• Keiichi
  • Laatst online: 22:03
Op een ubuntu 12.10 systeem heb ik een Crucial M4 (128G) schijf. De laatste weken begint deze met schrijven langzamer te worden, fors langzamer.
Vorige week bemerkte ik dat het schrijven niet harder ging dan 30Mbytes/sec (grote bestanden). Hier na ik met de tool fstrim een handmatige trim uitgevoerd, heb de discard optie aangezet op het ext4 systeem en tot slot een reboot uitgevoerd. Hierna was de schrijfsnelheid weer goed.
Vandaag is het naar erger gegaan, hij wil niet harder dan 3Mbytes/sec schrijven (wederom sequentieel met grote bestanden).
Van de schijf heb ik de smartinformatie erbij gehaald, maar dit maakte het voor mij niet veel duidelijker of hier iets mis is, enkele smartwaardes die van belang kunnen zijn of waar ik totaal geen idee heb wat het voorstelt (google is wel je beste vriend, maar mensen op 10 forums/blogs met 10 verschillende uitleggen zijn niet zulke goede vrienden :P ):
173 Wear_Levelling_Count    0x0033   099   099   010    Pre-fail  Always       -       31
181 Non4k_Aligned_Access    0x0022   100   100   001    Old_age   Always       -       55 23 31
189 Factory_Bad_Block_Ct    0x000e   100   100   001    Old_age   Always       -       81
202 Perc_Rated_Life_Used    0x0018   099   099   001    Old_age   Offline      -       1
Schrijfperformance blijft overigens wel goed.
Ondanks dat ik volgens mij nooit actief gebruik heb gemaakt van trim, waren schrijfacties nog nooit zo dramatisch laag, dus daar kan volgens mij het probleem niet in zitten.
Wat kan er meer mis mee zijn?
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
Misschien staat hier een "oplossing" tussen
Succes
http://forum.ubuntu-nl.or...r-provisioning-instellen/
  • Keiichi
Na wat verdere testen moet ik eigenlijk heel m'n topic opnieuw beginnen, het schrijven naar elke willekeurige locatie verloopt zeer zeer langzaam.
Ik heb ook een gewone sata schijf in het systeem zitten, die gaat niet harder.
Ik heb een NFS mount, die haalt een paar honderd kbytes/sec nog niet.
Ik laat het topic door een modje sluiten, omdat ik nu denk dat de SSD vrijwel zeker niet het probleem is.
aansluitend een vraagje welk programma gebruik je voor deze gegevens ?
  • Keiichi
Verwijderd schreef op maandag 05 augustus 2013 @ 00:15:
dd . Als voorbeeld 'dd if=/dev/zero of=1g.null bs=1024k count=1k'
  • Ultraman
  • Laatst online: 14:48
Ultraman
Boefje
Gesloten op verzoek van TS.
