Couchpotato pakt geen torrents
  • BrieJan
  • Laatst online: 06-10 15:55
Goedemorgen,
Na twee dagen tevergeefs zoeken, klooien en vloeken, probeer ik het hier maar eens. Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
Ik heb op mijn Macbook Couchpotato draaien en dat gebruik ik i.c.m. Sabnzbd en Transmission. Het zoeken naar de films gaat prima en het koppelen aan Sabnzbd ook. Downloads starten vanzelf.
Maar als ik torrents wil gebruiken ipv nieuwsgroepen (gaat bij mij sneller), dan gaat het mis. Couchpotato geeft wel aan dan de films 'gesnatched' zijn, maar krijgt de torrents vervolgens niet verstuurd naar Transmission. Sterker nog: de torrents komen niet eens in de map waarin Transmission zoekt naar nieuwe torrents. Als ik de torrents handmatig download en in die map zet, dan pakt Transmission ze wel op. Ook met een andere torrentdownloader (uTorrent) lukt de koppeling met CP niet.
Ik heb ook al verschillende poorten geprobeerd en extra portforwards aangemaakt in de firewall van mijn router, maar niets helpt. Ik hoop dat iemand dit probleem herkent en wat tips en tricks heeft. Ik zit nu op mij werken, dus kan helaas geen logs of screeshots sturen, maar die kan ik straks alsnog plaatsen.
Alvast dank!
  • DutchNutcase
DutchNutcase
E = mc^2
Hoe staan de rechten op die doellocatie?
Luctor et Emergo || specs
  • BrieJan
Qua lezen en schrijven bedoel je? Die staat op alle rechten voor alle gebruikers.
Maar ik begin nu toch weer even te twijfelen. Ik heb de automatische map voor de torrents in CP opgegeven bij:
Settings > Downloaders > Transmission > Directory.
Dit is toch juist? Ik zie ook niet waar ik het anders op zou moeten geven.
UPDATE: Dit is wat de log te melden heeft:
8-09 17:28:08 INFO [.downloaders.transmission] Sending "Red (2010) 1080p 5.1 BrRip x264 - Judas" (torrent_magnet) to Transmission.
08-09 17:28:38 ERROR [.downloaders.transmission] Failed to change settings for transfer: Traceback (most recent call last):
File "/Applications/CouchPotato.app/appdata/CouchPotato-2.1.0.macosx-10_6-intel/CouchPotato.app/Contents/Resources/lib/python2.7/couchpotato/core/downloaders/transmission/main.py", line 54, in download
File "/Applications/CouchPotato.app/appdata/CouchPotato-2.1.0.macosx-10_6-intel/CouchPotato.app/Contents/Resources/lib/python2.7/couchpotato/core/downloaders/transmission/main.py", line 175, in __init__
File "/Applications/CouchPotato.app/appdata/CouchPotato-2.1.0.macosx-10_6-intel/CouchPotato.app/Contents/Resources/lib/python2.7/couchpotato/core/downloaders/transmission/main.py", line 218, in get_session
File "/Applications/CouchPotato.app/appdata/CouchPotato-2.1.0.macosx-10_6-intel/CouchPotato.app/Contents/Resources/lib/python2.7/couchpotato/core/downloaders/transmission/main.py", line 183, in _request
File "json/__init__.pyo", line 326, in loads
File "json/decoder.pyo", line 366, in decode
File "json/decoder.pyo", line 384, in raw_decode
ValueError: No JSON object could be decoded
08-09 17:28:38 INFO [ato.core.plugins.searcher] Tried to download, but none of the "torrent_magnet" downloaders are enabled or gave an error
[ Voor 69% gewijzigd door BrieJan op 09-08-2013 17:33 . Reden: Update ]
  • BrieJan
Goed nieuws, volgens mij heb ik een oplossing gevonden. Ik heb nu een Black Hole ingesteld in CP en dan vindt Transmission de torrents wel en start ie met downloaden.
Hier kan dus een slotje op. :-)
