Beamer / projector Sanyo PLC-WU3001 gaat niet aan
  • Bliksem B
  • Laatst online: 02-10 10:29
Sinds een aantal maanden hebben we in ons huis een beamer staan het gaat dus om dit type: pricewatch: Sanyo PLC-WU3001
Sinds een maand of zoiets, werd hij blijkbaar te warm en sloeg deze uit waarmee het power-ledje begon te knipperen. Vervolgens ging de beamer slecht aan. Vaak moest de stroom eraf en vervolgens weer erop, zodat de beamer naar enige tijd weer aanging. Wanneer deze slecht aan ging, bedoel ik dus ook dat de beamer geen enkel vorm van leven vertoonde.
Sinds afgelopen zaterdag doet de beamer helemaal niks meer. Geen enkele vorm van leven, ook niet na enige tijd wachten en stroom er af en er op. Direct geprobeerd opgezocht wat het probleem zou kunnen zijn. Via de handleiding kon ik niks vinden over dit probleem. Aangezien er geen enkele led gaat branden, verwacht ik niet dat het probleem aan de lamp kan liggen.
Het enige nuttige wat ik konden was dat de voeding mogelijk kan slijten doordat deze veel energie nodig heeft om de lamp op te starten.
orte spanningspieken met een duur van ongeveer een microseconde en een hoogte van enkele kilovolts opwekt. Omdat de voeding tijdens het starten van de lamp telkens zwaar wordt belast is de voeding van de beamer een van de onderdelen die, naast de lamp, vaak kapot gaat. Wanneer er een nieuwe lamp wordt geplaatst en u hoort een klikkend geluid is dit vaak een indicatie dat de lamp niet gestart kan worden en dat de voeding niet meer de benodigde piekspanning kan leveren.
bron
Het eerste wat ik gedaan heb is de zekering laten testen, welke nog niet was doorgebrand. Ook heb ik geprobeerd om wat zicht te krijgen op de voeding, deze ziet er relatief simpel uit: een relais, één grote transformator spoel en wat kleinere spoeltjes. Jammer genoeg heb ik hier nog geen foto van gemaakt, maar deze kan volgen bij noodzaak.
Zoals in bovenstaande quote te lezen is, gaat meestal bij een kapotte voeding een lampje knipperen en is wat geluid te horen dat deze probeert op te starten. Dit is bij mij dus niet het geval.
Enige kanttekening is dat de beamer altijd de instellingen vergat wanneer deze van de stroom afgehaald geweest is.
Ik ben erg benieuwd of iemand een idee heeft wat het probleem zou kunnen zijn. Ik zat zelf al te denken om de een soort van reset te geven of te kijken als misschien de batterij de boosdoener is (al schat ik de kans klein).
Edit, ik had al gekeken naar condensatoren, maar deze kon ik niet vinden. Dus ook geen bolstaande. Ook heb ik gekeken naar zwarte vlekjes, maar ook niks.
  • base_
  • Laatst online: 10:45
Als er niets aangaat kan het inderdaad de voeding zijn, maak eens een goeie foto en controleer of er geen 'verbrande' of vervormde(bolle) onderdelen op de print zitten. Kijk wel uit trouwens, meestal zijn het schakelende voedingen waar enige tijd na uitschakelen nog 400V DC op de condensatoren blijft staan!
[ Voor 29% gewijzigd door base_ op 07-08-2013 16:05 ]
  • Bliksem B
Ondertussen weer de beamer nader bekeken. Wat mij opvalt is dat de beamer wel een hoge piep geeft. Waardoor het lijkt dat er in ieder geval iets wel stroom krijgt. Waarschijnlijk het transformator/condensator gedeelte.
Als iemand enig ervaring heeft met dit probleem of een idee heeft wat het anders zou kunnen zijn, hoor ik het graag.
