Heb een probleem met me moederbord hij gaat niet aan, en heb nieuwe voeding gekocht, krijg alleen een groen lampje van moederbord wat brandt.
moet ik iets verbinden van stroomkabels naar de voeding toe? omdat de uit/aan knop niet werkt? zo start de moederbord natuurlijk ook niet op :P hoe krijg ik dat voor elkaar?
Ben er al bijna een dag mee bezig maar hij gaat maar niet aan.. wie kan me helpen wat ik verkeerd doe?
connectors zijn volgens mij gewoon goed aangesloten.
http://img708.imageshack.us/img708/6290/e4ld.png
http://img687.imageshack.us/img687/9585/vrk.png
20 pins connector en 2x4 pins aangesloten + cpu fan .. ?
http://img543.imageshack.us/img543/5301/gzgi.png
HD- audio ( connector) links
USb (connector) rechts
dat is alles wat op het moment aan gesloten is heb de connectors paar keer veranderd verder heb ik geprobeerd met de handleiding bezig te zijn.
het gaat hier om een asus p8p67-m pro moederbord met een 600watt voeding.
alleen moederbord en voeding heb ik aangesloten.
hm heb net de power kabels van de power knop aangesloten maar hij gaat nog niet aan. ook geen gezoem of gepiep.
moederbord kan ook gewoon stuk zijn.
heb 9 schroeven gebruikt dus kan het niet zijn dat hij kortsluiting geeft? heb dit namelijk eerder gehad met een moederbord.
moederbord heb ik gekocht en ben best voorzichtig ermee dus denk niet dat hij kapot is:P
hooguit dat de verkeerde schroeven misschien hard heb aangedraaid.
kan wel natuurlijk dat hij al stuk was of dat ik hem stuk heb gemaakt.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2013 14:33 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:22
Nemesizz
Untouchable
Heb je misschien ook verdere specs?
Vind het overigens raar van die voeding, wel 2x 4pin voor CPU (ga ik vanuit dat je de juiste hebt), maar geen 24pins ATX connector (opzich moet 20 pin wel werken, maar die 4 extra pinnen zitten er ook niet voor niets).
Welk merk voeding is het eigenlijk?
Foto's zijn een beetje aan de kleine kant om dingen duidelijk op te kunnen zien, die 2x 4pin lijkt ook een beetje raar moet ik zeggen (net alsof de een iets meer uitsteekt dan de ander).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Om uit te sluiten dat het niet aan je powerbutton ligt, sluit de PS/on op je moederbord gewoon eens kort met een schroevendraaier en kijk of hij dan aangaat.
  • Dirtyharry
  • Laatst online: 28-07 20:20
Alles buiten de kast aansluiten. Gebruik de doos van het moederbord als ondergrond.
PS/on kortsluiten met een schroevendraaier.
Maak eens een overzichtsfoto.
PS/on kortsluiten met een schroevendraaier? explain?
ga nu alles weer loshalen :P
zo ziet het er nu uit, heb de power + - gewoon weer normaal aangesloten
http://img14.imageshack.us/img14/4629/pvoe.jpg
  • PilatuS
Verwijderd schreef op zaterdag 03 augustus 2013 @ 15:57:
Waarom sluit je de 24 pins stekker niet volledig aan ? De 4 pins hangt er los naast.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 10:02
Mavamaarten
Omdat het kan!
Wat PilatuS zegt, je 24-pins connector is niet helemaal aangesloten:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ymNtW2D.png
Normaal gezien klikt dat kleine stukje nog aan de grote connector vast.
Android developer & dürüm-liefhebber
Oke zit er nu wel vast in. beetje dom ja maar paste er eerst niet goed in, nu zit hij vast geklikt.
ben bang dat me moederbord of me nieuwe voeding niet goed is, kan nog ff snel een andere voeding proberen.
  • PilatuS
Zet de boel eens aan met een schroevendraaier ipv via de kast.
Waar moet ik dat indrukken dan? ik heb geen button op de moederbord.
heb je geen plaatje waar ik het tussen zou moeten zetten?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2013 16:19 ]
  • rodebest
  • Laatst online: 29-10 16:53
Doe dat blokje waar je de hdd led power on etc is in het moederbord waar hij hoort? Hij hoort niet los te hangen.
Verwijderd schreef op zaterdag 03 augustus 2013 @ 16:16:
nergens je tikt met de schroevendraaier tegen de pinnetjes waar je on/off op aangesloten zat.
EDIT:
Met on/off bedoel ik power sw
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2013 16:20 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat blokje heb je niet nodig. Gewoon de 2 pinnetjes waar je de powerbutton op zit kortsluiten met een schroevedraaier.
Gewoon die 2 pinnetjes waar de connecters op horen dus daar met een schroevendraaier.
maakt geen verschil wilt nog niet opstarten
andere voeding deed moederbord gewoon hetzelfde
YAY hij gaat aan.
Power SW doet het hem ventilator draait nu wel :P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan zou ik vermoeden dat je moederbord stuk is. Je kunt heel primitief aan de achterkant van het bord op de ATXstekker de 2 pinnetjes waar de groene pin en een zwarte pin zitten kortsluiten. Dan moet je voeding wel aanspringen omdat je in principe het moederbord omzeilt in dat geval.
Verwijderd schreef op zaterdag 03 augustus 2013 @ 16:27:
YAY hij gaat aan.
heb je nu bios ?
jah kom in de bios.
dus wat moet ik nu doen? betekent dat ik hem via de kast niet aan krijg.
waarom ? geen idee dat moet ik even na kijken.
wat nou als ik de power + en - connecter op de powerSW invoeg ?
ik had het gewoon waar het hoorde maar kan zijn dat ik dat verkeerd heb gedaan.
voeding en moederbord blijkt dus gewoon te werken. :)
Verwijderd schreef op zaterdag 03 augustus 2013 @ 16:48:
Vast gewoon een slecht contact, misschien had de warmte er mee te maken :P
Als je bios hebt werkt normaal gezien alles.
jah ik ga straks ermee verder dan ga ik eens kijken of de kast goed kan functioneren met de moederbord.
ga ff ieder pinnetje na .. ga vanavond wel ff berichtje updaten weer hoe het erbij staat.
Oke alles werkt zobeetje, reset, powerknop doet het nu dus opzich het belangrijkste.
alleen de temperatuur en usb aansluitingen werken nog niet. hoe laat ik de temperatuur scherm etc werken?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Temperatuurscherm? Je bedoelt gewoon dat tooltje van Asus? Die kun je installeren vanaf je driverCD lijkt me.
probleem was videokaart opnieuw ingezet en nu doet de pc het gelukkig weer. :)
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2013 20:56 ]
oke even update.. kom nu volgende problem tegen.
liggend wilt die wel aan maar op het moment dat ik de pc recht zet gaat lampje ook uit.
waar kan ik dit problem verhelpen??
  • vanaalten
  • Laatst online: 16:24
Klinkt als een slechte verbinding ergens. Geheugen GOED aangeduwd, tot de clips vanzelf dichtsprongen? Videokaart zit er stevig genoeg in? Alle connectoren nog even nagelopen en aangeduwd?
Vermoedelijk is dit hetzelfde slechte contact als dat je in het begin had.
Ik zou alle kabels nog eens goed aandrukken & inderdaad de RAM nakijken.
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 29-10 14:50
Ik denk dat je beter iemand kan zoeken die wat meer ervaring heeft met het bouwen van PC's, die jou ter plekke kan helpen.
Ik ben bang als je zo door gaat dat je straks onherstelbare schade veroorzaakt.
[ Voor 0% gewijzigd door Gadgeteer op 04-08-2013 11:25 . Reden: typo ]
