• joseph pottema
  • Laatst online: 13-03-2025
Beste tweakers,
Ik zou graag jullie mening willen horen over mijn cpu warmte.
Ik heb voor het eerst een pc samengesteld doormiddel van de Desktop Best Buy Guide: juli 2013 (basisgamesysteem)
Nadat ik vandaag wat testjes heb uitgevoerd (IntelBurnTest en Prime95) vraag ik me af of mijn cpu niet te heet wordt.
Via IntelBurnTest op StressLevel Maximum werd mijn cpu max 73 graden.
Via Prime95 met een testperiode van 10 minuten op de setting BLEND werd deze max 67 graden.
Worden Haswell cpu's warmer of heeft het een andere oorzaak?
omgevingstemp : 25.7 graden
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/2hnyw7s.png
  • TommieW
  • Laatst online: 05-10 21:42
TommieW
Numa numa.
73 graden celcius is niet te veel. In het algemeen kunnen processoren zo'n 100 graden celcius worden. Daar zit je dus nog mooi onder.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:36
Kijk of je er nog 5 graden af kan krijgen. Ik probeer altijd een maximumtemperatuur van 60 C continu aan te houden.
Verder gaat hij niet stuk o.i.d, als ik het goed heb schakelt de beveiliging pas in rond de 70 graden, en schakelt hij uit boven 100.
Edit: check ook of andere meet tools deze resultaten geven. Zit soms wat verschil in.
[ Voor 15% gewijzigd door jeroen3 op 11-08-2013 20:40 ]
  • joseph pottema
bedankt voor jullie reacties,
Op de intel website las ik dat de max temp 72,73 was.
Zijn deze temps wel goed dan als ik gewoon op stock draai?
  • jeroen3
Intel geeft daar de Tj (junction) of de Tc (case) temperatuur waarbij ze garanderen dat de de chip nog "normaal" werkt.
Staat waarschijnlijk een vergelijkbare tekst onder:
Stress above one or more limiting values will cause permanent
damage to the device. [...] Constant or
repeated exposure to limiting values will permanently and irreversibly affect
the quality and reliability of the device.
[ Voor 59% gewijzigd door jeroen3 op 11-08-2013 22:13 ]
jasperattema schreef op zondag 11 augustus 2013 @ 20:48:
Dat is de maximale case temperatuur.
De Tjunction, de maximumtemperatuur voordat de chip shutdownt, wordt niet gespecificeerd, maar is bij een mobiele CPU op hetzelfde silicum 105° (en 99%+ van de laptops met zo'n chip worden 95° of hoger). niets om je zorgen over te maken. Mijn chip gaat idle al regelmatig over de 60° heen.
  • jeroen3
De Tjunction zal waarschijnlijk ergens buiten de -40 en +85 of +105 liggen.
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen3 op 11-08-2013 22:17 ]
  • joseph pottema
Dan hoef ik me gelukkig geen zorgen te maken.
Bedankt voor jullie hulp!
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
voor mij is 73 niet ideaal :)
maar welke koeler heb je ?
max. 60 is beter als je geldbuidel dit toestaat :D
ik had een H70 (120mm radiator) daar kwamen de temps rond 65 stressed met stock snelheden 3.5 Ghz
ik was daarmee niet tevreden dus onlangs nzxt kraken 60 gekocht (280mm radiator)
nu blijven de temps onder 60 op 4.2 Ghz dus ideaal maar kost wel rap 150 euro
een goede luchtkoeler kan je vinden voor minder dan 50 euro
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 17:13
is dit met de stockcooler? Zo ja, dan is het niets om je voor te schamen, haswells worden nu eenmaal heet en de stock koeler is niet fantastisch, maar wel afdoende voor stock. Met een betere cooler zal je makkelijk betere temps halen.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
73c is meer dan prima op een stock koeler. Voor haswells is de stelregel met overklokken en een stresstest (100% load) zo'n 80~82c max. Onder de 60c is echt bull..(waarom die 60c heren, even onderbouwen graag) Ik denk dat je met normaal gebruik nooit last zal hebben van oververhitting.
Als je tevreden bent over de geluidproductie van je koelr, dan zou ik dat lekker zo laten. Veel plezier met je PC
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • jeroen3
millman schreef op donderdag 15 augustus 2013 @ 02:03: Onder de 60c is echt bull..(waarom die 60c heren, even onderbouwen graag) Ik denk dat je met normaal gebruik nooit last zal hebben van oververhitting.
Correct, echter is de koeler nu nog nieuw en schoon. De prestaties zullen alleen nog afnemen door stof e.d. want niet alle kasten hebben stoffilters.
  • kneusteun
  • Laatst online: 18:15
Ik heb zelfde probleem een beetje.
CPU wordt constant te hoog en AUX?
Afbeeldingslocatie: http://new.tinygrab.com/27e5a42dc339cb8c6187acc70e504f4e4279bf03ce.png
Hoe dit op te lossen?
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Aux gaan we vanuit dat deze nep is.
CPU is erg hoog, als die waarde klopt.
Gebruik eens een ander programma dan Speedfan aub, zoals HWMonitor?
~ Information security professional & enthousiast ~ EC Twitter ~
  • kneusteun
Afbeeldingslocatie: http://new.tinygrab.com/27e5a42dc3a8371678bdc53606c4d6d8f8c05d9e39.png
Wat kan ik hier tegen doen? fan vervangen?
[ Voor 19% gewijzigd door kneusteun op 16-08-2013 16:03 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
je cores zijn max 47c geworden, dat ziet er prima uit hoor.
  • kneusteun
Volgens mij is de koelpasta helemaal op/droog? kan ik dit ook even vervangen?
Probleem is dat namelijk mijn PC uitvalt tijdens games...op willekeurige momenten lijkt het.
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
Dat kan je vervangen. Maar lees je eerst even in. Niet te veel, niet te weinig en niet knoeien.
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 08:58
Max 60 graden willen hebben is vooral iets van "tussen de oren"
En het feit dat een cooler slechter wordt klopt maar maak je geen zorgen, je stock cooler voldoet gewoon en zal na een tijdje heus niet je CPU van nu 73graden naar dan 100 laten gaan.
Heb jezelf ook dat "tussen de oren" gevoel dat je CPU te heet wordt dan koop je gewoon een betere cooler.
