iSCSI multipath, trager dan gewoon? (aka: MP met Linux MD)
  • Xudonax
  • Laatst online: 14-10 21:34
Ik heb gisteren mijn dualport GbE NIC binnengekregen, een mPCIe model gebasseerd op een Pericom PCIe switch en twee Realtek 8111 chips. Deze werkt in principe redelijk met de r8168 driver van Realtek zelf. Ik haal hiermee met iperf ~941Mbit/s. Dat komt voor mij dicht genoeg in de buurt van de max van 1GbE dat ik daar niet echt over klaag. Echter... Om de een of andere reden is mijn iSCSI share trager met multipath aan dan met multipath uit!
De configuratie is als volgt:
Client
Een MacBook Pro 2012 met een i7 @ 2.3GHz (vermoedelijk de i7 3610QM), 16GByte RAM, Crucial m4 512GB SSD, 2x 1GbE (in de vorm van 1x onboard en 1x via Thunderbolt adapter). Eén ethernet kabel zit rechtstreeks op de server, de server draait een DHCP server die een adres uitdeelt in het 172.16.0.0/12 netwerk. De andere kabel zit in een Netgear GS108T switch (1GbE) waar ook de 2e poort van de server in zit. De MacBook Pro is up-to-date en gebruikt de globalSAN iSCSI initiator. Tests voer ik uit met Blackmagic Disk Speed Test.
Server
Hardware
#ProductPrijsSubtotaal
23Ware 3Ware Multi-lane SATA cable CBL-SFF8087OCF-05M€ 15,90€ 31,80
1BitFenix Prodigy Wit€ 64,40€ 64,40
1Crucial m4 mSATA CT032M4SSD3 32GB€ 49,-€ 49,-
6Hitachi Travelstar 5K1000, 1TB€ 59,90€ 359,40
1IBM ServeRAID M1015 SAS/SATA Controller for System x€ 118,58€ 118,58
1Intel 320 120GB€ 166,-€ 166,-
1Intel DH77DF€ 104,-€ 104,-
1Intel Xeon E3-1265LV2 Boxed€ 274,48€ 274,48
2Kingston KVR1333D3N9/8G€ 55,-€ 110,-
1Super Flower Golden Green SF-400P14XE€ 72,91€ 72,91
2Western Digital Red WD30EFRX, 3TB€ 123,99€ 247,98
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.598,55
Hier komt dan enkel nog de PCIe 1.1 netwerkkaart bij, namelijk deze.
Software
Als software draait er Fedora Linux 19, met kernel 3.9.9. Voor de Realtek chip word de r8168 driver gebruikt van Realtek zelf ipv de r8169 die met Linux meegeleverd word. Dit leverde me een bescheiden ~50Mbit/s aan winst op in iperf. Naast het hele iSCSI gebeuren draait er nog een ZFS array op, maar deze zit op een aparte controller en pakt nauwelijks CPU tijd.
De fysieke storage is ingericht als een Linux SoftwareRAID, met twee Western Digital Red 3TB schijven (dit was het enige dat op voorraad was bij de lokale PC winkel en ik had haast :P ) in RAID1. Hiermee is ~150MB/s te halen als ik op het systeem zelf met dd aan de gang ga om de RAID array uit te lezen. Verder draait er geen firewall etc aangezien ik nog aan het testen ben, en het een intern systeem is.
Als iSCSI software word er gebruik gemaakt van tgtd. Deze komt uit de repository van Fedora 19, en de versie hiervan is 1.0.32. De configuratie voor de iSCSI target is relatief simpel:
/etc/tgt/conf.d/fcpx.conf
<target iqn.2013-01.local.server:iscsi-fcpx>
    direct-store /dev/md0
    HeaderDigest CRC32C
    DataDigest CRC32C
</target>
De rest van de tgtd configuratie is zoals deze door Fedora word aangeleverd, maar voor de volledigheid (zonder comments ivm ruimte):
/etc/tgt/tgtd.conf
include /etc/tgt/targets.conf
include /etc/tgt/conf.d/*.conf
default-driver iscsi
Tot zover de configuratie van beide machines. Als ik slechts één connectie naar de server maak (op 172.16.0.1) dan haal ik om en nabij de 100MByte/s (±5MByte/s) lezen en schrijven met Blackmagic Disk Speed Test. Zodra ik (terwijl de test loopt) de tweede connectie online breng (op 10.255.255.0) dan keldert de schrijfsnelheid naar gemiddeld 25MByte/s, terwijl de leessnelheid makkelijk boven de 130MByte/s komt.
Schijnbaar heeft tgtd dus moeite met multipath schrijven, maar is lezen geen enkel probleem.
Wat ik al geprobeerd heb:
  • write-cache off om te kijken of het geheel zonder het cachen van de writes sneller is (nee, word nóg trager)
  • direct-store /dev/md0 vervangen door backing-store /dev/md0, dit maakt nauwelijks uit
Wat ik bij elkaar heb weten te puzzelen van meerdere sites is dat ik meerdere LUNs nodig heb om multipath fatsoenlijk te kunnen doen. Echter, schijnbaar werkt het al voor het lezen in mijn geval, alleen het schrijven wil niet. Ik wil dit echter wel graag proberen, maar ik heb echt geen flauw idee hoe ik mijn RAID1 array via multipath beschikbaar maak aan tgtd, zodat deze twee LUNs kan exporteren naar de grote boze buitenwereld.
Ik denk dus dat de vraag die ik moet stellen is: Hoe configureer ik mdadm zo dat mijn RAID1 setup als meerdere LUNs beschikbaar komt?
Maar om het algemeen te houden: Wie o wie kan mijn helpen om te zorgen dat ik mijn RAID1 setup via multipath iSCSI kan benaderen?
  • Xudonax
Anyone?
  • Xudonax
*schop*
Iemand enig idee hoe/wat? Ik bedoel, ik heb theoretisch een "2Gb link", en hoewel de schijven het niet vol krijgen zou meer dan de ~100MB/s wel grappig zijn. Zeker aangezien we tegenwoordig Apple ProRes HQ gebruiken >_> Kost iets meer ruimte dan de oude MPEG2 opnames :P
  • Cidolfas
  • Laatst online: 12:17
Dus de 2Gb link die je hebt bestaat uit de 1Gbps port van je Macbook en een 1Gps aansluiting over Thunderbolt op de Macbook?
Haal je met beide aansluitingen dezelfde snelheid als je ze los gebruikt? Dus is de verbinding rechtstreeks op de server even snel als degene die door de switch gaat?
i5-10600K | MSI MAG Tomahawk Z490 | Asus DUAL GeForce RTX 3070 OC | Corsair Vengeance 32 GB 3600 Mhz | Noctua NH-D15 Chromax.Black | Corsair RM850x | Fractal Design Meshify S2
  • Xudonax
Beide verbindingen zijn binnen enkele Mbit/s even snel ja. Het probleem zit puur in de server welke erg langzaam word als ik op beide ethernet links een iSCSI connectie wil opzetten.
