Windows wil niet installeren
  • Moortn
  • Laatst online: 07-10 19:42
Hallo allemaal
Ik heb een asus N56VM notebook, waarbij ik de hardeschijf heb vervangen door een SSD. Daarna heeft er bijna een jaar probleemloos Windows 7 op gedraaid. Een tijdje geleden begon de laptop erg vaag te doen; Programma's konden niet meer installeren, USB sticks konden niet meer geformateerd worden en de laptop afsluiten duurde soms >5 minuten.
Toen wou ik Windows 7 opnieuw installeren, vanaf een USB stick. Na 4 uur kloten kon de laptop eindelijk booten vanaf de USB stick. Helaas kreeg ik tijdens de installatie de error dat Windows een driver miste, en dus niet kon installeren.
Daarop heb ik maar besloten op Linux te installeren (wat uiteraard direct werkte).
Nu, een paar week later, begin ik me steeds meer te ergeren aan de beperkingen van Linux, en wil ik Windows weer installeren. Dit keer heb ik Windows 7 op een DVD gebrand, in de hoop dat dit wel zou werken. Tijdens de installatie kon ik echter geen nieuwe partitie aanmaken (3x geprobeerd, steeds een andere error). Toen heb ik maar in Linux een partitie aangemaakt, en opnieuw geprobeerd windows te installeren. Nu kwam de installatie tot het scherm met:
Copying files
Expanding files
blablabla
Bij Copying Files komt direct een vinkje ervoor, maar daarna gebeurd er niks meer en worden alle letters lichtgrijs. Dus zoals hieronder, alleen dan expanding files ook grijs en zonder percentage.
Afbeeldingslocatie: http://itexpertvoice.com/files/2010/04/win7-install-expanding.jpg
Daarna geprobeerd Windows 8 te installeren, maar deze doet niks meer nadat het bootscherm weg is.
In het bios heb ik het volgende geprobeerd:
UEFI boot disabled en enabled
AHCI en IDE
Legacy PXD oid disabled en enabled
tl;dr:
  • Windows weigert te installeren, maar blijft steeds vastlopen. Zoiets heb ik nog nooit gehad, terwijl ik aardig wat computers heb moeten installeren repareren (6 maand stage bij een computer bedrijf).
  • Er zit een Intel 330 180GB ssd in
  • Linux werkt naar behoren, en zou ik er graag op willen houden (75GB ext4 partitie voor linux, 75GB ntfs voor windows)
  • Memtest86 en hdtune geven beide geen fouten aan.
  • Ik heb geprobeerd de intel chipset driver te laden tijdens de installatie, maar de USB wordt helaas niet herkend, dus dat werkt niet.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand is? Sorry voor het wazige verhaal, maar ik hoop dat iemand het herkent of een oplossing weet.
Jeej wat moet hier nou staan. Flickr
  • PilatuS
Probeer het eens met een andere SDD of HDD.
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 07-10 20:16
Of probeer je SSD even te formateren op een ander systeem.
  • Moortn
Ik zou graag een andere HDD proberen, alleen ben ik nu (en de komende 2 week) niet thuis en heb ik die dus niet in de buurt. Waarschijnlijk is dat wel de beste oplossing, zodat ik ook de SSD firmware kan updaten.
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Kijk eens met fdisk of gparted hoe je partitie tabel er uit ziet.
$ sudo fdisk /dev/sda
dan 'p' (=print the partition table) en 'q' (=quit)
  • Moortn
Disk /dev/sda: 180.0 GB, 180045766656 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 21889 cylinders, total 351651888 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x179886f5
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 156250111 78124032 83 Linux
/dev/sda2 * 156250112 314785791 79267840 7 HPFS/NTFS/exFAT
  • Ploink
Dus het is geen UEFI boot en /edv/sda2 is een windows partitie. Je hebt geen ongepartitioneerde ruimte.
Als er geen belangrijke data op staat zou je kunnen proberen deze te verwijderen. De windows installer maakt dan vanzelf een nieuwe.
Hou er wel rekening mee dat windows je MBR vervangt en dus grub weggooit. Linux zal dan niet meer booten en dan heb je een rescue disk nodig.
[ Voor 5% gewijzigd door Ploink op 08-08-2013 20:32 ]
  • TheVMaster
  • Laatst online: 00:13
TheVMaster
Moderator WOS
Waarom niet gewoon Windows 8 installeren, vervolgens Hyper-V activeren...en dan Linux in een VM installeren ?
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • Moortn
@ploink: Klopt. Die partitie heb ik in linux aangemaakt (want de Windows installer lukte het niet), en vervolgens geprobeerd daar windows op te installeren.
@TheVMaster: WIndows 8 wil ook niet installeren. Ik heb wel een VirtualBox met Windows 7, dus daarmee (en een beetje met wine) zal ik de meeste programma's wel kunnen gebruiken.
Bedankt voor de hulp allemaal. Waarschijnlijk heb ik toch echt een andere hardeschijf nodig om problemen uit te sluiten, dus ik moet nog een paar week geduld hebben.
  • Ploink
Of het begin van de schijf wissen en windows installer de schijf laten initialiseren.
JE BENT DAN ALLE DATA OP DE SCHIJF KWIJT!
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sda count=1024 bs=1M
Dat moet genoeg zijn >:)
Ik weet niet of dat lukt om een draaiend systeem te vernietigen, anders moet je even een live cd gebruiken.
Nog grondiger is een complete ATA secure erase. Je hele disk word compleet gewist en gaat terug naar factory default state. Dit kan ook de performance ten goede komen.
[ Voor 30% gewijzigd door Ploink op 09-08-2013 12:14 ]
