Onbekende timestamp
  • DaVa
  • Laatst online: 11-10 13:46
Dames, heren,
Voor een opdrachtje moet ik gegevens uit een SQL DB halen en in een log steken.
Op zich geen probleem alleen dat er in die DB een kolom is met de datum/tijd in een voor mij onbekend formaat ... moet het dus converteren naar een gewone datum/tijd notatie.
Voorbeeld van een timestamp = 41260,649132
(bovenstaande timestamp zou van 15/08/2013 omstreeks 13u moeten zijn)
Iemand enig idee hoe ik de conversie doe?
grtz
  • Fish
Fish
How much is the fish
het wordt imho berekend in dagen na jaar x. 1900 ofzo. gewoon even terugrekenen
daarnaast heb je sql commando's die dat kant en klaar voor je doen -> google
[ Voor 33% gewijzigd door Fish op 15-08-2013 14:43 ]
Iperf
  • TheNephilim
  • Laatst online: 13-10 12:20
TheNephilim
Wtfuzzle
Beetje raar met die komma erin, check http://www.epochconverter.com/ voor valide timestamps.
Met FROM_UNIXTIME() kun je in MySQL een timestamp omzetten naar een datum.
In PHP kun je gewoon date() gebruiken.
  • dik_voormekaar
  • Laatst online: 19-10 20:43
41260 lijkt me het aantal dagen sinds 1-1-1900
  • Daos
41260 is grofweg 112 jaar en 352 dagen. Als je telt vanaf 1-1-1900 kom je in december 2012 terecht.
0,649132 is een tijd van 15:34:45 (h:m:s)
Gebruikte code:
C#:
double timestamp = 41260.649132;
Console.WriteLine(timestamp);
int days_total = (int)timestamp;
// date
Console.WriteLine("{0} days", days_total);
int years = (int)(days_total / 365.25);
int days = (int)(days_total - years * 365.25);
// TODO: calc date
// time
double time = timestamp - days_total;
int hours = (int)(time * 24);
time = time * 24 - hours;
int minutes = (int)(time * 60);
time = time * 60 - minutes;
int seconds = (int)Math.Round(time * 60);
// print
Console.WriteLine("{0} years & {1} days", years, days);
Console.WriteLine("{0}:{1}:{2}", hours, minutes, seconds);
// check
timestamp = (((double)seconds / 60 + minutes) / 60 + hours) / 24 + days_total;
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Ah op die fiets, een eigen implementatie dus?
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
Alle implementaties zijn eigen implementaties :P
Aantal dagen sinds 1-1-1900 is in ieder geval bij MSSQL gangbaar, DaVa geeft alleen niet aan welk systeem hij gebruikt.
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Is gewoon een Excel datestamp. Zet maar eens in Excel en verander het type naar DateTime: 17-12-2012 15:34:45
  • Daos
Datum/tijd bepalen kan ook zo:
C#:
DateTime origin = new DateTime(1899, 12, 30);
DateTime dt = origin.AddDays(timestamp);
Console.WriteLine("{0}-{1}-{2}", dt.Day, dt.Month, dt.Year);
Console.WriteLine("{0}:{1}:{2}", dt.Hour, dt.Minute, dt.Second);
edit: of nog korter:
C#:
DateTime dt = DateTime.FromOADate(timestamp);
[ Voor 34% gewijzigd door Daos op 15-08-2013 18:32 ]
  • dik_voormekaar
Dagen sinds 1-1-1900 is onder andere gebruikelijk bij het NTP protocol.
Excel wijkt daar 1 dag vanaf. Vanaf 0-jan-1900 dus.
Zie ook wikipedia.
[ Voor 3% gewijzigd door dik_voormekaar op 15-08-2013 18:29 ]
  • DaVa
Hoi,
Alvast bedankt voor de reacties.
Het is inderdaad zo dat de datum vanaf 1900 loopt.
Maar de tijd heb ik nog niet helemaal door.
Van onderstaande waarde ben ik zeker dat de vermelde tijd correct is (op enkele seconden na), hoe kom ik daaraan?
41504,785174 = 18/08/2013 - 18u50
Uiteindelijk moet ik de conversie in SQL zien te doen (van bestaande tabel met bovenstaande notatie naar view met normale weergave van tijd en datum)
  • Harm
Op http://stackoverflow.com/...el-date-to-unix-timestamp is het een en ander te vinden over hoe je Excel-date-time kunt converteren naar Unix-timestamp. Als je het eenmaal in dat formaat hebt, kun je er alles mee doen wat je wil.
  • Daos
De datum loopt vanaf 30-12-1899. Hoe je zelf de tijd berekent uit het deel achter de komma had ik al laten zien. Later heb ik laten zien dat je ook 1 functie in C#/.Net kan gebruiken die de conversie voor je doet: MSDN: DateTime.FromOADate Method (System)
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Heeft je RDBMS hier niet gewoon functies voor?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • WormLord
  • Laatst online: 10-10 11:33
WormLord
Devver
Oftewel, welke SQL DB gaat het over? MS SQL, MySQL, Oracle, ....?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
DaVa schreef op zondag 18 augustus 2013 @ 19:19:
Da's toch geen rocket-science?
Als 't deel voor de komma de dagen is vanaf 1900 (dit in je achterhoofd houdend) dan is 't deel achter de komma dus 't dagdeel.
Dus 0,785174 * 24 = 18,844176 = 18u + (0,844176 * 60 min = 50,65056 = 50 min) + (0,65056 * 60 ≅ 39 sec) => 18:50:39.
Of je rekent in minuten: 0,785174 * (24 * 60) = 1.130,65056 min. na 0:00 ≅ 18:50:39.
Of je rekent in seconden: 0,785174 * (24 * 60 * 60) ≅ 67.839 seconden na 0:00 =18:50:39.
Of je doet 't gewoon in 1 keer: 41504,785174 * (24 * 60 * 60) = 3.586.013.439,0336 seconden na 1-1-1900 => 18 aug. 2013 18:50:39 (wederom met de Excel-quirck in je achterhoofd).
En zoals hieronder ook gezegd: Probeer 't eens in .Net gewoon door 41504,785174 dagen bij "epoch" (die je in dit geval op 30-12-1899 stelt) op te tellen: voila.
[ Voor 19% gewijzigd door RobIII op 21-08-2013 18:57 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Daos
Ik heb geen Excel, maar LibreOffice Calc. Als ik 0 omzet naar DatumTijd krijg ik toch echt "30-12-1899 00:00:00". Als je in C#/.Net de timestamp hierbij optelt krijg je de juiste waarde zoals ik al had laten zien in Daos in "Onbekende timestamp"
Het is dus niet vanaf 1-1-1900 of 0-1-1900, maar 30-12-1899. 1900 is overigens geen schrikkeljaar.
RobIII schreef op woensdag 21 augustus 2013 @ 18:24:
In code doe je dat zo:
Daos schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 15:50:
Gebruikte code:
C#:
// time
// print
Ik blijf in de herhalingen vallen :O
[ Voor 50% gewijzigd door Daos op 21-08-2013 18:54 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Hoe je dat in code veel makkelijker doet post ik net :P Maar dat was inderdaad al een aantal keren gepost; het ging er mij om (de rest van de post) dat TS snapt hoe 't in elkaar steekt.
[ Voor 36% gewijzigd door RobIII op 21-08-2013 18:59 ]
Over mij
  • drm
drm
f0pc0dert
Ik vind het in het algemeen niet zo'n best advies om gewoon maar te gaan rekenen met datums. Je kunt je nog aardig vergissen in schrikkeltoestanden die je niet kunt afleiden uit een getalletje dat wel "ongeveer vorige week vrijdag" zou moeten zijn. Zorg dat je weet met wat voor data (als in "gegevens") je te maken hebt en wat voor standaard functies of libraries er zijn om daarmee te werken. Het is wel goed om te weten hoe je zoiets zelf zou kunnen berekenen, maar het is nog beter om te weten waarom je dat beter niet zelf kunt doen.
~ Gottfried Leibniz
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
drm schreef op donderdag 22 augustus 2013 @ 01:45:
Zolang je date/time functies (zoals ik deed met .AddDays(double value)) gebruikt komt dat wel goed. Dat is nog altijd beter dan zelf liggen frotten met schrikkeljaren en whatnot inderdaad.
Dat geldt altijd en overal voor. Context is belangrijk. Uiteindelijk is 't allemaal een shitload aan enen en nullen ;)
Daar is nou net zo'n BCL van .Net enzo heel handig voor ;)
En daar ging 't uiteindelijk om; er is ook nergens gerept over zelf een paar duizend dagen bij "epoch" op te tellen en met schrikkeljaren en zomer/wintertijd te lopen ouwehoeren (en schrikkelsecondes en ga zo maar door). In the end zijn er gewoon date/time functies gebruikt.
Uiteraard.
Wat ik overigens misschien wel nog even had kunnen vermelden is dat je, uiteraard, gewoon 't beste FromOADate kunt gebruiken (wat DaoS ook al heeft aangegeven). Maar dan gaan we uit van .Net en Dava (TS) geeft alleen maar (lekker vaag) "Uiteindelijk moet ik de conversie in SQL zien te doen" aan. En daar heb je doorgaans weinig "libraries" in beschikbaar ;) Een:
    select cast(41504.785174 as datetime)
zit er 2 dagen langs (jeej, Excel/Office *O* ), een:
    select dateadd(s, 41504.785174 * 86400 , '1899-12-30');
gaat niet werken vanwege een int-overflow (dateadd verwacht een int voor de number parameter). En dan kom je al gauw op iets als:
    select dateadd(s, (@val - cast(@val as int)) * 86400, dateadd(d, @val, '1899-12-30'));
(waarbij @val een float van 41504,785174 is, of als placeholder dient voor de kolomnaam waar de waarde in staat).
Laten we wel wezen, 't grootste probleem zit 'm natuurlijk sowieso in, en begint dus bij, 't feit dat TS een waarde heeft (41504,785174) i.p.v. gewoon een datetime, datetime2 of datetimeoffset.
[ Voor 23% gewijzigd door RobIII op 22-08-2013 02:21 ]
Over mij
