vervanging voeding
  • noiz13
  • Laatst online: 15-08 18:15
mijn voeding is overleden, denk ik pc gaat niet meer aan. lampje op mobo gaat wel aan en lan lampje ook.
pc schoongemaakt alles op nieuw aan gesloten niks hebt.
ik heb dus nu een vervangende nodig ik heb nu ocz 600sxs wat zou dan een goede vervanger zijn.
mijn budget is niet heel groot.
  • Mad Marty
  • Laatst online: 01:27
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Ik zou eerst eens nagaan of het daadwerkelijk je voeding is. 'Denk ik', heb je niets aan, meten is weten! Volg de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Koop in ieder geval een A-merk voeding, kijk voor courante voedingen die goed aangeschreven zijn eens in de laatste pagina's van [BBG aanschaf] Voedingen - Deel 29
Rail Away!
  • SmokingCrop
wat je is processor & gpu? kwestie van de goede wattage te hebben.
  • noiz13
Processor: intel Quad Core Q6600 OC @ 2.4 Ghz,
Moederbord:MSI P7N SLI Platinum 750
Geheugen: 4 GB RAM DDR2 800
Videokaart: Nvidea gfx 550 ti
HDD: 2x 500GB
Optische drive: samsung dvd-rom
Processorkoeler: zalman
Voeding: ozc 600w
Behuizing: sharkoon rebel 9 250 mm fan
en hoe moet ik mijn systeem veilig doormeten ik ben geen techniek man. ik snap de basis, ik ben nog aan het leren
[ Voor 17% gewijzigd door noiz13 op 15-08-2013 14:46 ]
  • SmokingCrop
Ik weet niet wat je budget is, maar met pricewatch: Seasonic G-Serie 360Watt heb je zowel een heel goede voeding als voldoende Wattage ;)
("Load regulation is strong across the output range. We managed to get 451W from the unit before it would shut down, safely." -> bij een 360W voeding)
Power consumption van je grafische kaart / systeem:
http://www.techpowerup.co..._550_Ti_Direct_Cu/21.html
--> De kaart vraagt hier max 150Watt bij 100% draw, terwijl hij on average 100Watt vraagt bij het gamen.
-> CPU zal zo'n 100Watt vragen bij load
-> rest van het systeem zo'n 25W
Of zou je een sterkere gpu kaart kopen bij de volgende pc die je koopt?
dan kan je bv de pricewatch: XFX Pro 550W nemen.
Beide voedingen hebben 5 jaar garantie en worden hier regelmatig geadviseerd ;)
[ Voor 15% gewijzigd door SmokingCrop op 15-08-2013 17:44 ]
  • noiz13
  • rolandos582
  • Laatst online: 08-10 19:37
Is mijn voeding, prima ding en kan hem ook zeker adviseren.
Komt uit de Seasonic fabriek dus dat zegt genoeg.
noiz13 schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 17:15:
Je zou de voeding kunnen openen en de condensators controleren. Jouw voeding heeft een paar condensators van slechte kwaliteit erin zitten en die willen naar een aantal jaar dan wel eens gaan lekken.
  • Sebastiaanrh
  • Laatst online: 20-07-2024
Je kan beter de voeding even hotwiren.
techwarelabs.com/guides/misc_mod/psumod/
Heel simpel: voeding uit zetten. Een lusje draad stoppen bij de groene en een zwarte kabel van de moederbord connector. Vervolgens knop aan.
Als er niets gebeurt, dan is je voeding stuk.
[ Voor 9% gewijzigd door Sebastiaanrh op 18-08-2013 22:22 ]
Dan weet je alleen als de voeding aan gaat of niet, niet dat de goed werkt.
