Schommeldende DRAM Frequentie ?
Ik heb nieuwe RAM in mijn computer zitten & nu viel me op dat de DRAM Frequentie schommelt wanneer de computer aanstaat. (Windows 8)
In de BIOS blijft hij mooi op 1333 MHZ.
Beide RAM latten komen uit dezelfde set. (setje van 2 x 4)
in windows 8 toont Speccy DRAM Frequentie 668.9 MHZ, 691.4 MHZ, 655,2 MHZ enz (schommelt voordurend.
Is dit erg ? & Is dit normaal ? (is me vroeger nooit opgevallen)
Meer over mijn RAM historie: 8 GB RAM - maar 4 GB herkend door MB
___________
Speccy's rapport:
RAM
Geheugenslots
Totaal geheugenslots 4
Gebruikte geheugenslots 2
Vrije geheugenslots 2
Geheugen
Type DDR3
Grootte 8192 MBytes
Kanalen # Dual
DRAM Frequentie 662.1 MHZ
CAS# Latency (CL) 9 clocks
RAS# naar CAS# vertraging (tRCD) 9 clocks
RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
Cyclustijd (tRAS) 24 clocks
Command Rate (CR) 1T
Fysiek geheugen
Geheugengebruik 19 %
Fysiek totaal 7.97 GB
Fysiek beschikbaar 6.41 GB
Virtueel totaal 16 GB
Virtueel beschikbaar 14 GB
SPD
Aantal SPD modules 2
Slot #1
Type DDR3
Grootte 4096 MBytes
Fabrikant Kingston
Maximale bandbreedte PC3-10700 (667 MHZ)
Onderdeel nummer 99U5471-012.A00LF
Serial nummer 6726860E
Week/jaar 08 / 13
SPD Ext. EPP
JEDEC #4
Frequentie 685.7 MHZ
CAS# vertraging 9.0
RAS# naar CAS# 9
RAS# voorladen 9
tRAS 25
tRC 34
Spanning 1.500 V
JEDEC #3
Frequentie 609.5 MHZ
CAS# vertraging 8.0
RAS# naar CAS# 8
RAS# voorladen 8
tRAS 22
tRC 30
Spanning 1.500 V
JEDEC #2
Frequentie 533.3 MHZ
CAS# vertraging 7.0
RAS# naar CAS# 7
RAS# voorladen 7
tRAS 20
tRC 27
Spanning 1.500 V
JEDEC #1
Frequentie 457.1 MHZ
CAS# vertraging 6.0
RAS# naar CAS# 6
RAS# voorladen 6
tRAS 17
tRC 23
Spanning 1.500 V
Slot #2
Type DDR3
Grootte 4096 MBytes
Fabrikant Kingston
Serial nummer 6A267B0E
Week/jaar 08 / 13
SPD Ext. EPP
JEDEC #4
CAS# vertraging 9.0
RAS# naar CAS# 9
RAS# voorladen 9
tRAS 25
tRC 34
Spanning 1.500 V
JEDEC #3
CAS# vertraging 8.0
RAS# naar CAS# 8
RAS# voorladen 8
tRAS 22
tRC 30
Spanning 1.500 V
JEDEC #2
CAS# vertraging 7.0
RAS# naar CAS# 7
RAS# voorladen 7
tRAS 20
tRC 27
Spanning 1.500 V
JEDEC #1
CAS# vertraging 6.0
RAS# naar CAS# 6
RAS# voorladen 6
tRAS 17
tRC 23
Spanning 1.500 V
Moederbord
Fabrikant ASUSTeK Computer INC.
Model P8H67-M EVO (LGA1155)
  • Kuusj
  • Laatst online: 19:20
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Dit kan geen kwaad.
9800X3D - RX 9700XT
  • Tens
  • Laatst online: 02-11 14:20
Tens
Evil must be punished
is niks mis mee, als je bij cpu kijkt zal die ook een kleine schommeling laten zien.
aanvulling:
De wisseling is bij mij wel veel kleiner, zal even een paar andere machines checken
[ Voor 38% gewijzigd door Tens op 10-08-2013 20:13 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:04
Ik verwacht dat het meetfouten zijn. Want als je moederbord de klok met meer dan 10 MHz laat schommelen moet er haast wel iets mis gaan.
  • Reepje
Ik zou het niet weten, maar het lijkt mij niet zo te horen schommelen.
Heb maar eens gekeken was speccy bij mij doet. Ik heb ook 1333 mhz geheugen, en zou dus verwachten dat 666,5 mhz precies wordt aangegeven.
Het schommelt bij mij tussen de 665,1 en 665,3 althans volgens de uitlezing van speccy.
  • jeroen3
Vindt CPU-Z hetzelfde?
Die heb ik geïnstalleerd, maar waar vind je de RAM waarden ?
CPU & co staan er bij vermeld, maar de RAM zie ik nergens.
  • Ultraman
  • Laatst online: 29-10 22:33
Ultraman
Boefje
Tabje Memory gespot?
Thx, nu wel :p
die geeft een hele kleine wijziging aan.
Meetfout van Speccy of kan ik nog iets testen ?
  • jeroen3
Schommelt je FSB eigenlijk ook? Dat zou wel moeten, aangezien je DRAM slechts een vermenigvuldiging hiervan is.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:41
Heb je in de bios misschien Spead Spectrum op Enabled staan? Deze functie veroorzaakt namelijk juist met opzet kleine fluctaties in de frequenties van het moederbord om elektromagnetische straling te verminderen.
Nielson schreef op zondag 11 augustus 2013 @ 00:49:
Nog nooit van gehoord :o
Dit staat op "Auto", dit dus vermoedelijk wel de oorzaak zijn :)
THX
