• dutchdj
  • Laatst online: 08-10 13:49
Ik heb hier via een veiling voor een prikkie een PC-78 SCA op de kop getikt
Ik wil hier nu eens mee aan de slag gaan om deze zo in te richten dat ik er een kudde sata harde schijven in kwijt kan. Moet voor de grootte van de kast geen probleem zijn.
Ik zal dus moeten beginnen om de backplate voor de scsi schijven er in ieder geval uit te halen want daar kan ik sowieso niks mee. (check 20 schroefjes verder.. appeltje eitje)
Afbeeldingslocatie: http://sdrv.ms/1b1fgBd
Nu even voor de test een sata schijfje in de hotswap gelegd om te kijken hoe en wat:
probleem 1: het powergedeelte van de sata zit tegen de achterste metalen plaat aan die achter de connectorprint zit verstopt.
Daar kan ik 2 dingen op verzinnen:
A - de metalen plate 8 keer aanpassen zodat de connector vrij is,
en dan 4 keer de sata backplate van LianLi
er op zien te krijgen, wat dus ook betekend dat is 16 nieuwe schroefgaten moet zien te maken om de sata backplates allemaal vast te zetten.
B - de hele unit strippen en er een sata hotswap mount rack of iets dergelijks in zien te krijgen. deze zal ik sowieso moeten strippen en dan is nog de vraag of ie past (iemand ervaring?)
Als een van de 2 opties slaagt blijf ik nog met het probleem zitten dat die fijne sata schijfjes een controller moeten hebben;
Ik wil het een klein beetje een aardigheidje houden en zat te denken aan Highpoint rocketraid 640L hier kan ik er nu 1 van aanschaffen en dan later nog 1.
Dat moet goedkomen denk ik.
Verder is de kast voorzien van 8 leuke lampjes aan de voorkant van de deur die HDD activiteit aangeven, zou leuk zijn als die het ook doen voor elke betreffende schijf, zoals je kunt zien op de foto van de backplate worden de lampjes aangestuurd door 2 8-aderige kabels die van backplate naar kast gaan.
Ik heb geen idee van de mogelijkheden van de controller hiervoor.
