangepast (laatste zin).
Morgen moet ik werken maar iemand anders zal de Macbook voor me binnen brengen. Ik hoop dat het deze keer vermaakt is. Al mijn vrienden en kennissen met een Macbook hebben nooit problemen of vergelijkbare problemen gehad. Dat het nu net ik weer moet zijn met dit probleem is ook niet prettig. Ik heb hem al 2 weken moeten missen en nu is hij eindelijk terug en zal ik hem weer kwijt zijn. En dan nog niet eens met de zekerheid dat het herstelt zal zijn.
Laat ons hopen...
  • woutertjuh88
  • Laatst online: 01-01 19:51
Dat proces komt omdat de batterij niet gezien wordt, de machine zal op dat moment ook erg langzaam zijn.
Waarschijnlijk is of de batterij defect of hij zit niet goed vast.
Maar na 2 weken ga ik er vanuit dat het probleem al opgelost is?
