Echo Indigo DJ soundcard probleem
  • Spiritos
  • Laatst online: 30-06-2024
Ik heb onlangs een Echo Indigo DJ PC card aangeschaft voor mijn Dell E5500 laptop. Super!
Ik zit echter met 2 problemen:
1. Als ik mijn hoofdtelefoon aansluit hoor ik storing -als in een interferentie. Het is geen latency of buffersize issue maar echt een lichte krakel. Het vreemde is echter dat als ik muziek afspeel via mijn DAW of gewoon een MP3 bestand er een soort threshold zit waarna ik de interferentie niet meer hoor. Dit komt niet doordat de muziek het overstemt maar komt echt als ik een bepaalde volumegrens overschrijdt.
Ik heb geprobeerde de ricoh chipset uit te zetten, mijn WiFi, DMA enabled op alle IDE devices, legacy driver geprobeerd.. alles zonder succes.
Zou dit aan een gedeelde IRQ kunen liggen? Moet ik nog even nakijken. Ook heb ik begrepen dat het aan een ENE 710 cardbus controller kan liggen maar ik kan nergens vinden wat voor controller ik in de laptop heb zitten. Hoe kom ik daar achter?
2. Met Asio4all heb ik -wanneer ik in Live 9 werk- 15.3 ms latency. Met de Indigo 11.6ms met een samplerate van 48000 en een buffersize van 256ms. Dit zou veel lager moeten zijn. De eerstvolgende stap naar 128ms is echter een en al gekraak. Ik heb de speciale Indigo drivers geinstalleerd en de 'multimedia priority boost' and 'lower window manager priority' in het ASIO control pannel aangevinkt.
Ik moet de 'normale' Asio4all drivers ook op mijn laptop houden omdat ik soms met een TI firewirecard werk dus die verwijderen kan niet.
Is er een 'old school' techy in da house die me hiermee zou kunnen helpen? Ik merk dat bijna alle kennis omtrent PCMCIA/PC cards vs laptops aan het verdwijnen is dus ik hoop dat iemand er nog iets zinnigs over kan zeggen.
Ik werk overigens met Win7 86x op een 2,4Ghz CPU met 4 GB RAM.
Win 10 64x/i7-4790K/Asus Z97-PRO/MSI GTX 960 GAMING 2G/Seasonic M12II Evo 620W/Samsung 850 Pro 256GB/Samsung 850 EVO 250GB/Crucial MX100 512GB/Barracuda STBD2000201 2TB(2x)/Barracuda STBD3000200 3TB/Corsair Vengeance LP CML1600/Noctua NH-C12P/Fractal R5
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Heb je de FAQ al eens doorgenomen? http://echoaudio.com/pages/faq
Daar staat het e.e.a in voor optimalisatie.
Gezien ik je vorige topic gisteren ook tegen kwam, waarom alles via PCMCIA doen? Op die laptop zelf zit al FireWire en 4x USB2.0, en jij loopt te klooien met PCMCIA cardbus adapters naar expresscard om zo USB en Firewire te krijgen?
Ben je dat ding niet gewoon veels te veel aan het belasten?
Ey!! Macarena \o/
  • Spiritos
De FAQ had ik inderdaad al doorgenomen. Daar kwam ik de opmerking over ENE 710 cardbus tegen.
Het punt is dat ik deze laptop voornamelijk wil gebruiken als Digital Audio Workstation (DAW) en daarnaast als backup voor regulier browsen en mail.
Een DAW PC moet anders worden geconfigureerd dan een normale PC ivm DPC latency.
Twee USB poorten werken overigens niet op mijn laptop maar dat terzijde. De interne firewire chipset is gebaseerd op Ricoh en dat is een grote NO-GO voor audiowerk. Om dit te omzeilen heb ik dus een PCMCIA Firewire card gekocht die werkt met de Texas Instruments chipset die uitermate geschikt is voor audiowerk. Hierop sluit ik dan mijn externe audio interface aan voor live-sessies met een band.
Als ik echter alleen werk op de laptop wil ik geen externe expresscard + audio interface meezeulen maar gewoon gebruik maken van de PCMCIA slot. Vandaar dus de Echo Indigo waar ik mijn headphones op aansluit.
De laptop is volledig geoptimaliseerd met de zwaarst mogelijke processor en het maximale aan RAM. Daarnaast draait er dus alleen een OS met wat DAW-software op. Het lijkt me niet dat gebruik maken van een PCMCIA slot overbelastend is aangezien dit gewoon een standaard functie is naast bijvoorbeeld een DVD-speler en een cardreader.
Het is dus óftewel de expresscard/adapter/externe audio interface voor live-werk óftewel deze Echo Indigo voor solo werk. Er zit tenslotte maar één PCMCIA slot op...
EDIT: Misschien zijn dit wat teveel vragen in één keer. De latency problemen kan ik zelf nalopen -alhoewel ik al redelijk wat OS-aanpassingen heb gedaan t.b.v. audio optimailsatie. Ik hoopte dat iemand misschien een zelfde ervaring (en advies) daar over had.
Belangrijkste vraag blijft de interferentie. En dan vooral het feit dat deze verdwijnt na een bepaald volume. Hier zo iemand met kennis toch een conclusie uit kunnen trekken?
B.v.d.
[ Voor 13% gewijzigd door Spiritos op 11-08-2013 12:47 ]
  • Spiritos
Ben er inmiddels achter dat de 2e line out geen interferentie heeft. Deze had ik al eerder geprobeerd maar gaf toen helemaal geen geluid. Vandaag de virtuele output van line 1&2 naar 3&4 gezet en nu loopt het wel probleemloos. Vreemde is echter weer dat ik NU wél weer geluid uit 1&2 krijg.
Blijft de vraag of dit een IRQ conflict is of dat de kaart beschadigd is...
[ Voor 98% gewijzigd door Spiritos op 12-08-2013 11:59 ]
