Random Freeze en Reboots bij nieuw systeem.
  • Spiegelei
Hallo Tweakers,
Ik heb een nieuw basis game pc gebouwd
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD FX-8320 Black Edition€ 135,40€ 135,40
1ASRock 970 Pro3 R2.0€ 61,70€ 61,70
1Asus GTX660 TI-DC2O-2GD5€ 214,-€ 214,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 53,85€ 53,85
1Corsair Carbide 200R€ 49,10€ 49,10
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 57,-€ 57,-
1XFX Pro 550W€ 52,80€ 52,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 623,85
Op een 1 of andere manier blijft die regelmatig hangen of herstart die onverwachts en volledig random.
Alles draait stock. Bios gereset & geflashed naar de laatste versie en met 1x4 ipv 2x4 geheugen reepjes gestart.
Ik heb als eerste een memtest86 uitgevoerd. Daaruit komen geen fouten. Maar heb ik wel last van freezes op verschillende tijdstippen (soms na 15, soms pas na 90 minuten).
Ondanks de willekeurige freezes heb ik na minstens 10 voortijdig afgebroken installaties toch bootable windows 8 aan de praat kunnen krijgen. Echter bij het installeren van bijvoorbeeld videodrivers springt het beeld op zwart en start die weer opnieuw op, wanneer ik niets aanklik en het bureaublad open laat duurt het aanzienlijk langer voordat die opnieuw opstart.
Wanneer ik het logboek raadpleeg krijg ik een
"Kernel power. Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te worden afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen."
Ik heb zelf het idee dat het moederbord of de koeling het probleem zou kunnen zijn. De processor wordt vrij warm (50 graden) volgens de meetingen in het BIOS en heb een loeiende processor koeler die de 6000 RPM haalt om niet boven deze 50 te komen. Wanneer ik zoek naar hoe warm een fx 8320 mag worden zou ik me zorgen moeten maken bij 65-70 graden.
Iemand ervaring met soortgelijke problemen? Kan een slecht werkende koeler daadwerkelijk voor freezes zorgen? Of is het moederbord brak? Zijn er manieren om te testen of het moederbord brak is? Ik heb helaas geen reserve moederbord liggen om dit dingen uit te sluiten.
Bedankt!
  • NasT89
  • Laatst online: 04-09-2025
Heb je toevallig nog ander geheugen liggen? ondanks dat je geen memtest errors krijg kan het nog wel een compatibility probleem zijn.
Check altijd nog even of je afstandbusjes correct zijn geplaatst.
[ Voor 22% gewijzigd door NasT89 op 05-08-2013 10:03 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 20:04
D4NG3R
kiwi
Gebruik je uberhaupt wel Memtest86+ en niet de 'gewone' Memtest86?
  • NasT89
D4NG3R schreef op maandag 05 augustus 2013 @ 09:45:
Gebruik je uberhaupt wel Memtest86+ en niet de 'gewone' Memtest?
eerst lezen haha
  • Reepje
Maar als je een freeze krijgt, loopt memtest86+ dan gewoon door? Want dat programma moet wel een uurtje of 12 draaien wil je zekerheid hebben.
Wat reepje zegt, Memtest86+ moet even draaien. daar kom je niet met 1 Pass achter.
laat het even draaien zeg ik en kijk morgen ochtend nog een keer.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
NasT89 schreef op maandag 05 augustus 2013 @ 09:47:
Nogmaals: De reguliere, of plus variant.
Draai de plus variant voor ministens 8u, liever richting de 12 a 14u. Bijv 's nachts laten draaien. De reguliere versie is veel foutgevoeliger, geeft vaker false positives of mist echte fouten in het geheugen.
Edit: Voordat je dit doet open eerst even je BIOS (UEFI) en laad alle standaard waarden. Dit sluit teminste rommel als foute overclocks uit. (Ook als je dit niet gedaan hebt, gewoon even je BIOS resetten ;) ).
[ Voor 18% gewijzigd door D4NG3R op 05-08-2013 11:41 ]
  • London
Ik had precies hetzelfde bij mijn nieuwe systeem. Topic staat nog wel in m'n geschiedenis, want is van afgelopen week ;)
Probleem bij mij was een kapot moederbord. 1 geheugenslot werkte niet.
Tesla Model 3 LR Highland
  • NasT89
D4NG3R schreef op maandag 05 augustus 2013 @ 11:37:
Volgens mij is op de site van memtest.org niet eens de 'oudere versie' van memtest te downloaden.. de eerste download die je kan pakken is memtest86+ .. En daarnaast is het verschil tussen memtest86 (normal ) en memtest86+ dat memtest 86 geen nieuwere chipsets ondersteunt.
  • Spiegelei
Reepje schreef op maandag 05 augustus 2013 @ 10:10:
Verwijderd schreef op maandag 05 augustus 2013 @ 11:26:
- Als die freezed dan loopt reageert het nergens meer op. De tijd staat stil.
- |:( Ik ga vannacht de plus variant laten draaien! Had hier niet goed opgelet!
- Iemand nog ideeen over de hoge CPU temp? Is dit normaal?
edit 19:27:
- CPU Temp 53 graden met 7000 RPM
- Ondanks dat het moederbord wel 2x 4 RAM herkent staat het op single channel mode, ongeacht waar in welke memory bus het RAM zit.
- Memtest+ is aan het draaien
edit 20:10
- Memtest68+ is zojuist bij test #5 15% op 38:48 min blijven hangen. Het plusje knippert nog wel, maar het reageert op geen enkele toets.
[ Voor 11% gewijzigd door Spiegelei op 05-08-2013 20:12 ]
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
als ik dat hier lees en mijn ervaring aanspreek is de kans groot dat het moederbord is
ik had een beetje dezelfde problemen ik sloot het een en ander uit
totdat ik op voeding en mobo kwam en de gok genomen dus mobo rma en het bleek juist te zijn
dus ik vermoed mobo
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • NasT89
Ik vermoed nog steeds je geheugen.. is makkelijker getest ook.. nogmaals met setje andere modules.. en kijken wat die dan doen.. succes!
  • Danny_H
  • Laatst online: 06-10 10:36
Heb je al geprobeerd om in Windows je virtuele geheugen te verhogen? Zeg je hebt 8192 er in zitten, dan zet je minimum op 10240 en maximum op 15360. Dat lost bij mij altijd de random freezes op.
Daarnaast zijn de temperaturen niet echt optimaal, mijn amd 4 en 6 cores hangen op ongeveer 30 graden.
Wat voor koeler heb je?
The only source of knowledge is experience...
  • nelizmastr
  • Laatst online: 02-11 21:54
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik vermoed de standaard AMD koeler, en dan zijn die temperaturen normaal volgens verschillende bronnen.
  • NasT89
test t nou maar met ander geheugen haha:P dan is je probleem weg...
