• marc574
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 03-10 23:33
Ik heb tijdens de steam summer sale GTA 4 gekocht maar omdat ik toen bezig was met een nieuwe PC ben ik er pas sinds vandaag mee bezig maar helaas werkt die niet als ik via steam op "spelen" druk gebeurd er niks. Ik kreeg tijdens de installatie van directX etc een "compatible probleem" ik gok dat dit komt door windows 8.
PC specs:
CPU: i7 4770K 3,9Ghz (koeler: Corsair H100i)
Moederbord: GIGABYTE Z87X-UD3H
RAM: 16GB (4*4GB) Corsair Vengeance 1600 Mhz
Grafische Kaart: Nvidia Geforce GTX 780 (referentie model)
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 2TB
Voeding: Corsair TX750M
OS: Windows 8 (64 Bit)
Alvast bedankt!
  • pannekoek141
  • Laatst online: 08-11-2025
Check effe of Microsoft Visual C++ 2005 en 2008 er allemaal op staan. dat maakt ook uit voor gta 4 :)
en even goed googlen. er zijn veel mensen die problemen hebben met de geliefde gta 4 dus check dat ook even.
Suh dude
  • Ahrnuld
  • Laatst online: 12-10 21:19
Ik heb een vergelijkbare configuratie en win8 64 bit, hier draait het wel.
Wat gebeurt er als je naar je SteamApps\common\Grand Theft Auto IV\GTAIV map gaat en daar direct LaunchGTAIV start?
Niets...
  • marc574
Ik heb Visual C++ 2005 en 2010 (64 Bit) en als ik hem opstart via launchGTAIV gebeurd er niks behalve hetgene dat ik al eerder kreeg en dat is rockstar social hub waar ik kan kiezen of ik online of offline speel maar daarna doet die niks.
Edit: ik heb Games For Windows geupdate en nu start die wel op alleen kan ik mn grafische instellingen niet verandere.
Foto: https://www.dropbox.com/s...3-08-12%2010-49-34-74.bmp
[ Voor 33% gewijzigd door marc574 op 11-08-2013 10:57 ]
  • job115
  • Laatst online: 25-07 16:19
i had this same problem
right click on GTA4, select properties, then select launch options
copy and paste this into the field that comes up
-nomemrestrict -norestrictions
exactly like that,
the reason why its not letting you set anything is because gta4 only supported GPUS up to 2gb, so since yours is 3gb, it miscalculated how much ram was up for use and thinks you dont have enough, therefore enforcing this lock down on the graphics options,
that command line will bypass it
Iemand met hetzelfde probleem en deze oplossing werkte voor die persoon, misschien dat het bij jou ook werkt
Xbox: Baloutje07 | PSN: AudiWanderer
  • psychoclown
  • Laatst online: 28-08 23:24
psychoclown
Back in black
Gezien het een vraag/probleem betreft, verplaatst naar Spielerij - Problemen & Vragen.
Daarnaast even de aandacht voor het volgende, je eigen inzet bij het proberen te achterhalen waar je probleem vandaan komt is erg belangrijk en wordt ook van de users verwacht. Het is hier namelijk niet zomaar een helpdesk.
  • marc574
Hartstikke bedankt job115, het werkt!
Ik wist niet op wel bord het moest en ik kon er niks over vinden maar ik zal in het vervolg beter opletten waar ik mijn topic plaats.
