Bios verkeerd ingesteld? Of defect mobo?
Hallo iedereen,
Eerst maar mijn system specs.
mobo Asrock extreme 3 gen 3
Geforce GTX 770
Inetl i5-2500k-3,3 ghz
ram 8 gb
windows 7 64 bit
Ik heb een probleem met mijn CPU. In games als mechwarrior heb ik 20-35 fps en gaat mijn cpu niet hoger dan 1.6 Ghz. Om te kijken of dat zeker het geval was heb net een stresstest gedaan met prime95 en hierdoor zou mijn core spead omhoog moet gaan alleen doet die dat niet. Hij maxed op 1,6Ghz.
Ik heb de bios van de mobo verandert zoals op de site is vermeld met helaas geen resultaat.
Wat doe ik verkeerd?
  • NasT89
  • Laatst online: 04-09-2025
Waarmee lees je dit uit?
Die multiplier zou omhoog moeten gaan als ik ingame of met prime95 een test doe.
Ik check het met CPU-Z
resultaten:
rocessor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 4 (max 16)
Name Intel Core i5 2500K
Codename Sandy Bridge
Specification Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz
Package (platform ID) Socket 1155 LGA (0x1)
CPUID 6.A.7
Extended CPUID 6.2A
Core Stepping D2
Technology 32 nm
TDP Limit 95 Watts
Core Speed 1600.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 16.0 x 100.0 MHz
Stock frequency 3300 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES,
[ Voor 104% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2013 11:46 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Zet in je bios even EIST en Turbo uit, ook je C-states mogen uit bij CPU config. Check dan nog een keer.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
En hoe warm wordt het ding? Ik heb hetzelfde wel eens gehad met een 2600K die veel slechter presteerde dan mijn 2500K. Bleek dat het ding op dik 90 graden liep en daardoor continu liep te throttlen.
  • Reepje
Toch zonde om EIST enTurbo uit te zetten?
Ik zou inderdaad eerst de temperaturen checken. Zijn die goed, dan zou ik de bios op default zetten.
  • Umbrah
Umbrah
The Incredible MapMan
Wat voor snelheid geeft taskmgr aan, als je W8 draait? Die is echt geweldig om dit soort dingen aan te geven! CPU-Z is niet altijd betrouwbaar. En zoals Terw-Dan zegt; check eens wat de temperaturen zijn, hij throttled misschien gewoon. EIST kun je aanlaten, maar idd: je multiplier zal meer rond de 33 moeten zitten en zo aanpassen. Elk stapje tussen de 8 en 33, en uiteraard: 36 voor de turbo.
  • NasT89
Heb je multiplier in bios op 16 staan of 32 ?
Hey iedereen! BEdankt voor de reacties.
De temps lijken mij prima van wat ik lees uit HWMonitor. 42 graden is laag volgens mij, toch?
Hardware monitor Nuvoton NCT6776
Voltage 0 0.97 Volts [0x79] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.85 Volts [0xE7] (VIN1)
Voltage 2 3.41 Volts [0xD5] (AVCC)
Voltage 3 3.39 Volts [0xD4] (3VCC)
Voltage 4 1.04 Volts [0x82] (VIN4)
Voltage 5 1.71 Volts [0xD6] (VIN5)
Voltage 6 0.94 Volts [0x75] (VIN6)
Temperature 0 35°C (95°F) [0x23] (SYSTIN)
Temperature 1 34°C (92°F) [0x43] (CPUTIN)
Temperature 2 33°C (90°F) [0x41] (AUXTIN)
Temperature 3 42°C (107°F) [0x2A] (TMPIN3)
Fan 1 0 RPM [0x0] (CPUFANIN)
Fan 2 1279 RPM [0x4FF] (AUXFANIN0)
Fan 3 1206 RPM [0x4B6] (AUXFANIN1
Heb alles uitgezet maar nog steeds die 1600 Mhz als ik prime95 gebruikt. :(
@Nast89 ik heb die gewoon op 33 staan
@Umbrah, Ik zat al te denken om te gaan overclocken want ik heb een Gelid Solutions Tranquillo Rev.2 erop zitten en die zou dit makkelijk kunnen koelen volgens mij.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2013 12:21 ]
  • thorgal21
  • Laatst online: 27-10 06:45
thorgal21
Forum Noob
Lijkt erop dat je multiplier/bus te laag staat. Kan je daar iets van aanpassen op het mobo? Ik heb het ook vaak dat hij naar een "safe mode" gaat als ik iets heb verandert qua hardware. (11 x 200 ipv 15 x 200 ). Dat kan je in je bios als het goed is gewoon omhoog schroeven.
thorgal21 schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 12:20:
Woops ik snap hem. maar je moet toch van die busspeed afblijven?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2013 12:24 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ja, zet de MP eens vast op 33 en kijk of dat uitmaakt.
  • NasT89
of evt. per core een MP van 33 vast zetten
Ik heb het per core vast gezet maar helaas weer blijft die op 1600 mhz in CPU-Z hangen. :(
  • Reepje
Om uit te sliuiten dat je gewoon een verkeerde reading krijgt, kan je nog even het programma axtu erop zetten, dan is van asrock zelf, en dat haal je gewoon van hun site. Die zou in ieder geval de goede uitlezing moeten geven.
  • ResuCigam
  • Laatst online: 02-11 16:59
ResuCigam
BOFH
Verwijderd schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 12:17:
Fan 1 0 RPM \[0x0] (CPUFANIN)
Fan 2 1279 RPM \[0x4FF] (AUXFANIN0)
Fan 3 1206 RPM \[0x4B6] (AUXFANIN1
Sluit je CPU fan eens aan op de CPUFANIN, misschien dat je moederbord dat niet zo leuk vindt.
We do what we must because we can.
  • Frozen
  • Laatst online: 01-11 15:16
Frozen
2e Reviewer van het Jaar
Verwijderd schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 10:09:
Hallo iedereen,
Geforce GTX 770
ram 8 gb
windows 7 64 bit
Welke biosversie heb je geinstalleerd?
Voeg me gewoon toe op LinkedIn, iedereen is welkom!
@reepje
Helaas ook 1600mhz in axtu
@Resus
Die zit echt goed in het moederboard hoor. mert Axtu zie je het precies. :)
@ Stef,
Ik heb de laaste bios versie van hun site afgehaald en geinstalleerd. 2.30
http://www.asrock.com/mb/...en3/?cat=Download&os=BIOS
  • Reepje
ResuCigam schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 13:23:
Je hebt nu axtu, dus je kan daar kijken of de cpu fan rpm word aangegeven. Indien daar ook 0 dan heb je de fout te pakken.
Ik heb de aansluiting op CPU fan 1 gezet en ik zie in AXTU de RPM... Kan het zijn dat de CPU dan toch niet goed werkt met het moederboard? In de zin van communicatie als CPUFANIN in HWmonitor steeds tussen de 1433 en 0 dropt?
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2013 13:54 ]
  • Frozen
Frozen
Verwijderd schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 13:43:
@ Stef,
1155 Core i5 i5-2500K(D2) Sandy Bridge 3.30GHz BCLK 100MHz 6MB 95W All
Die is supported dus :)
Ik heb zelf een bios versie geïnstalleerd die niet supported is op mijn asrockp67... ik krijg nu gelukkig van asrock een nieuwe bios-chip. bedankt asrock :)
  • Reepje
Dan kan je nog de cpu eruit halen en kijken of er niet ergens een krom pinnetje zit.
En als dat eris een nieuwe mobo dan maar bestellen? xD
  • Reepje
Doe wel voorzichtig aan he, en neem de tijd. Heel het moederbord eruit, alles rustig en met beleid. je zou niet de eerste zijn die gestresst en wel iets stuk maakt dat nog heel is.
