Tripple SLI GTX 660TI niet actief.
  • Sincery
  • Laatst online: 18:47
Beste Tweakers.
Momenteel zit ik met het volgende probleem.
Ik had altijd twee Asus GTX 660TI's als SLI draaien, en nooit problemen gehad.
Sinds kort een 3e erbij gestoken met een 3 weg SLI brug.
Echter nu ik er een 3e bij heb gestoken heb ik niet de optie om SLI aan te zetten, heb al naar wat instellingen gekeken maar helaas kom ik er even niet meer uit.
De computer ziet wel alle 3 de kaarten en pakt de PhysX van kaart 3.
Systeem:
Asus Maximus V Formula Thunder FX ( Z-77 ) Bios 1604 21/12/1012 updated.
Intel i7 3770K
2x Asus GTX 660TI OG
1x Asus GTX 660TI OC
EVGA 3.5 SLI brug
GEIL Black Dragon 32 Gigabyte DDR3 1600 10-10-10-28
OCZ Revodrive 3 240 Gigabyte
OS : Windows 7 Pro
Afbeeldingslocatie: http://img194.imageshack.us/img194/8522/8cg3.jpg
Mocht iemand iets weten om te proberen dan hoor het ik graag. :)
Alvast bedankt voor de reacties !
Groetjes,
René
[ Voor 4% gewijzigd door Sincery op 04-08-2013 15:55 ]
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
Hyper-sli?
Hier iemand met precies het zelfde probleem. Schijnt aan de chip van je mobo te liggen.
Je kan kan alleen pci-e slot 1 en 2 sli zetten.
Quote
You will not be able to run 3 way SLI on any board unless its x79/x58/z68. Those boards that say they can support quad sli simply means that they support SLI on two dual gpu cards.
But you can still run 3 way sli with HyperSLI and not to be worried, its not just some cheap imitation/simulation. It does work.
Bron:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=372962
Link hyper sli
http://www.techpowerup.com/forums/showpost.php?p=2414995
  • Sincery
Bedankt voor je reactie Mukkel.
Ik heb dit programmatje gedownload en geïnstalleerd.
Werkt goed, alleen bij het opstarten van de computer word een klein keuze menu weergegeven tussen twee opties, Windows 7 met of zonder HyperSLI, maar ik denk dat dit iedereen heeft die het draait.
Nu blijken alle kaarten goed met elkaar te werken als ik 3Dmark zie.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img441/2910/h5a9.jpg
Groetjes,
René
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Mooi ! :)
Zelf gebruik ik het programma niet, maar kwam dit even snel tegen op internet.
Het booten kun je misschien aanpassen.
Even veranderen in je msconfig (gewoon typen in het zoekbalkje)
Dan onder tab "computer opstarten" de normale uitzetten en/of verwijderen.
Dan boot je PC gelijk op met de gewenste boot.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 12:06
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Je Revodrive kon ook best eens gedeeltelijk de oorzaak zijn.
Z77 heeft al niet bijster veel PCI-E lanes beschikbaar en die Revodrive pakt er ook nog eens iets van 4 af.
Plus idd, native ondersteund Z77 geen 3-way SLI. Alleen borden met een PLX switch kunnen het stock.
[ Voor 28% gewijzigd door Imprezzion op 04-08-2013 19:37 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Sincery
@ Mukkel.
Dank je voor de tip, inderdaad kan ik daar het zo instellen dat hier niet meer om gevraagd word bij het opstarten.
@Imprezzion
Wat je zegt kan wel kloppen, mijn Revodrive behaalt niet helemaal de snelheid met schrijven, maar een tikje langzamer, ook in mijn Windows prestatie index word de Revodrive als 7.8 bestempeld, al had ik toch een 7.9 verwacht.
Misschien dat dit weer door de 3e GTX kaart komt ?
Afbeeldingslocatie: http://img585.imageshack.us/img585/6507/rvcr.jpg
Al met al, ik verwacht weinig problemen zoals het systeem nu draait, op zich met de HyperSLI gaat alles naar wens zoals je de scores kunt zien in mijn vorige post.
Mocht ik toch iets over het hoofd zien, dan hoor ik dit uiteraard ook graag :)
Groetjes ,
René
[ Voor 12% gewijzigd door Sincery op 04-08-2013 22:33 ]
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de lanes nu verdeeld zijn.
Je mobo heeft er 16
1 kaart => pcie x16
2-way SLI => 8x / 8x
3-way SLI => 8x / 4x / 4x
Als de revo er dan ook eens 4 weg haalt. Voor alles 4?
4 voor de revo en de kaartjes 4x / 4x / 4x ?
Voegt die 3de kaart veel toe aan het systeem vs een normale SLI config? Wat waren de scores zonder de 3de kaart.
Ik zit met een 670 SLI en een 2600K net 700 puntjes onder jouw systeem.
Wat je met een kleine OC makkelijk kan rechttrekken.
Terwijl een enkele 660TI en 670 niet al te veel verschillen qua prestaties.
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-R3RZ6AIN.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door mukkel op 05-08-2013 00:05 ]
  • bumtroll
  • Laatst online: 21:01
ik heb met mijn crossfire 2x 7950 een score van 11473 Dus ik denk niet je De gehele prestatie krijgt
Op fire strike
[ Voor 10% gewijzigd door bumtroll op 05-08-2013 04:34 ]
  • Sincery
Dit zou inderdaad 4x 4x 4x 4x zijn.
Afbeeldingslocatie: http://img853.imageshack.us/img853/47/kuyy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img706.imageshack.us/img706/1659/kkt8.jpg
Ik zal nog even een 3Dmark draaien met 2 way sli voor de exacte scores.
Er is trouwens niets overgeclocked in mijn systeem.
Het systeem heeft de CPU op 4200 MHZ gezet in Bios.
[ Voor 34% gewijzigd door Sincery op 05-08-2013 20:54 ]
  • Sincery
Bij deze de score van 2 x 660TI's :)
Afbeeldingslocatie: http://img844.imageshack.us/img844/8412/e480.jpg
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
dan merk ik dan de derde kaart niet veel toegevoegde waarde heeft
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
