Advies waterkoeling setup X79 Extreme 3930K HAF X
Hallo allemaal,
Ik ga toch voor waterkoeling kiezen omdat het toch beter koelt dan lucht.
Hiermee wil ik beginnen met alleen een CPU loop.
De videokaarten komen later wel.
De specs:
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-3930K CPU @ 3.80GHz
RAM: 2× Corsair Vengeance 16GB DDR3-1866 CL10 kit
Hard Drive: 240GB SSD & 5 TB HDD
Video Card: 2× EVGA NVIDIA GeForce GTX 580 SuperClocked
Monitor: Samsung T24A350 24"
Sound Card: Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty Professional
Speakers/Headphones: Logitech Z623 / Razer Megaladon / Razer Tiamat 7.1
Keyboard: Logitech G510
Mouse: Razor Mamba
Operating System: Windows 7 64-bit
Motherboard: Asus Rampage IV Extreme
Computer Case: Cooler Master HAF X Blue
Foto's huidige systeem:
Afbeeldingslocatie: http://i1085.photobucket.com/albums/j437/PuLoXnl/DSC00189_zps1c3e9a3b.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1085.photobucket.com/albums/j437/PuLoXnl/DSC00182_zps15908774.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1085.photobucket.com/albums/j437/PuLoXnl/DSC00181_zpsc2cbf067.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1085.photobucket.com/albums/j437/PuLoXnl/DSC00187_zps632093e7.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1085.photobucket.com/albums/j437/PuLoXnl/DSC00180_zps7b2b65e9.jpg
Ik heb al een beetje rond gekeken, en wat advies gevraagd aan StevenNL
Wat ik tot nu toe in de winkelwagen heb:
- Laing D5-MCP655 + Pomp mod
- EK-FB KIT RE4 - Acetal+Nickel CSQ
- XSPC RayStorm CPU WaterBlock Intel
- EK-CoolStream RAD TX 360
- 12× 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Feser Schroeffitting v2 - G1/4
- 2× 10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting 90 graden - G1/4
- 3× Feser Tube NON-UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - CLEAR / PURE
- 2× Feser One Cooling Fluid - PURE / NO UV - Clear
- Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - POM BP-WTZM250P-BK
- 6× Corsair Air Series SP120 High Performance Edition 2350RPM
Nu is mijn vraag, zijn deze onderdelen goed?
Of hebben mensen nog tips om eventueel onderdelen te veranderen?
Mvg PuLoX
  • Phaerion
  • Laatst online: 23-12-2024
Phaerion
Stillborn!!!
Aftap mogelijkheid om je loop leeg te laten lopen? Daarvoor heb ik 'n Bitspower Valve besteld. Een inline filter, omdat je zachte tubing gebruikt is wellicht ook wel iets. Wanneer je die voor de pomp plaatst kan er nooit rozooi in de pomp terecht komen.
Zelf heb ik ook nog een overdruk ventiel en een inline temp sensor besteld. Het wordt meestal aangeraden wanneer je op waterkoeling draait, om je pc uit te zetten voordat je de deur uit gaat. Aangezien ik niet weet of ik me altijd aan die regel kan houden, moet ik er wel voor zorgen dat ik mijn pc eventueel op afstand kan uitschakelen. Maar daarvoor heb ik dan wel die tempsensor nodig. Het overdruk ventiel moet er toe bijdragen dat er geen lekkage ontstaat door overdruk, wanneer ik even niet thuis ben.
Als het goed is kan ik, met behulp van een tempsensor en de fan speed uitlezing, de boel zó instellen dat de pc zichzelf uitschakelt wanneer er een bepaalde waarde wordt bereikt.
[ Voor 10% gewijzigd door Phaerion op 01-08-2013 18:42 ]
Snoep verstandig, lik m'n reet! :P
Een kraantje en een filter had ik inderdaad nog niet aan gedacht.
De radiators wou ik voor gebruik wel even schoon spoelen, hier schijnt soms ook nog wat in te zitten.
  • DCG909
  • Laatst online: 05-10 19:24
Kijk even of je alles wel kwijt zou kunnen :s
Want een 360 rad bovenin betekent dat de odd niet bovenin kan.
Een Z-Multi 280 is veel groter dan mijn 80 variant en deze kan ik al slecht kwijt in mijn 932 (foto's in het waterkoeling topic).
Pomp gaat ook slecht, want de ruimte achter de PSU bij jouw heeft een kap :/
Dus ik zou kijken naar zo'n XPCS (oid) bay res...
Ja de Z-Multi (80) werkt prima, maar ik zie bij jouw de ruimte er gewoon niet echt voor....
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
De ruimte is idd vrij beperkt. (ik heb dezelfde behuizing) Bij mij gaan beide bays er ook uit. Voor die 1 of 2 SSD's die er nog bij komen en die éne HDD is er nog wel ruimte over, zonder die hele stellage voor in de kast. Maar dat neemt niet weg dat ik de boel wel moet verbouwen als ik de loop wil realiseren.
[ Voor 4% gewijzigd door Phaerion op 02-08-2013 14:20 ]
De kap achter de voeding wou ik dan weg halen i.v.m. de pomp.
Misschien is het wel beter om een 150 res te nemen, i.v.m met de ruimte.
Verder heb ik nog wat onderzoek gedaan, en schijnt push pull niet zo erg effectief te zijn.
Kan ik hiervoor dan beter een dikkere radiator pakken, en dan alleen fans op de push kant zetten?!
  • DCG909
Push pull doet idd weinig speciaals...
Ik heb ze ook alleen maar als push staan.
Ik zal vanavond even wat afbeeldingen van mijn kast hier zetten, want intern zijn ze praktisch identiek.
Deze kasten hadden eigenlijk net iets breder of langer moeten zijn, dan hadden reservoirs en pompen zoveel gemakkelijker gepast...
  • Phaerion
Phaerion
Stillborn!!!
Zelf heb ik een 3X 140mm radiator van Magicool besteld. Afmetingen 463 x 29 x 142 mm Hij lijkt misschien een beetje dun, maar ik hoef er alleen de cpu en north bridge/mosfets mee te koelen. Dat zou in mijn geval dus voldoende moeten zijn.
Er zijn wel richtlijnen voor de radiator keuze op basis van het aantal componenten die je er mee wilt koelen, en hoeveel geluid het geheel mag maken. (dat laatste is natuurlijk een persoonlijke keuze) Ik dacht dat die in het watercooling topic/faq stonden. Maar wellicht heb ik dat niet op Tweakers gelezen, want ik kan het niet meer terug vinden. |:(
Gevonden ik had het bij Koolance gelezen.
http://koolance.com/how-to-build-a-water-cooled-pc
[ Voor 17% gewijzigd door Phaerion op 05-08-2013 00:31 ]
