Problemen met Netwerkadapter...
  • slico
  • Laatst online: 01-10 11:59
Hallo iedereen,
Al vrij lang heb ik problemen met een netwerkadapter (Linksys AE2500) op de computer (Windows 7). Momenteel heb ik een ingebouwde PCI-e netwerkkaart en die wil ik graag vervangen door een USB netwerkadapter.
Echter geeft me dat veel problemen. Normaalgesproken plug je de usbadapter in en zoekt de computer automatisch al naar updates voor de adapter, installeert het stuurprogramma en dan werkt deze meteen. Dit gaat echter niet zo bij mij...
Eerst zoekt hij naar updates via Windows Update, dan zoekt hij naar voorgeinstalleerde stuurprogramma's. Daar vindt de pc echter niets en er komt dan een foutmelding dat het stuurprogramma voor de adapter niet is geinstalleerd (code 26). Ook geeft hij weleens code 10, dat het apparaat niet start.. Dit probleem had ik ook al met een andere netwerkadapter (Netgear WNDA4100), dus ik heb het vermoeden dat er wat fout zit in mijn computer.
Ik ben geen leek op het gebied van computers, dus ik heb het nodige al gedaan om het op te lossen.
Verschillende usbpoorten, talloze keren het apparaat verwijderd en opnieuw geinstalleerd, de stuurprogramma's van de officiele site gehaald en die proberen te installeren, wat gekloot in het register, maar dat loste ook niets op.. Ook de computer bedraad op het internet aangesloten, met de ingebouwde PCI-e adapter helemaal verwijderd uit het systeem. De automatische stuurprogramma installatie uitgezet en het zelf geprobeerd. Maar niets schijnt te helpen. ..
Als ik de adapter in een andere computer plug, wordt de adapter meteen herkend en kan ik direct verbinding maken met het internet. Dit gold ook voor de andere netwerkadapter.
Je zou dan denken dat m'n moederbord kapot is, maar die heb ik juist pas geleden vervangen door een nieuwe ((tweedehands gekocht, maar helemaal nieuw in doos). En daarnaast heb ik geen enkele problemen met andere USB-apparaten. Harde schijven, usb-sticks, muizen, alles werkt prima. Wel is het zo dat er aan de voorkant van de kast eerst ook 2 USB-ingangen zaten, op een blokje met o.a. microfoon- en luidsprekeruitgangen. Dat blokje werkt helemaal niet meer.
Tóch is er één manier waarop die soms werkt. Let op, dit is ontzettend raar naar mijn mening...
Als ik mijn HTC telefoon aan de kabel aan de computer leg, dan werkt de netwerkadapter soms opeens wel zonder problemen... :S
Er komt dan geen pop-upschermpje dat er wat wordt geinstalleerd, nee ik kon gewoon direct uit twee soorten verbindingen kiezen op mijn computer, zoals het dus hoort (omdat ik ook nog een PCI-e kaart heb).
Ontzettend raar naar mijn mening! Als ik dan mijn telefoon van het snoer af haal, stopt de adapter er ook direct weer mee...
Oh, mijn systeem specificaties zijn: Windows 7 64bits, Intel Core i5 750 2,67 Ghz processor, Gigabyte ga-p55-ud3 moederbord, 4GB geheugen en ATI HD5750 videokaart
Laat gerust even weten als je wat meer info nodig heb, heb telkens screenshots gemaakt als de adapter wel en niet werkt.
Ik ben echt al dagen aan het Googlen, en van alles aan het proberen, maar dit lukt me gewoon niet. Hoop dat er hier iemand mee leest die het antwoord weet.
[ Voor 3% gewijzigd door slico op 08-08-2013 18:41 ]
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Even meedenken. Ik heb hier wat gevonden dat je misschien kan helpen:
1.Install the Linksys AE2500 driver
2.Restart the computer until it recognizes the Linksys AE2500 device (two or three tries)
3.Restart the computer in Safe Mode (Minimal)
■The computer will not be able to find the Linksys AE2500 device, since networking is turned off
4.Restart the computer in Safe Mode (Networking)
■At this point, the computer recognized the Linksys AE2500 device, and it was able to find and connect to Wireless Networks
5.Restart the computer normally
Hier ook nog een oplossing, dit is dan wel voor Windows 8, maar ik denk dat dit ook wel van toepassing is op Windows 7.
I saw there were quite a few folks who were asking this question. And up until about 15 minutes ago, I was too. Here's how I fixed it...feel free to give it a try and let me know your feedback.
1. Make sure you have the Windows XP drivers on-hand; either download them from Cisco's website (http://homesupport.cisco.com/en-us/support/adapters/AE2500) or have your installation CD handy. If you download the drivers, make sure to extract them (I usually go to the desktop for easy access).
2. Do not, and I repeat, DO NOT use the Cisco Connect tool! Instead, go to Control Panel/Device Manager and plug in your USB stick.
3. Right-click on the Linksys AE2500 listing (it should have the yellow warning label next to it) and select "Update Driver Software". Select "Browse my computer for driver software", then on the next screen, click "Browse". Navigate to your driver folder (be it on the CD or the one you just downloaded) and click OK. Then click Next, and it should install the driver. I knew mine had worked when I saw the blue light FINALLY come on, and it had moved from the "Other Hardware" header in Device Manager to the Network Adapters header.
Maybe it's just me, but I think that there's something that's not quite right with the bcmwl6high.inf driver information file that comes with Vista and Windows 7 that Windows 8 doesn't like. The XP driver comes with a different INF file, though...it uses bcmwl5high.inf. Might be something the engineers will want to take a look at.
Hopelijk heb je hier iets aan. Als je dit al geprobeerd hebt, dan zal ik even verder helpen met zoeken. :P
  • slico
LnC schreef op vrijdag 09 augustus 2013 @ 12:49:
Bedankt voor je meedenken!
Toen ik de eerste oplossing probeerde, stuitte ik opeens op een nieuw probleem:
Als ik de computer in Veilige Modus opstart, dan blijft hij hangen op Loaded: \Windows\system32\DRIVERS\CLASSPNP.sys.
Na even een snelle google-search wordt toch duidelijk dat dit waarschijnlijk niet zo makkelijk op te lossen is... Wellicht een hardwareprobleem met de harde schijf o.i.d.
Eens kijken hoe we dit gaan oplossen :)
  • slico
Even een update van mijn kant.
Ik heb toch maar eieren voor mijn geld gekozen en een nieuwe interne netwerkkaart aangeschaft.
Met deze nieuwe kaart heeft de computer ook achterin de kast goed bereik. Het probleem is dus niet opgelost, wel omzeild :)
Hier kan dus voorlopig een slotje op!
