XFX tikkend geluid
Hallo beste Tweakers,
Gisteren heb ik mijn videokaart en voeding vervangen, namelijk van een R7850 naar een GTX 770 en van een MS-Tech MS-N750 VAL naar een XFX Pro 650W Core Edition.
Ik heb alles even in mijn kast geïnstalleerd en geen problemen ondervonden, tot het moment dat ik mijn computer opstartte. De voeding maakt namelijk een hard tikkend geluid, ik heb het idee dat er iets tegen de fan aankomt. Je kunt het je voorstellen als een stukje papier dat tegen een propeller aan ratelt. :(
Dit is enorm vervelend omdat het duidelijk te horen is, en ik heb geen idee wat ik hier aan zou kunnen doen. Na wat zoeken op het internet blijkt het dat veel meer mensen dit probleem ondervinden met XFX voedingen, en dat vrijwel iedereen een RMA inzendt of het terugstuurt naar de website. (In mijn geval Coolblue).
Nu is mijn vraag, is aan dit probleem zelf iets te doen? Kan het komen dat mijn fan niet genoeg lucht krijgt en zo harder gaat draaien (dit hoorde ik ergens) of dat hij verkeerd in de kast zit?
Wat ik zit er niet zo op te wachten om mijn voeding weer terug te sturen en een week zonder game-pc te zitten, net nu ik mijn zomervakantie heb.. :-(
  • meddle
  • Laatst online: 19-10 17:55
meddle
:o
Je kunt de voeding buiten je PC starten met een paperclip en de fan in de gaten houden, misschien zie je dan wat het probleem veroorzaakt. Het is mogelijk dat er iets tegen de fan aankomt of dat de fan zelf kapot is, in dat geval zou je het zelf kunnen oplossen (evt. met wat soldeerskills en een nieuwe fan). Als er iets met de fancontroller aan de hand is dan kun je zelf echter weinig doen, behalve gewoon de fan aan 5v a 7v solderen en de controller niet gebruiken. Houd er echter rekening mee dat je de garantie kwijt bent als je de voeding openmaakt, en dat je op moet letten met de primary caps die nogal wat lading kunnen vasthouden.
specs PC
Ik denk dan toch dat ik aanspraak maak op mijn garantie, want zelf gaan solderen lijkt me nogal wat risicovol. Bedankt voor je reactie!
  • meddle
meddle
:o
Voor een nieuwe voeding is dat misschien een beter idee ja. :P
specs PC
