• PeaceFreak
  • Laatst online: 16:53
PeaceFreak
Go get 'em Morty!
Hallo allemaal,
Ik weet niet of dit topic hier goed staat, anders zou iemand dat willen verplaatsen?
Goed, nu het probleem:
Ik heb hier een probleem met harde schijven in een Sharkoon T9 Value edition te plaatsen.
Ik heb de metalen "rails" vastgeschroefd aan een 3,5" HDD.
Nu glijdt hij, zoals het hoort, in de rails van de kast.
Maar nu het vastzetten.
Dat gaat met een lock systeem, waar ik geen barst van snap.
Hieronder een plaatje met de bevestigings locks.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.com/scaled/large/198/6657.jpg
Achter op de foto, zie je een normale quick lock liggen.
Die moet je vast draaien, om de harde schijf vast te zetten.
Daarvoor zie je hoe ik het nu heb.
De blauwe "schroef" is los van dat zwarte plaatje, dat lijkt me niet de bedoeling.
Maar als ik die blauwe schroef combineer met dat zwarte afsluitplaatje, dan krijg ik de harde schijf helemaal niet vast.
Hoe zit het nu: de harde schijf zit nu half bungelend ik de kast, alleen vast met die blauwe schroef.
Heeft iemand, alsjeblieft, hulp voor mij?
Ik kan zo niet verder met mijn project...
Alvast heel veel dank!
Groeten, Rik
| We all need people who will give us feedback. That's how we improve. - Bill Gates |
Zoals ik in de handleiding lees moet je een HDD niet met deze brackets vast zetten. Dit is alleen voor de optical drives. Een HDD zet je vast met schroeven zoals je kunt zien in stap 3. (pag. 10) van de installatie: http://www.sharkoon.com/s...mages/manual_en_12821.pdf
Is het je wel gelukt om de DVD vast te zetten hiermee, deze hebben een ander formaat afstand tussen de gaten :)
  • PeaceFreak
PeaceFreak
Go get 'em Morty!
Nee ik heb geen DVD/CD drives.
Het wordt een grote server...
Maar dus 3.5" Hdd's moeten zonder die quick lock brackets?
Maar wel met die zwarte 3.5 -> 5.25 gliders?
Want ik doe stap 3 wel.
[ Voor 13% gewijzigd door PeaceFreak op 15-08-2013 11:13 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 19-11 12:09
heuveltje
KoelkastFilosoof
Die quicklockdingessen worden niet gebruikt.
Je schroeft de hd vast in die brackets (die U balkjes) en die balkjes schroef je vast in de kast,
Lijkt me eigenlijk vrij straightforward :?
[ Voor 26% gewijzigd door heuveltje op 15-08-2013 11:33 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • PeaceFreak
PeaceFreak
Go get 'em Morty!
Oké! Super!
Dat is zeker straightforward!
Zal wel aan inzicht liggen...
Is ook de eerste keer dat ik wat bouw.
Dus gewoon vastschroeven met schroeven.
Ik ben je super dankbaar!!!
Groeten, Rik
  • thorgal21
  • Laatst online: 18-11 12:41
thorgal21
Forum Noob
Ik heb zelf de T28 (eigenlijk zelfde kast als de T9 maar dan wat groter en 2 fans aan de voorkant), en die dingetjes gebruik je niet als je de HDD / DVD/CD etc. er in heb geschroeft, het wordt puur gebruikt om de gaten af te dekken.
[ Voor 4% gewijzigd door thorgal21 op 15-08-2013 11:36 ]
@thorgal21: Niet volgens de handleding!
Attach the optical device from both sides using the quick fasteners (fig. 13).
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Verwijderd schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 11:59:
Maar 1 regel verder : If you intend to transport the case we recommend securing (additionally) the installed
drives:
Oftwel, gewoon alles vastschroeven, want blijkbaar vertrouwens ze hun eigen oplossing niet :?
  • PeaceFreak
PeaceFreak
Go get 'em Morty!
Da's een goeie, heuveltje _/-\o_
