last van hoge ping tijdens gamen
  • New Yorker
Hallo
Tijdens gamen heb ik soms last van hoge pings van 15 tot 500.
Het gebeurd uit het niets zelfs als niemand in huis download of upload of zelfs als ik enige van mijn huis gebruik maak van internet.
Ik heb een 100mb abo van upc met cisco epc3925 modem.
Ik gebruik draadloos widnows zegt dat mijn verbinding goed is en soms uitstekend.
Het gaat om deze netwerkkaart pricewatch: TP-Link TL-WDN4800
Ik wil een router kopen omdat ik denk dat deze modem gewoon slecht is, ik heb deze router in gedachten asus rt-n66u
Denken jullie dat asus rt-n66u die probleem met hoge pings gaat oplossen.
pricewatch: Asus RT-N66U#
Ik speel op 1e verdieping het gaat tussen 1 beton.
[ Voor 11% gewijzigd door New Yorker op 17-08-2013 18:13 ]
Weg
  • webfreakz.nl
  • Laatst online: 23-02 22:08
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Probeer eens een draad.
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
  • New Yorker
Huisbaas wil geen draad.
Weg
  • InFamous
  • Laatst online: 04-10 20:01
InFamous
excommunicado
om te testen, dan weet je of het aan de wireless ligt. Verder breidt je informatie uit, ping google bijvoorbeeld eens etc etc.
Formerly known as Ragdoll
  • Firedragon
  • Laatst online: 21-08 11:39
Als je zelf een abbo afsluit dan kan je toch gewoon een draad van je modem naar je computer trekken eventueel een router er tussen daar heeft je huisbaas toch niks mee temaken?
Er zijn zat dingen die een wireless verbinding kunnen storen.
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Stroom doe je ook door een draad? 8)7 Schijt aan die huisbaas. We leven niet meer in 1900.
  • New Yorker
Met google kom ik niet ver.
Dat kabel gaat echt niet lukken....
Weg
  • maikoool
  • Laatst online: 01-10 12:19
Heb je toevallig Plex Media Server draaien?
Had er laatst last van, iets in de richting van Boujour/GDM dat in Plex zit zorgde voor vrij regelmatige spikes hier. Dat uitgezet en all was well.
Maar waarschijnlijk is het de WiFi. Je hoeft niet per se om een kabel trekken door muren te boren enzo, ik heb mijn kabel gewoon op het plavond getapet :)
  • New Yorker
maikoool schreef op zaterdag 17 augustus 2013 @ 18:49:
Nee ik gebruik die plex niet.
Weg
  • Kuusj
  • Laatst online: 07-10 16:44
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Koop zo'n stopcontact ding, hoe heet het nu?
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • Firedragon
Geeft EOP niet nog meer latency problemen dan wifi?
  • Equator
  • Laatst online: 07-10 09:40
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
kuusj98 schreef op zaterdag 17 augustus 2013 @ 18:52:
Een powerline bedoel je? Dat kan in vergelijking met draadloos wel beter zijn, maar het kan ook alleen maar slechter zijn.
@topicstarter: om zeker te weten dat het niet aan de Internet verbinding ligt, kan je een keer testen met een kabel? Als je dan geen problemen hebt, dan weet je dat je dat deel uit kan sluiten. Dat je huisbaas geen permanente kabel wil, dat snap ik. maar even tijdelijk je pc verplaatsen is toch niet zo'n probleem?
  • webfreakz.nl
webfreakz.nl
el-nul-zet-é-er
Even serieus, wat is er mis met een kabel als je die netjes langs de plinten wegwerkt? Je huisbaas hoeft daar toch niet tegenaan te kijken? 8)7 Als het nou kriskras over het gangpad ligt kan ik het begrijpen, gezien de veiligheid daarvan..
  • Rolfie
  • Laatst online: 20:49
Zoals al gemeld, ping bv nu.nl eens tijdens het gamen. Zelfde ping verhoging? Eventueel een ping naar de router ook laten lopen.
Check ook eens je wifi kanalen inssider. Toevallig veel overlapping?
Eerste reactie, waar het issue in zit. De WiFi verbinding. Afhankelijk hoever je van het accesspoint zit, kijk of je op de 5GHz band kan gaan zitten met je nieuwe router. Is vaak veel minder in gebruik dan de 2.4GHz band.
  • Douweegbertje
  • Laatst online: 07-10 06:38
Douweegbertje
Wat kinderachtig.. godverdomme
Doe gewoon eerst wat tracerts naar de gameserver. Grote kans dat het ergens in de middle of nowhere zit, en/of dat je ISP je via weet ik veel welk land loopt te routen. Als dat niet het geval is, ligt het dus vrij waarschijnlijk aan je router.
  • New Yorker
douweegbertje schreef op zaterdag 17 augustus 2013 @ 19:23:
Op dit moment heb ik nog geen router achter mijn modem.
Weg
  • eddie4nl
  • Laatst online: 05-09 15:30
Kijk eens of SPI firewall aanstaat in je modem/router. Dit levert bij mij vaak problemen op.
  • New Yorker
eddie4nl schreef op zaterdag 17 augustus 2013 @ 20:04:
Waar kan ik dat vinden?
Ik heb wel firewall he.
Weg
Je kan het volgende doen
1 verander van wifi kanaal
2 verander naar 5ghz ipv 2.4 ghz
3 zet de firewall in het modum uit
4 leg een kabel en test
5 powerliners werken perfect heb ze zelf ook
Gr jason
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Uit de startpost:
New Yorker schreef op zaterdag 17 augustus 2013 @ 18:05:
...Ik speel op 1e verdieping het gaat tussen 1 beton.
Dan gaat 5GHz echt niet beter werken dan 2.4GHz.
In het gunstigste geval werken ze beide even slecht, waarschijnlijk presteert 5GHz slechter
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Koffie
  • Laatst online: 20:15
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
New Yorker schreef op zondag 18 augustus 2013 @ 08:36:
Beste shadow4thedark ,
We verwachten hier toch wel enige eigen inzet en basiskennis op dit forum.
Het is algemeen bekend dat wireless niet de beste oplossing is voor gamen. Begin dus eens met een kabel tussen je router/modem en je PC te hangen om uit te sluiten of het aan het internetverbinding of je eigen (draadloze)netwerk ligt. Van daaruit kun je dan verder zoeken naar oplossingen.
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • New Yorker
Koffie schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 07:58:
Ik las verkeerd.
Ik moeste beter naar die router site kijken.
Ik denk dat ik maar cat6 kabel koop.
[ Voor 9% gewijzigd door New Yorker op 19-08-2013 20:40 ]
Weg
  • comitatus
  • Laatst online: 27-08 11:52
Het signaal gewoon overclocken :D, nee wat je ook kan doe is niet een consumenten router nemen maar een particuliere voor in kantoren en dergelijke. Deze zijn vele malen sterker waar de consumenten begrensd zijn. Het probleem is alleen dat je geen vergunning voor hebt en dat je het signaal van de buren verstoord.
Daarbij is het altijd verstandig om de 2 antennes parallel te plaatsen dit zou moeten zorgen voor optimale EM-golven.
  • New Yorker
comitatus schreef op maandag 19 augustus 2013 @ 23:34:
In Europa is dat helaas iligaal.
Weg
