dagelijks BSOD
  • fespen
de laatste 2(?) maanden heb ik bijna dagelijks een BSOD op mijn Laptop.
Dell Studio 15 uit 2010 met Windows 7.
maar ook heb ik het een paar keer gehad dat ik terug kwam en ik dus niet bezig was en een BSOD kreeg.
ik heb sinds vandaag de code kunnen opschrijven maar ik kan er niks mee.
heeft iemand een idee wat het probleem is of hoe ik dit kan verhelpen?
0x00000024
(0x00000000001904FB
0xFFFFF8800CA6C588
0xFFFFF8800CABDE0
0xFFFFF80002E627B3)
[ Voor 13% gewijzigd door fespen op 02-08-2013 00:10 ]
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:36
Probeer de dell diagnostics eens te draaien.
Bij het opstarten kiezen voor boot options en daarna kiezen voor Diagnostics.
  • SeaFish
  • Laatst online: 16-12-2022
(Win7) Start > intypen 'Event Viewer'. Dan het mapje Custom Views > Administrative Events.
Daar staat wat gedetailleerdere informatie, bijvoorbeeld welk programma een fout veroorzaakt.
NB: Geen idee hoe dit precies in de Nederlandse versie heet, maar ik vermoed iets met logboek(?)
[ Voor 21% gewijzigd door SeaFish op 02-08-2013 00:15 ]
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Zoekend op de foutcode die je gegeven had, heb ik dit gevonden:
0x24 = NTFS_FILE_SYSTEM. Usually indicates a problem with the HDD, though shoddy RAM can cause this BSOD to appear under some circumstances.
Wat je zou kunnen doen is druk op windows toets en de R toets. TYp daarin CMD en start deze op met admin rechten. In het dos promt veld vul je in chkdsk c: /r
Hierna gaat Windows je C schijf nakijken op fouten en eventueel herstellen.
In this example, the chkdsk command is used to perform an extensive check of the drive to correct any errors and to locate any recover information from bad sectors.
Wat je ook nog kan doen is stappen hierboven herhalen en tik je in het dos promt veld in sfc/scannow.
Uitleg.
Hopelijk kom je hiermee wat dichterbij het vinden van de BSOD.
