Ik heb een h100i bestelt ter vervanging van mijn stock cooler alleen vroeg ik me af hoe ik de oude pasta verwijder, ik las iets over schoonmaakalcohol maar ik kan het nergens vinden om te bestellen dus vroeg ik me af waar ik het kon bestellen en of ik het anders met terpetine/wasbenzine (volgens mij het zelfde maar weet ik niet) kon gebruiken. Alvast bedankt.
Als je gewoon een stuk keukenrol pakt, werkt dat ook perfect.
Schoonmaak spul wordt meestal gebruikt om bv geheugenblokjes zuiver te maken.
Hier kunnen lijmresten opzitten.
Dus gewoon even met wat keukenpapier / WC papier aan de gang gaan
Keukenpapier werkt als een tierelier...
Toshiba e755 Pocket PC>Panasonic G500>Nokia 8210>Nokia 8850>Vario MDA (htc wizard 200)>Vario MDA III (htc tytn II)>HTC Hero>HTC Desire HD>Asus Transformer TF101>Asus Padfone>Oppo Find 5>LG Nexus 5>Wileyfox Swift 2X>Razer Phone>Pixel 8 Pro
Aceton kan je vrijwel overal krijgen (oke, geen supermarkt;))
Terpentine zou ik niet durven denk ik, dan eerder wasbenzine, echter durf ik het "advies" niet te geven.
PC 2x27", 9850X3D, x870, 5070TI, 64GB | Sonos | HomeAssistant | Marstek | Samsung TV's & mobiel | Speciaalbier, wijn & likeur | loopt hard, fitnesst, leest | kijkt Voetbal, F1 | Koken & BBQ | Kamperen & vliegen | informatieanalist in ziekenhuis | EHBO'er
Persoonlijk heb ik ervaring met zowel keuken/wc-papier en wasbenzine. Papier is het veiligst, aangezien je geen bijtende middelen in je CPU wilt krijgen, als je van nature ietwat klunzig bent af en toe.
Busje van 100 ml te krijgen bij je buurtapotheek zonder (recept). kost je minder dan € 5,-frankwopereis schreef op dinsdag 06 augustus 2013 @ 11:45:
Geen Ping, wel Pong
Ik gebruik zelf altijd wasbezine, eerst de grote resten eraf halen met wat papier, en daarna gewoon nog wat wc-papier in wasbezine dopen en het laatste eraf halen. Komt altijd nog wel wat af met wasbezine, met alleen papier gaat het je niet lukken
Bedankt voor jullie reacties, wat ik nog afvraag is het handig om eerst even de pc aan te zetten zodat de koelpasta warm wordt en makkelijker er af te halen is?
Ipv zooi zoals wasbenzine e.d. is het fijner en beter om iets te gebruiken wat ook echt speciaal ontworpen is om koelpasta te verwijderen, bv. ArctiClean wat gewoon via webshops goed verkrijgbaar is.
Werkt ook nog beter dan wasbenzine e.d.
[ Voor 7% gewijzigd door Wildfire op 06-08-2013 12:11 ]
Het spul is de vorige post die er speciaal voor ontworpen is kan ik je zeker aanraden. Anders kan je ook naar de drogist gaan en een flesje Alcohol halen en met dit en een wattenstaafje de processor schoonmaken. Wel tijdens het schoonmaken de dop erop doen, anders foetsie
Gedenatureerde alcohol is the way to go. Reden dat dit goed werkt is dat er zoveel alcohol in zit dat het vervliegt wanneer het uit het flesje komt.
i7 4790k @ stock w. Scythe Mugen 3 PCGH edition // ASUS Sabertooth Z87 // Corsair Vengeance LP 16 GB ddr3 // Gigabyte Aorus RTX 2080 Super @ stock // Samsung 840 120GB // Seagate Barracuda 7.2k 3TB // Corsair TX750M // Corsair Carbide 500R
Als je echt niets anders hebt is het beter dan niets, maar alcohol e.d. lossen koelpasta/koelpads niet op maar maken ze hooguit wat zachter zodat verwijderen wat minder moeizaam gaat. Maar een echte remover zoals ArctiClean lost de koelpasta gewoon compleet op waardoor je het er letterlijk af kan vegen. Zelfs de taaiste rotzooi heb ik met ArctiClean prima kunnen verwijderen omdat je gewoonweg de koelpasta of koelpad voor je ogen zag oplossen.fungho schreef op dinsdag 06 augustus 2013 @ 13:03:
Ik gebruik altijd gewoon keukenpapier en van die standaard 90% alcohol die je gewoon in de supermarkt/drogist koopt. Werkt goed!
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
Je kan bij de apotheek: Isopropyl Alcohol halen (meestal wel op bestelling)
Mijn standaard behandelplan:
1. Cpu koeler Loshalen
2. Met een DROOG wattenstaafje de randen rond je CPU schoonmaken
3. Met een droog keukenpapiertje het midden redelijk schoon maken
4. Met een licht bevochtigd keukenpapiertje (Isopropyl Alcohol) goed je CPU schoonmaken
5. Eenmaal mooi glimmend en schoon nog even afnemen met een droog keukenpapiertje
gewoon helemaal niks? ik heb zoveel cpu's en koelers vervangen waarbij de koelpaste er af moet, nog nooit schoonmaakmiddel gebruikt.. , keukenrol of wc-papier werkt perfect, warm of koud
Is niet nodig, en raad ik ook niet aan.marc574 schreef op dinsdag 06 augustus 2013 @ 12:06:
Ik doe regelmatig koelpasta-vervanging bij klanten en gebruik al lang de flesjes van ArctiClean (niet te verwarren met Arctic).
Ze komen telkens per 2: Eentje om eventuele resten op te lossen (nadat je zoals vele anderen en ook ik de grootste brokken eerst met keukenrolpapier weghaalde), en flesje 2 is om het oppervlak te zuiveren.
Enkele druppels op de CPU of GPU, enkele druppels op het koelvlak van de koeler, een half tot een minuutje laten "inwerken", wegnemen met keukenrolpapier.
Herhalen met flesje 2.
De flesjes zijn genummerd en instructies staan er op, en ze hebben een verschillende kleur qua dop.
Werkt erg fijn.
De flesjes zijn goed op eBay verkrijgbaar, beetje zoeken en kost je niet zo heel veel.
Geen ervaring met de apotheek-middeltjes of supermarkt-flessen...
Werkt erg fijn.
Niets gebruiken, gaat prima met keukenpapier. Beetje onzin om risico's te nemen met chemische troep als het niet nodig is.
Ligt eraan welk type koelpasta, soms is het handig omd e pc even warm te laten worden en dan uit te zetten, is de pasta wat zachter.
Aceton is de man die je nodig hebt.
Dat spul is gewoon geweldig.
Maar het aller beste is nog altijd isopropyl alcohol
99,9% alcohol.
99,9% alcohol.
[ Voor 35% gewijzigd door rolandos582 op 18-08-2013 00:36 ]
Je had dit toch wel via Google kunnen vinden, niet?
Anyway, een flesje met alcohol boven 90%, wattenstaafjes en je bent klaar.
2nd that en je kan het overal krijgen, dat is gewoon nagellak verwijderaar.rolandos582 schreef op zondag 18 augustus 2013 @ 00:34:
Het lost nagellak op, dus je krijgt koelpasta er wel mee weg.
Probleem is alleen dat aceton een (niet zichtbare) residu achterlaat, wat ik daarna doe is weer met 99% alcohol nog vluchtig schoonmaak.
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
Je PC gewoon even 5 minuten van te voren laten draaien zodat de koel pasta wat "vloeibaarder" word en dan gewoon met keuken papier / WC papier schoon maken. Is geen probleem..
Je kan prima Spiritus gebruiken om het schoon te maken, heeft een alcohol percentage van ca. 85% oid.
Chemische troep? Come on zeg, dat spul wat hier genoemd wordt is allemaal zo vluchtig als de pest. Is juist beter als je een keukenpapiertje beetje vochtig daarmee maakt omdat je de pasta dan zo weg krijgt.. Is beter dan dat je als een gek moet gaan rauzen met een droge keukendoek..KillerAce_NL schreef op zaterdag 17 augustus 2013 @ 10:19:
Er zijn zeker gezondheidsrisico's met koelpasta. Tenminste zoiets heb ik altijd begrepen. Helaas moet ik zelf ook melden wel eens spul op mijn handen te hebben gehad. Het is natuurlijk te vraag in hoever dit 'schadelijk' is.Pazienza schreef op zondag 18 augustus 2013 @ 14:20:
