• rikkert278
  • Laatst online: 18-05 00:03
Hallo allemaal :)
Ik heb hier een zeer merkwaardig probleem, ik heb voor mijn gevoel zo'n beetje alles geprobeerd maar niks lijkt te werken. Allereerst is hier een plaatje te zien van hoe mijn netwerk momenteel in elkaar zit:
Afbeeldingslocatie: http://www.anony.ws/i/2013/08/03/WGdAo.png
Alle computers behalve de server en de Mac mini draaien op (legitieme) Windows 8 Pro. De server draait op Windows Server 2012 en de Mac op OSX 10.6.
Beide WRT320n routers hosten een accespoint met (momenteel) verschillende SSID's. Hier zitten nog twee laptops, twee Android telefoons, een Android tablet en een Windows tablet aan. Alle draadloze apparaten hebben geen static IP. Het probleem doet zich voor op al deze draadloze apparaten wanneer verbonden met het accesspoint op de tweede verdieping.
Het probleem
In eerste instantie werkt alles naar behoren. De draadloze netwerken zijn erg snel en hetzelfde geldt voor de bedrade netwerken. Het probleem doet zich voor op alle apparaten op de tweede verdieping wanneer ik Computer 1 (mijn computer) uitschakel. Hierna geven alle apparaten verbonden met de 2e switch (tweede verdieping) aan dat er een probleem met de netwerkverbinding is. Computer 2 heeft geen toegang meer tot het internet en ook lokale apparaten zijn niet meer bereikbaar (eg: 192.168.1.1, 192.168.1.2 en 192.168.1.250). Een ping naar een willekeurig apparaat geeft dit als output:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
***VOOR UITSCHAKELEN COMPUTER 1***
C:\Users\Gebruiker>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
***NA UITSCHAKELEN COMPUTER 1***
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Users\Gebruiker>ping 192.168.1.2
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.134: Destination host unreachable.
Ping statistics for 192.168.1.2:
C:\Users\Gebruiker>ping 192.168.1.250
Pinging 192.168.1.250 with 32 bytes of data:
Ping statistics for 192.168.1.250:
192.168.1.134 is het ip van de computer die de ping uitvoert. (In dit geval computer 2)
Als ik nu een draadloos apparaat pak en verbinding maak met het AP op de 2e verdieping dan geeft deze geen internet door en is alleen 192.168.1.2 bereikbaar. Wanneer ik verbinding maar met het AP op de 1e verdieping geeft deze wel internet door en zijn alle apparaten excl. die op de 2e verdieping bereikbaar. Wanneer ik nu Computer 1 weer aanzet werkt alles ineens weer naar behoren. Alles is super snel en alle apparaten zijn bereikbaar.
Ditzelfde probleem doet zich echter niet voor als ik fysiek de ethernetkabel uit mijn pc trek (Computer 1) of als ik de ethernet adapter uitschakel (ook Computer 1). Dan blijft alles gewoon naar behoren werken.
De WRT320n op de 2e verdieping is enkel ingesteld als DHCP forwarder van 192.168.1.1 (de WRT320n van de 1e verdieping). DNS is ingesteld op 192.168.1.1 en deze heeft de DNS ingesteld op 8.8.8.8 en 8.8.4.4 (Google DNS). Ik heb bij het instellen van het tweede AP (WRT320n tweede verdieping) deze guide gevolgd: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Access_Point Het doel was om de range van het huidige WiFi netwerk te verbeteren. Deze is hierbij ook ingesteld als switch.
Ik heb alle routers gereset (DD-WRT opnieuw geflashed) en opnieuw ingesteld, dit heeft niet geholpen. Als ik de switch op de 2e verdieping vervang door de WRT320n van dezelfde verdieping dan geeft dit geen enkel resultaat. Het probleem doet zich nog steeds op precies dezelfde manier voor. Ik heb ook alle mogelijke combinaties van kabels en LAN/WAN poorten geprobeerd, maar niks mocht baten.
Ik sta voor een raadsel 8)7 en veelvuldig zoeken op internet heeft niks opgeleverd. Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn? Iets wat ik zou kunnen proberen om het op te lossen?
Als jullie nog meer informatie nodig hebben, vraag gerust ;) Bedankt voor het lezen en voor nu, goede nacht! :z
[ Voor 15% gewijzigd door rikkert278 op 03-08-2013 01:59 ]
  • TereZz
  • Laatst online: 15-11 13:03
Zet in de bios van de oorzakende pc magic wake up LAN, of iets wat daarop lijkt uit. Zodat de verbinding fysiek ook uitgaat samen met de pc.
  • bigfoot1942
1. Je plaatje doet het niet (kan aan mijn pc liggen, anony.ws zal waarschijnlijk geblockt worden)
2. Wil je NAT achter NAT of wil je een plat netwerk? Je hebt het over DHCP forwarding, in beide gevallen hoef je hier niks mee te doen. Waarom gebruik je DHCP forwarding?
[ Voor 14% gewijzigd door bigfoot1942 op 03-08-2013 11:09 ]
  • rikkert278
TereZz schreef op zaterdag 03 augustus 2013 @ 10:40:
Ik heb dat zojuist geprobeerd, WOL stond inderdaad op enabled. Ik heb deze uitgezet maar de adapter blijft actief (en het probleem doet zich nog steeds voor) wanneer ik mijn pc uitschakel. De lampjes blijven branden achterop mijn computer en het lampje op de router gaat ook niet uit.
bigfoot1942 schreef op zaterdag 03 augustus 2013 @ 11:06:
NAT en UPnP zijn beide uitgeschakeld op de tweede router. Hetzelfde geldt voor de firewall en DNSMasq. Ik gebruik DHCP forwarding omdat anders clients verbonden met de tweede router geen IP-adres toegewezen krijgen.
  • akimosan
Heb je de 2e router dan op de switch aangesloten op de WAN poort ipv een LAN poort?
If yes: Waarom 2 routers achter elkaar met NAT terwijl je ze ook gewoon in bridged opstelling kunt zetten (kabel verplaatsen van WAN poort naar LAN poort op switch)
Laat eens een ipconfig /all zien van computer 2 of een wireless client? Zodat we kunnen zien wat als DHCP server en gateway gepakt wordt.
[ Voor 12% gewijzigd door akimosan op 04-08-2013 22:20 ]
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Staat bij de pc in kwestie niet aangevinkt bij netwerk dat de pc zijn verbindingen moet delen met andere pc's in het netwerk?
Zo dus:
Afbeeldingslocatie: http://www.wlanbook.com/wp-content/uploads/2010/06/enabling-ics-windows-7.png
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:24
Ik heb ook zo'n idee dat er iets met DHCP niet goed gaat.
Ik zou die 2e router even resetten, en dan alleen deze stappen uitvoeren:
  • IP adres van de router zelf instellen op 192.168.1.2
  • DHCP server uit
  • Kabel vanaf Linksys switch in een van de LAN poorten drukken
  • Evt. firewall uitschakelen
Die setup werkt bij mij op minstens 3 verschillende locaties prima. Ik denk dat je met die DHCP forward en DNS een rare kronkel in je netwerk creëert.
Verder eens met akimosan, post eens een
ipconfig /all
, dat geeft meer informatie dan alleen rijtje pings.
[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 05-08-2013 20:14 ]
  • rikkert278
Ik ben momenteel bij een vriend in België en ik heb mijn pc meegenomen. Nu prik ik de hier in het LAN netwerk en nu hebben we hier exact hetzelfde probleem als ik thuis had. Als mijn pc uit is, heeft de rest van het netwerk geen internet.
Ik geloof dat we het probleem gevonden hebben. Zodra mijn pc uit is lijkt hij op een of andere manier packets te spammen, zie dit screenshot:
Afbeeldingslocatie: http://content.screencast.com/users/therealwoutwoot/folders/Snagit/media/69e8ea3a-e5f7-49a9-9397-5314a2346c1d/08.10.2013-12.06.png
De witte packets die je ziet staan in het screenshot stoppen als ik de LAN kabel uit mijn pc trek of als ik deze weer aan zet. Hierna werkt het internet weer fatsoenlijk.
Heeft iemand een idee hoe ik dit spammen dan packets kan uitzetten?
