Asus HD7850 Crossfire werkt niet, iets defect?
  • Kuusj
  • Laatst online: 12:17
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Hallo beste Tweakers,
Ik heb een paar maanden geleden met trots mijn tweede Asus Hd7850 DCII gekocht en had bij het "2de kaart erin steken en opstarten maar" al een probleem, ik had toen zeker 5 keer de kaarten omgewisseld en maar met 1 gedraaid enz.
Uiteindelijk wel gelukt: Nieuwe kaart 1ste slot, 2de in het tweede slot.
Nu wou ik een nieuwe driver installeren maar bij het installeren van de videokaart driver zelf ging het scherm zwart, en bleef zwart (Ik heb hem zeker een half uur gegeven) en als ik de PC opstartte deed hij normaal, maar telkens als ik een nieuwe driver probeerde te installeren had ik hetzelfde probleem, op een begeven moment had ik het gehad en liet hem maar op de oude drivers lopen.
Een paar dagen geleden opnieuw proberen, zonder resultaat, en ik besloot de bridge er maar eens af te halen en zo nieuwe drivers te installeren, succes! Nu dacht ik even de PC af te sluiten, crossfire bridge erop en opstarten maar: Dit leek goed te gaan, maar na 5 minuten het bureaublad voor me te hebben freezed het beeld en ik kan niks meer. Weer opgegeven en met 1 kaart verder.
Vandaag besloten Driver Sweeper te proberen en de driver succesvol te deleten, afsluiten, crossfire bridge erop en nieuwe 13.8 Beta drivers instalelren, dit ging goed, maar in Catalyst op het CrossfireX enable scherm kan ik wel kiezen om Crossfire in te schakelen, maar als ik op toepassen druk, springt ie weer fijn terug op CrossfireX uitschakelen, ik ben helemaal emty minded en weet geen raad meer ondanks dat ik er veel over weet. Google kan niks vinden.
Mijn systeem staat in mijn onderschrift, mobo is Crossfire compatible en het heeft eerst ook "prima" gewerkt.
Sorry voor de lange lap tekst maar ik wil het zo duidelijk mogelijk uitleggen.
Alvast bedankt voor het advies,
kuusj98
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • Frozen
  • Laatst online: 02-10 17:29
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Als je nou eerst verteld wat voor moederbord je hebt, wat voor voeding, in welke sloten je je kaarten precies hebt gezet etc...
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
  • Kuusj
Kuusj
het staat allemaal in mijn onderschrift maar ik noem het wel even op:
AMD Phenom ii x4 965BE @4.2ghz
Corsair H80i
Twee Asus HD7850 DCII (1 ervan is een V2, alleen een wijziging in de VRM's)
Cooler Master Silent Pro M2 620W
Antec 900
Asus BlueRay brander
4x4 Corsair Vengeance 1600mhz @1866mhz
Gigabyte GA-970-UD3 MoBo
2 Philps 1080p schermen (HDMI 1.4 en Dual link DVI)
Er zijn maar 2 PCI-e (2.0) 16x sloten en een draait op 4x (is wel 16x)
Trekt als alles is aan het stressen inc. OC maximaal 520W uit het stopcontact, maar gaming load is 300W, nooit problemen met de voeding.
[ Voor 4% gewijzigd door Kuusj op 09-08-2013 17:29 ]
  • Kuusj
Kuusj
Weet iemand iets?
Misschien een andere Crossfire bridge?
Ik weet namelijk niet hoe het komt dat hij de crossfire meteen disabled als ik hem enable.
  • agoNITE
  • Laatst online: 12-10 11:24
Misschien eens zonder OC proberen? Kan zo zijn dat je voeding dan toch niet helemaal stabiel is ofzo.
Als je trouwens de drivers helemaal verwijderd hebt, moet je ze eerst installeren met 1 enkele kaart geïnstalleerd. Als dit klaar is (inclusief reboot), pas de tweede plaatsen + Crossfire bridge en je PC weer starten.
Alle voedingskabels naar de beide GPU's zitten ook aangesloten? (weet niet of je een modulaire voeding hebt, zo ja check dan ook of de kabels wel goed aangesloten zijn op je voeding).
Quote uit en ander topic:
kuusj98 schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 18:15:
Wat ik meestal doe is gewoon een papieren zakdoek/keukenrol vochtig maken (gewoon water) en het daarmee verwijderen, gaat perfect.
Toch niet toevallig net je CPU pasta vervangen en met dat gewone water ergens gedrupt ofzo?
[ Voor 26% gewijzigd door agoNITE op 09-08-2013 18:26 ]
  • Kuusj
Kuusj
Loopt momenteel zonder OC, voeding loopt al een jaar zonder moeite en kan het ook makkelijk aan, want zoals ik al gezegd heb is het 300W bij gaming load, hieronder versta ik Battlefield 3, ArmA II/III enz.
Ik heb niks met de voedingskabels gedaan en net ook gecontroleerd maar de kaart heeft een LED en die branden bijde groen = power.
Ik zal nog eens Driver sweeper draaien en dan met 1 kaart erin (of de 6 Pin eruit + Bridge eraf), driver installeren en opnieuw starten en dan de tweede kaart erin (of 6 pin aansluiten + Bridge).
Ik laat wel horen hoe dat gaat, in ben wel bang dat mijn scherm weer gaat freezen na 5 minuten, maar ik probeer het gewoon.
  • Kuusj
Kuusj
agoNITE schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 18:25:
Systeem draait al meer dan een jaar 100% perfect (behalve Crossfire), ik heb in December een Corsair H80i geinstalleerd en dat ging prima, heeft hier 0 mee te maken.
Er is hier ook niks mis met de kaarten, ik heb ze alletwee afzonderlijk getest in het bovenste slot, het gaat hier waarschijnlijk om een software probleem (driver) waardoor ik crossfire niet kan enablen terwijl ik het wel kan enablen of dat het scherm freezed na 5 minuten bureaublad.
Ik heb nu opnieuw Driver Sweeper gedraait en 1 kaart eruit gehaalt en de driver weer geinstalleerd met 1 kaart, nu afsluiten, 2de kaart erin + bridge en hopen dat ik geen freeze heb, anders is een herinstallatie van Windows noodzakelijk.
  • agoNITE
Je 2e kaart kan natuurlijk ook gewoon defect zijn om wat voor reden dan ook. Zo kan ook een voeding die het al een jaar zonder moeite heeft gedaan om wat voor reden dan ook defect raken.
Ben benieuwd of het na je reboot weer werkt! Je zou ook beide kaarten eerst eens afzonderlijk van elkaar kunnen proberen. Als ze dan wel werken zou de kans dat het aan je kaarten ligt al een stuk kleiner zijn. Eventueel zou het dan aan je moederbord of toch je voeding kunnen liggen.
Neem aan dat je trouwens ook de laatste BIOS hebt geflashed ?
Je kan op GoT trouwens je post aanpassen met de 'edit' knop rechtsboven jouw laatste post. Dan hoef je niet een nieuwe post meteen onder die van jezelf te posten (dubbelposten), daarnaast is dit ook gewoon een kick van je eigen topic in nog geen uur tijd, wacht minimaal eens 24 uur voor je je topic weer een kick omhoog geeft ;)
  • Kuusj
Kuusj
Ik heb de 2de kaart al apart getest in het eerste slot en deze werkt gewoon onder load.
Nu een ander probleem, als het installeren van 13.8 klaar is geeft hij een foutmelding dat een bestand genaamd MOM.implementation mist, en dat zou iets te maken moeten hebben met .net framework, misschien heet 13.8 een nieuwe versie nodig, ik ga even zoeken.
  • Kuusj
Kuusj
Allereerst, Bedankt voor de hulp van iedereen,
Ik heb alles al geprobeerd, maar nu loopt het ding me TELKENS te zeiken over zijn MOM.x error en het wordt me langzamerhand aardig pissed aangezien ik alles gedeinstallerd heb met een speciale tool (dus alle .net versies), ik heb de Driver gedeinstalleerd met Driver sweeper en eerst .net er weer op proberen te zetten, komt Windows me poepfijn vertellen dat ie er al opstaat wat dus niet zo is en ik blijf met hetzelfde probleem steken.
Ik ben er ZO klaar mee dat ik een reinstall van Windows ga doen (Windows 8 Pro, netjes betaald) en hoop dan van de problemen af te zijn, anders verkoop ik die rotzooi en koop iets wat wel wil werken zonder Windows reinstalls.
Sorry voor mijn gestreste reactie, maar dat iets ZO slecht kan gaan toch werkelijk idioot en debiel, niet dat ik AMD haat maar dit slaat alles, ik heb hier zeker 30 uur in gestoken om het op te lossen en het wordt alleen maar slechter.
Bedankt voor de hulp die ik heb ontvangen, dit was mijn laatste poging om deze software te installeren, dit zal ik me zeker herinneren als ik een nieuwe kaart koop.
