MSN automatisch aan bij Hotmail check :(
  • 111 views sinds 30-01-2008
  • AtHomer
Iedere keer als ik mijn Hotmail check wordt MSN Messenger opgestart en komt dat icoontje in mijn systray te staan. Is dat te voorkomen? Hoe zou dat eigenlijk werken; zit zeker in de browser ingebouwd :?
Weet u zeker dat u de gewijzigde wijzigingen wilt wijzigen?
Als je msconfig opstart kun jij bij het laatste tabblad msmsgs of zoiets uitzetten. Bij de volgende keer zal die niet opstarten.
  • AtHomer
Op dinsdag 05 juni 2001 17:30 schreef Bob_Dylan het volgende:
Die staat al uit... Maar toch start 'ie als ik Hotmail check. Bij het opstarten van de PC (gelukkig) niet...
Maar er staat ook nog iets van "MSDTC" iets van "Microsoft detect" o.i.d.? Misschien helpt dat.
Maar hoe haal ik dat geklooi nou weg?
Ik heb al 2 000 000 topics doorgelezen en ben nog geen nuttige oplossing tegengekomen.
AAAAH,
da Rick* wordt wakker!
Hier is te lezen:
STOP MSN MESSENGER
Courtesy of Peter Rajan (peterrajan@hotmail.com).
"This tip works with Windows 2000 and XP using MSN Messenger 4.5 and 4.6.
MSN Messenger always loads automatically when visiting Hotmail and/or other related web sites.
But you can prevent this from happening by hacking the Registry.
Open Regedit and go to:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3A614DC-ABE0-11d2-A441-00C04F795683}\LocalServer32
Start by backing up this Registry key, in case you want to reenable it for some reason in the future.
Delete the entire line which displays the path to MSMSGS.EXE from the "(Default)" String Value: double-click on it -> delete the entire Value data line -> click OK or hit Enter.
Close Regedit.
MSN Messenger will stop loading from now on."
ADD-ON: Alternatively you can run this REG file (name it NOMSN.REG for example) you can create using Notepad, by (double)-cliking on it in Windows Explorer:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F3A614DC-ABE0-11d2-A441-00C04F795683}\LocalServer32]
UPDATE: "This tweak did stop MSN Messenger, but as a result it also caused MS Outlook Express 6.0 (OE6) to take an extremely long time to load (30 seconds).
After racking my brains out for days, I found 2 other Registry keys that need to be modified in order to cut down on OE6's loading time:
Use Notepad to save this as MSNOFF.REG:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB7199AB-79BF-11d2-8D94-0000F875C541}\InProcServer32]
"ThreadingModel"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB7199AB-79BF-11d2-8D94-0000F875C541}\LocalServer32]
Use Notepad to save this as MSNON.REG:
@="C:\\Program Files\\Messenger\\msgsc.dll"
"ThreadingModel"="Apartment"
@="\"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe\""
Run MSNOFF.REG to turn these Registry keys OFF (speeds up OE6) and MSNON.REG to turn them back ON (default)."
[Thank you Duke (dukemaster@home.com)!]
Nu hoop ik dat het voor eens en voor altijd opgelost is!
