Philips DFR 1600 stop vliegt eruit
  • Detmer
  • Laatst online: 13:06
Detmer
Professioneel prutser
Beste tweakers,
Ik heb een Philips DFR 1600 gekregen, dit omdat de DVD-speler niet meer werkte. Verder werkt alles, dus ik wil 'm gebruiken voor aan de computer.
Ik heb gescheiden ouders, ik hem 'm tijdelijk bij mijn moeder getest en alles werkte vlekkeloos. Echter, nu ik 'm bij mijn vader heb staan (waar ik 'm ook wil laten staan), vliegt de stop er telkens uit als ik 'm aan wil zetten.
Het eerste waar ik aan denk: Ik trek teveel stroom. Ik doe alles uit, trek de stekkers uit het stopcontact (op 3 wekkers na) en doe de versterker aan, de stop vliegt er zo weer uit. Nu is mijn vermoeden dat de versterker een (te grote) piekspanning heeft bij het aanzetten en dat daardoor de stop doorslaat.
Heb ik dit goed, of kan het ook nog iets anders zijn?
Kan ik voor niet al teveel geld voorkomen dat de stop doorslaat?
Groet,
Detmer
[ Voor 3% gewijzigd door Detmer op 07-08-2013 13:05 ]
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
Die piekspanning moet dan meer dan 4000Watt zijn :) Beetje vreemd is het wel. Als test kan je een andere stroom kabel gebruiken en een ander stop contact testen. Test hem ook in z'n veiligheid stekkerdoos! Als niks helpt en andere apparaten werken prima in huis (neem ik aan) dan mag je aannemen dat er wat mis is met de speler. Test hem desnoods is bij de buren of weer bij moeder haar huis, denk dat het beestje zijn langste tijd gehad heeft?
Vanaf €13.95 heb je een interne DVD-brander voor je PC, misschien is dat een oplossing?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2013 13:20 ]
  • Detmer
Detmer
Verwijderd schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 13:19:
Ik wil 'm gebruiken als audio/luidsprekers voor de pc, een DVD station heb ik al in de pc :P
Ik heb zojuist een groot verlengsnoer gepakt en de versterker op het stopcontact van de wasmachine aangesloten. De wasmachine is hier namelijk een aparte stop. Ik heb 'm minstens 10x aan/uit gezet, geluid hard en geluid zacht, geen enkel probleem. De versterker lijkt mij dus nog in orde oOo
Dan kan het aan slechte bedrading liggen in je huis? Vreemde situatie in ieder geval. Je kan als dat ding een zekering heeft is kijken of deze niet is vervangen met een zekering met te hoge piekspanning?
  • Detmer
Detmer
Verwijderd schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 13:34:
De bedrading is +- 6 jaar geleden nagelopen, toen is er ook een aardedraad bijgekomen. De versterker is voordat ik 'm heb geopend nooit open geweest (garantiesticker was geseald), dus ik neem aan dat de zekering in orde is. Als het niet nodig is wil ik 'm liever niet openmaken, ik ben hier niet heel erg in thuis namelijk.
  • marcop23
  • Laatst online: 08:20
Dat heeft er niets mee te maken. Ten eerste gaat een zekering niets doen aan een spanning, maar aan de stroom (heel wat anders!), ten tweede, als die te hoog zou zijn zou de brandveiligheid in gevaar zijn, maar aan de piekstroom die het apparaat trekt gaat die niets doen. Verder kan de bekabeling ook niet schuldig zijn.
Aan de TS: Weet je of het de zekering is die er zo snel uitklapt, of de aardlekschakelaar? Een automatische zekering is alleen echt snel (als in miliseconden) bij echt grote stromen, voornamelijk bij kortsluiting, dan heb je het echt over > 100 - 200A geloof ik (al weet ik dat niet zo zeker wat die treshold is).
Wat mij waarschijnlijker lijkt, en wat ik ook al wel eens heb meegemaakt, is een aardlekschakelaar die de stroom afsluit bij het aanzetten. Op die manier heb je er ook alleen last van als de wcd geaard is, en als die bij je moeder dat niet is, werkt die daar gewoon. Ook is het mogelijk dat de wasmachine (ivm natte ruimte) een minder gevoelige aardlekschakelaar heeft en daardoor daar ook overleefd.
Dus kan je dat duidelijk maken, of de bedoelde 'stop' een overstroombeveiliging of aardlekschakelaar is?
  • Detmer
Detmer
marcop23 schreef op woensdag 07 augustus 2013 @ 16:59:
Ik geloof dat ik nu echt gek ben. Zodra ik de speakers aansluit en de versterker aanzet is het poef met de stop/schakelaar (Dus niet de aardlek!). Het maakt niks uit welke speakers, voor, achter, mid, subwoofer...
Dit probleem had ik bij mijn moeder dus totaal niet, maar daar was het stopcontact ook niet geaard. De stekker zelf is ongeaard.
  • Detmer
Detmer
Een kleine edit: ik heb nu speaker voor speaker getest. Ik ben erachter dat het te maken heeft met de achterste speakers. Ik zal het voorlopig eens proberen zonder de achterste speakers.
