Laptop turbo stand?
Ik heb laatst een Medion Erazer x6823 gekocht en heb gemerkt dat de GPU's core clock flink gelimiteerd is.
Nou heb ik ook gelezen dat laptops een soort turbo stand hebben (zowel GPU als CPU?).
Ik heb zelf al wat onderzoek gedaan maar kon tevergeefs niks vinden.
Heeft iemand hier een idee hoe ik dergelijke turbo stand kan activeren?
Groetjes:)
  • Quad
Quad
Doof
Hoezo merk je dat? Heb je gebenchmarkt?
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
De CPU heeft een turbo-boost inderdaad: Klik
En deze Graka zit er in: http://www.geforce.com/ha...-gtx-670mx/specifications
Daar zie ik niks terug van een turbo ofzo. En zoals Quad ook aangeeft, waaruit blijkt dat ie volgens jou niet op volle snelheid loopt?
Ey!! Macarena \o/
Quad schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 21:47:
MSI Afterburner graphs.
Bedankt voor de snelle reacties!
  • Quad
Quad
Doof
Maar wat haal je en wat zou je moeten halen?
Ik vind dat je wel erg beperkt bent in de info die je geeft.
nggyu nglyd
Quad schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 21:57:
De core clock bleef op 629 hangen terwijl hij rond de 675 had moeten zitten.
  • Quad
Quad
Doof
In windows het energiebeheer op maximale prestaties gezet?
nggyu nglyd
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 21-10 23:09
En ben je het beestje ondertussen ook aan het belasten? CPU kan in snelheid terug vallen om accu te sparen als prestaties niet nodig zijn, volgens mij kan je GPU dit ook, kan dus best zijn dat hij er ook voor kiest om zich in te houden ;)
En sowieso, wat Quad zegt, energiebeheer nagekeken? ;)
Specs!
GoldenBatt schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 22:12:
Hij zat aan de voeding op maximale prestaties, maar er is dus ene turbo voor de CPU?
  • Quad
Quad
Doof
Die is automatisch.
nggyu nglyd
  • GoldenBatt
Dat doet hij inderdaad opzich zelf. Mijn i5 clockt zichzelf op 1.6Ghz als hij niks aan het doen is, zo blijft hij lekker koel, en verbruikt hij niet veel. Op moment dat hij wat moet gaan doen gaat hij op zijn "normale" snelheid werken. En mocht hij het heel druk krijgen, kan hij voor een klein tijdje zelfs op een hogere snelheid gaan draaien als zijn "standaard" snelheid. Mits hij zijn warmte degelijk kwijt kan enz enz
Specs!
Ik gok dat mijn overclocken via afterburner niet word toegepast.
Hij blijft op 601 mhz(standaard clock)
Hier een benchmarkje
http://www.ozone3d.net/msi_kombustor/score_200.php?id=155109
Ik krijg ook van een vriend te horen dat de clocks zijn ingedeeld met states.
Dat je dus 4 states hebt
2 die gebruikt kunnen worden op accu (idle state en normaal(
en 2 die ook gebruikt kunnen worden op netstroom (gamen en hardcore gamen)
Hij vertelde dat in state 3 de overclock op de memory clocks worden toegepast maar niet op de core clocks.
Volgens hem worden de core clocks alleen meegenomen in de laatste state.
Weet iemand hier daar meer over?
  • Frozen
  • Laatst online: 22-10 14:19
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Als de computer te heet wordt gaat hij ''throttlen'' oftewel: clocks omlaag brengen zodat je pc niet te heet wordt en kan afkoelen.
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
Stef602 schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 23:06:
Maar hij blijft de hele tijd op 601 mhz, ook als hij 40 graden is.
  • Polster
  • Laatst online: 18:48
Verwijderd schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 23:07:
Dat klopt toch ook....? Max. core clock is volgens het linkje van RaZ 600 MHz
Check ook eens hier voor vergelijking van benchnmarks:
http://www.notebookcheck....ce-GTX-670MX.82603.0.html
PCIe 3.0 is now supported by the mobile Kepler series and an optional Turbo mode can automatically overclock the Nvidia card by a theoretical 15 percent if the laptop cooling system allows it. The implementation of this boost mode is done in the BIOS, but it is ultimately dependent upon the manufacturer of the laptop.
Verwijderd schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 22:39:
Ehh. Dat moet je niet met furmark of msi kombuster doen. De driver bevat wat logica die ervoor zorgt dat de GPU op lagere kloksnelheden gaat werken zodra een bekende stress test start. Ja, echt.
Je kan beter een simpele game draaien.
  • Jeffrey0416
  • Laatst online: 05-02 08:53
Mijn laptop ( gaat wel om een m14x ) is inderdaad ondergeklokt. Niet vanuit Dell/Alienware maar vanuit Nvidia zelf, dit omdat ze niet elke specifieke chip gaat controleren wat nu precies zijn maximale performance is. Ze hebben een soort safety grens die ze toepassen op elke chip. Het leuke is echter wel dat ik vaak gemakkelijk 150 tot 200~mhz extra op de core kan toepassen. Shaders en mem clock niet veel.
De M14x is niet ondergeklokt. De M14x bevat een grafische kaart met GDDR5 geheugen, nvidia heeft ook een kaart onder diezelfde naam met DDR3 geheugen, deze is hoger geklokt dan de GDDR5 variant. Misschien dat daardoor enige verwarring ontstaat.
Tijdens het spelen van Skyrim en NFS MW(2010) bleef de clock ook op 601 hangen terwijl ik hem op +75 had ingesteld in Afterburner.
Er zal heus wel een safety grens op deze chip zitten maar het lijkt me niet dat die grens al bereikt is bij de standaard clock.
