Internet vliegt eruit als ik download
  • pas1721995
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 17-05-2023
Telkens als ik download dan vliegt mijn internet eruit, skype doet het nog maar ik kan niet meer op internet en ik kan ook geen spellen meer doen via internet (steam). alles doet het goed totdat ik begin met downloaden. Na 1gb te hebben gedownload dit is af en toe meer of minder dan valt mijn internet weg.
downloaden doe ik met steam
kan iemand mij helpen het begint mij en mijn ouders zeer te irriteren.
Belkin router ( Hardware: F5D8230-4, Serial No: BEL1MWGS, Firmware Version: 1.01.03)
netwerkkaart zit in het moederbord (asrock)
alle informatie op internet gaat ervan uit dat je met torrents download of met IE
gebeurt alleen bij computers die hooge snelheden halen bij downloaden.
ik zit bij ziggo 60mbits
[ Voor 30% gewijzigd door pas1721995 op 12-08-2013 14:24 ]
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Met deze beperkte informatie een beperkte educated guess als antwoord: beperk het aantal threads in je torrentclient eens tot 32.
Heb je al geprobeerd de helpdesk te bellen? Veel meer zinnige reacties hoef je met zo'n summiere omschrijving niet te verwachten denk ik.
  • Frostbite
  • Laatst online: 21-09 17:02
Frostbite
Als je eens begint met de hardware(router, netwerkkaart, enz) op te sommen, wat voor verbinding je hebt, welke provider. En wat je allemaal zelf hebt gevonden.
Welke firmwares/drivers gebruik je ? En heb je het ook bij andere apparaten?
Geef dus eerst eens meer informatie want ik kan nog wel tig vragen bedenken.
[ Voor 33% gewijzigd door Frostbite op 12-08-2013 14:17 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • pas1721995
ik werk niet met torrentclient ik bedoel de download met steam
Wat voor informatie moet ik er bij zetten voor een betere post?
  • haarbal
  • Laatst online: 07-10 12:59
RemcoDelft schreef op maandag 12 augustus 2013 @ 14:14:
+1
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • TECHcrime
  • Laatst online: 06-10 10:30
pas1721995 schreef op maandag 12 augustus 2013 @ 14:16:
Sc0rPi0N schreef op maandag 12 augustus 2013 @ 14:15:
  • pas1721995
heb post aangepast.
  • Frostbite
Frostbite
Probeer eerst eens de router te upgraden via: dit stappenplan
Hier moet je dus de V1 firmware downloaden en installeren
Heb je alle updates van je besturingssysteem geïnstalleerd?
Na het updaten van je router moet je het nog eens proberen. Reset voor de zekerheid ook eens je modem en router (stroom eraf en er weer op) Dit kan soms ook wel eens problemen oplossen.
Controleer daarna of het probleem ook op andere apparaten voordoet.
[ Voor 12% gewijzigd door Frostbite op 12-08-2013 14:27 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • TECHcrime
Wat is je normale internet snelheid? (speedtest.ziggo.nl) Deze uitvoeren als je niets aan het doen bent op het netwerk en bekabeld doen.
Als je download dan zal je meestal een snelheid zien van de download zelf. Wat is hiervan de snelheid?
Werken andere computers nog wel tijdens het downloaden?
Gebeurt hezelfde als je de router ertussen uit laat? (Dus je pc direct op modem aansluiten zonder switch ertussen)
Heb je switches in je netwerk zitten?
  • haarbal
steam is ook een behoorlijk agressieve downloadclient heb ik gemerkt.
probeer eens iets enorm groots te downloaden van gamershell ofzo (die hebben een goeie server waar nooit iemand downloadt lijkt het). Als dit wel goed werkt dan kan je het probleem waarschijnlijk oplossen met een betere router.
zoek eens of je modemrouter in bridge mode kan, dan een redelijke router erachter als de pricewatch: TP-Link TL-WR1043ND
edit: ik zie dat je ziggo 60 mbit hebt, daar zou toch een goeie router bij moeten zitten, raar.
[ Voor 9% gewijzigd door haarbal op 12-08-2013 14:30 ]
  • pas1721995
ik heb nieuwste update, besturingsysteem is volledig geupdate.
en ik reset mijn router en modem elke keer als mijn internet eruit valt dit helpt dan wel maar dit lost niet het probleem op. het probleem is bij andere computers als ze snel downloaden
mijn internet download snelheid is 7.4mb/s
ander pc werken tijdens downloaden totdat het eruit vliegt.
helaas is de modem nogal vreemd en kan er alleen een appart kabeltje van modem naar router en ik ehb geen kabel die van modem naar mijn pc kan.
heb geen switches in mijn netwerk zover ik weet. heb alleen modem router en die gaat naar mijn pc.
  • muppet99
  • Laatst online: 29-09 08:25
ik sluit mij aan bij Scorpion. Na twee updates van mijn Linksys waren mijn problemen over. Had zowel steam als origin vaak problemen bij grote downlodas.
Carpe Diem
  • Frostbite
Frostbite
pas1721995 schreef op maandag 12 augustus 2013 @ 14:30:
Je kan toch de kabel die van je router naar je PC gaat in je modem stoppen (de kabel die nu naar je router gaat eruit halen) Dan zit je PC direct op je modem.
Test e.a. dan nog eens. Gaat het goed dan moet je je router updaten. Blijft het probleem dat zul je een andere router moeten aanschaffen. Als het probleem er ook is als je PC direct aan je modem hangt dan kun je kijken of er een driverupdate is van je netwerkkaart. Meestal kun je die vinden op de site van de fabrikant van het moederbord. Anders zul je via Netwerkcentrum het exacte type van je netwerkkaart moeten noteren en de nieuwste driver via Asrock moeten downloaden en installeren.
Dan nogmaals testen of dit het probleem oplost.
Kortweg: Pc direct aansluiten op modem
Probleem weg? dan aan de slag met de router...
Probleem blijft? Dan aan de slag met de netwerkkaart (driver)
Gezien deze quote:
Zou ik het eerder zoeken in de router of zelfs het modem. Mocht het probleem blijven na een firmware update van de router dan zou ik eens bellen met Ziggo of ze het modem uit kunnen lezen wat betreft storingen.
[ Voor 13% gewijzigd door Frostbite op 12-08-2013 14:39 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • pas1721995
de update is klaar, mijn hoofd heeft weer internet en laptop ook.
[ Voor 32% gewijzigd door pas1721995 op 12-08-2013 14:59 ]
  • pas1721995
en de kabel tussen router en modem is anders dan de kabel van router naar pc ik kan de kabel die naar mijn pc loopt niet in de router krijgen is een andere kabel.
ik heb het gevoel dat dit probleem begon nadat de router gereset werd.( met de reset knop op de router)
[ Voor 25% gewijzigd door pas1721995 op 12-08-2013 15:00 ]
  • pas1721995
het is nu alleen nog maar erger telkens als ik nu steam opstart is het internet wegt het hoeft niet eens te downloaden
  • Frostbite
Frostbite
Ziggo al gebeld? Een update van de router zou e.a. juist niet slechter moeten maken.
Oh en elke post kun je rechtsboven wijzigen en aanvullen. Dat is handiger dan 3 x achter elkaar posten.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • pas1721995
ja sorry vergeet het af en toe. nee nog niet gebeld. maar zijn er instellingen in de router die het kunnen aanpassen. connection type van de wan. extra virtual servers ( ports ) die aan moeten staan. ik weet niet wat er veranderd is na de restart( de restart knop) en is het slim om hem even naar fabrieksinstellingen terug te zetten aangezen die update nou niet veel goed deed.
  • Frostbite
Frostbite
Als ik google op Belkin + Ziggo dan lees ik alleen maar ellende met deze combinatie.
Connectieproblemen ook na het upgraden van de router.
Ik zou als ik jou wat zo snel mogelijk een andere router kopen. Kijk even bij de pricewatch en zoek een goede router die bij jouw budget past. Gezien de populariteit is de TP-Link TL-WR1043ND aan te raden.
[ Voor 18% gewijzigd door Frostbite op 12-08-2013 15:39 ]
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • pas1721995
dankjewel:O. had daar nog niet opgezocht. naja ik heb fabrieksinstellingen teruggezet, en hij doet het nu weer zoals hij het eerst deed ik moet met netlimiter mijn netwerk laag houden zodat hij er niet uitvliegt. en heb net met ouders overlegt dat er een nieuwe router moet komen. dankje wel voor jullie hulp;). en ik zal even kijken naar de aanbevolen router. hopelijk kan ik binnenkort weer volop downloaden;)
  • pas1721995
[ Voor 99% gewijzigd door pas1721995 op 12-08-2013 15:42 ]
