Fans die niet op mobo hoeven???
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • FFF
  • Laatst online: 22:26
zij er ook fan's die je alleen op je voeding aan moet sluiten en niet op je mobo?
want hier is toch nooit voldoende plaats op als je d'r meerdere in wil zetten?
op zijn hier nog andere niet al te ingewikkelde oplossingen voor?
ik weet dat d'r 220 fans zijn maar is er ook een manier met gewone pc-fans?
mvg FFF :D
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Gewoon standaard 12V fans kopen en die via zo'n standaard voedingsplug schakelen. De rode draad is 5V , de gele 12V.
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
Yup, je hebt van die doorlus stekkers voor die grote stekkers. En anders: zelf 1tje in elkaar knutselen.
Of heel mooi: zo'n Fan blok maken waar je een aantal fans op kan aansluiten (met van die clipdingetjes die ook achterop boxen zitten)
en Rood-geel = 7V :)
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
he tweakotine, hoe sluit je dat dan aan?
moet je dan de gekleurde draden op de ene pool en een zwarte op de andere, of moet je gewoon 1 gekleurde per pool doen?
RdB,
Rood-geel=7V. Denk ff na,
tweakotine bedoeld 12V -(min) 5V = 7 V
optellen en aftrekken heb je op de basisschool al geleerd dacht ik toch?
Dit is niet mogelijk, de gele of rode draad is positief, en de zwarte negatief. Voor een stoomkring heb je beide nodig, twee keer positief werkt niet :D
  • Ovide
  • Registratie: September 1999
Rembo:
Werkt wel: ging het niet om potentiaalverschil?
  • FFF
dus als je een 12v aan moet sluiten moet jue bijde draden (rood+geel) gebruiken en een draait voor negatief zeg maar die de stroon afvoerd of stroomkring compleet maakt??
en als je 7V aan wilt sluiten alleen rood en afvoer en 5V alleen geel en afvoer?
snap ik het een beetje of zit ik d'r ver naast?
mvg FFF
PS : bedankt voor de reacties :D
  • Rashann
  • Laatst online: 24-08 07:20
Rashann
Zoek de hond...
FFF: Nee, om een 12Volt aan te sluiten moet je de gele en de zwarte draad gebruiken (als je ventilator een rode+zwarte draad heeft: rood aan geel koppelen en zwart aan zwart.)
Om 5V te krijgen moet je dus de rode draad aan de rode draad plakken.
En wat die andere proberen is dat je 7V krijgt door rood-geel en zwart-rood doet, hoewel ik dit ook niet helemaal vertrouw :)
If nothing is written below, I was the last to reply...
  • reapher
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 15-08 15:31
reapher
Z POWER
Dat van die 7volt is al zo'n oud truukje. En het is compleet safe. Het is namelijk inderdaad potentiaalverschil. dus de stroom loopt dus van 12 naar 5 volt. dit maakt dus niks uit voor de voedings bron. En je fans maken een stuk minder herrie.
Click hier niet
Ik heb het even nagemeten, Ovide en reapher, Jullie hebben gelijk :o 7Volt over geel en rood
En die herrie klopt ook wel, maar de opbrengst gaat ook omlaag
Rembo..
hoe denk je dat je 380 volt kunt halen uit 2x230 volt....
Juistem..
door beide "plussen" maar te gebruiken..
Geen natuurkunde gehad op sgool ?
  • php
php
Geen Nederlands gehad op school?
  • Chemist
Toch uitkijken met die 7V grap , ik heb een voeding gehad die er iedere keer uitklpate als ik dat probeerde.
Als je trouwens 2 fans in serie schakelt op de 12V draaien ze op 6V, vinden ze vaak net even leuker.
  • schijndel
  • Laatst online: 03-09 15:11
UIt 2x 230 380 maken? Hebben we het nu over krachtstroom... want met gelijkstroom gaat dit je geloof ik niet lukken.
Als je wisselstroom hebt kan je inderdaad krachtstroom opwekken door 1 van de 2 230's uit fase aan te sluiten. Gebeurd in je meterkast.
Met gelijkstroom gaat het niet, of kan je mij vertellen hoe je dat wilde gaan doen?
Rembo..
Juistem..
Hier hadden we het over gelijkstroom da's heel wat anders dan wisselstroom, waar jij het nu over hebt. en dan heb je geen plussen, maar twee fase's waarover de 400V staat :) van de drie fase's die je van het energiebedrijf krijgt, is de sinus telkens 120 graden verschoven, waardoor er over twee fase's een spanningsverschil bestaan van 400V. Als je de nul draad er ook nog bij pakt, staat er een spanningsverschil van 230Volt tussen de nul en een willekeurige fase.
Bij een computervoeding praat je over gelijkstroom, dat werkt toch wel even anders dan wisselstroom, hier heb je te maken met een plus en een min :)
  • reapher
reapher
Z POWER
Even over die voeding die er uit klapt als je 12+ en 5+ gebruikt. Dit kan inderdaad gebeuren maar dan is het een brakke voeding.
Ik heb het ook gehad met een voeding, meteen veranderd in een andere voeding. En dat van die serie werkt ook maar mijn fans vinden 6 volt niet lekker.
Click hier niet
