voeding vervangen of niet
Ik krijg binnenkort een grafische kaart in huis, een nVidia GT 640
Nu staat er bij de minimum vereisten een voeding van 350W met 20A op de 12V rail.
Mijn voeding heeft 330W met 18A op de 12V rail.
18A op 12V is 216W. Het systeem trekt nu aan de stekker ongeveer 80-90W in idle. De efficientie zal iets van 70% zijn. Het is een Tagan TG330-U01. De processor is een Athlon X2 5050e met een TDP van 45W. De 640 heeft een TDP van 65W maar volgens SPCR trekt ie 45W @full load.
Zou mijn huidige voeding te weinig zijn?
Wat kan er gebeuren als de voeding het niet trekt?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2013 20:16 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 14:07
Nemesizz
Untouchable
Voeding moet het wel trekken.
Die eisen nemen ze altijd heel ruim omdat er ook zat mensen een 'plof voeding' in de PC hebben (zogenaamd 500W of 600W die hooguit 400W aankan, Sweex en Qtec enzo).
Dat van die 20A is ook ruim genomen. Zelfs goede voedingen (500W+) doen soms 18A per 12V rail, en die trekken kaarten vele malen zwaarder dan die 640 met gemak.
Enige probleem waar je eventueel tegenaan zou kunnen lopen is als de voeding een beetje oud is en 'versleten' is. Dan kunnen ze soms de juiste spanningen niet helemaal meer leveren.
Je PC kan dan vastlopen als die te zwaar word belast, met een Tagan zou ik me niet zoveel zorgen maken, waren altijd wel goeie voedingen.
Right dat stelt me wel gerust. Ik heb hier nog een andere nieuwe voeding liggen, maar heb weinig zin om m'n moederbord eruit te halen (moet eruit om te vervangen) en bovendien als het niet echt nodig is, hou ik het liever zo.
Bedankt!
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
bij kaarten zonder extra power van 6 en of 8 pins zijn de meeste voedingen genoeg
dus normaal gaat het lukken.
al gaat je voeding wel zwaarder belast worden en wat eerder de geest geven
mocht het geen zwaar werk geweest was het wel best te vervangen door beter exemplaar iets van 450 watt
want een voeding is het efficiëntst als hij op de helft van z'n max wattage draait
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
Nu is de Tagan sowieso niet zo efficient, ik geloof echt niet hoger dan 70%. Die nieuwe voeding die ik heb liggen (Nexus Value 430) was geloof ik een stuk efficienter.
