2 lege partities ? op externe hdd
  • goakiller900
  • Laatst online: 26-09 02:41
Hey hey tweakers
ik zit met een raar probleem waar ik even zo 1 2 3 geen Google antwoord kan vinden omdat ik niet weet hoe ik het moet omschrijven of hoe ik het zou noemen want dit heb ik nog nooit gezien wat ik ook doe ik kan er geen 1 grote schijf van maken (dit is geen raid of wat dan ook en het is ook gewoon 1 externe schijf.)
Afbeeldingslocatie: http://snag.gy/pvYhR.jpg
beide lege gebieden zijn leeg natuurlijk maar ik kan alleen de grootse partitioneren ?
p.s ik zal ook wel de verkeerde titel gebruiken naar tweakers maatstaven maar dat moet je vergeven.
Letop Ik kan de tweede dus niet formateren.
[ Voor 12% gewijzigd door goakiller900 op 08-08-2013 01:01 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 20:51
Outerspace
Admin General Chat
Als je ze eerst gaat formateren, kan het dan wel?
Wauw, een sig!
  • goakiller900
ik kan de eerste wel formatteren maar de andere niet..
en hij is helemaal geformatteerd ... dus het zou toch 1 geheel moeten zijn ?
  • skipe
  • Laatst online: 24-09 12:57
ik kan het plaatje niet zien.. is het een 3 of 4 tb hdd? want dan moet je gpt hebben en geen ntfs..
  • reller
Kan je de partities niet verwijdren?
  • goakiller900
Dit is een 3tb schijf draaiend onder windows 7 en ik kan de partities niet verwijderen
  • skipe
gpt al geprobeerd? ik bedoelde gpt ipv mbr trouwens.. geen ntfs. in schijfbeheer even de schijf opnieuw initialiseren als gpt.
laat ff weten of het helpt of niet
  • blobber
blobber
Sol Lucet Omnibus
Ik denk ook dat de schijf mbr indeling heeft, deze kan niet hoger dan 2TiB.
Rechtermuis op schijf in disk management en convert to gpt kiezen.
To See A World In A Grain Of Sand, And A Heaven In A Wild Flower, Hold Infinity In The Palm Of Your Hand, And Eternity In An Hour
  • goakiller900
ah ok solved zou er een reden zijn dat die schijf dit zomaar doet ? zonder dat ik iets gedaan heb (na pc opbooten natuurlijk ?
  • skipe
nou die als gpt ingedeeld is zou dit ook zo moeten blijven tot je hem weer terugconverteerd.. succes ermee weer!
  • ResuCigam
  • Laatst online: 28-09 13:48
ResuCigam
BOFH
goakiller900 schreef op donderdag 08 augustus 2013 @ 00:39:
Op jouw plaatje zie je duidelijk dat het om 2 fysieke schijven gaat (schijf 1 en schijf 2).
We do what we must because we can.
  • Hippocampus
  • Laatst online: 23-09 12:15
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
ResuCigam schreef op donderdag 08 augustus 2013 @ 02:55:
Ja, en de derde schijf was in twee stukken gehakt en de ts kon alleen het grootste stuk formatteren. ;)
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Heel erg simpel:
  1. Start -> RUN ->DISKPART
  2. in diskpart het volgende
  3. type SELECT DISK 2[ENTER]
  4. type ATTRIBUTES DISK CLEAR READONLY[ENTER]
  5. type CLEAN[ENTER]
  6. type CREATE PART PRI ALIGN=32[ENTER]
  7. type SELECT PART 1[ENTER]
  8. type FORMAT FS=NTFS LABEL="Data" QUICK[ENTER]
  9. type ASSIGN LETTER=J[ENTER]
  10. type EXIT[ENTER]
Dit doet:
  1. Selecteert de disk
  2. Zorgt er voor dat je kan schrijven op de disk
  3. Maakt hem helemaal leeg (CLEAN)
  4. Maakt een partitie aan
  5. Formateert deze
  6. Kent een drive letter toe
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • nIghtorius
  • Laatst online: 28-09 18:59
nIghtorius
Poef!
en vervolgens zit je met een 2TB partitie met de rest ongepartioneerd. wat hij beter kan doen is het volgende:
[list=1]
• Start -> Run -> Diskpart
• SELECT DISK 2
• CLEAN
• CONVERT GPT
• CREATE PART PRI ALIGN=32
• SEL PAR 1
• FOR FS=NTFS LABEL=Data QUICK
• ASS LETTER=J (of K, L, M, etc)
• EXIT
Dit doet bijna hetzelfde als het bovenstaande.. alleen wordt de disk eerst geconverteerd naar een GPT schijf.. die geen 32-bit DWORD heeft voor adressering partities, maar 64-bits.
dit is nodig met >2TB hdds (zelfs met één of meer partities) MBR = Niet mogelijk boven de 2TB.
waarom. simpel.
2^32 * 512 = 2199023255552 bytes. (2TB)
Daarom GPT.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Wim-Bart
Wim-Bart
nIghtorius schreef op donderdag 08 augustus 2013 @ 15:15:
[list=1]
• SELECT DISK 2
• CLEAN
• CONVERT GPT
• SEL PAR 1
• EXIT
waarom. simpel.
Daarom GPT.
Je hebt gelijk, maar dacht in het plaatje te zien dat het een disk was van <2TB.
