• nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Zoals de titel impliceert ondervind ik momenteel vreemde problemen met mijn half jaar oude i5-2500K (helaas geen garantie meer).
Om de een of andere reden is de performance plotseling zwaar ondermaats. In AIDA64 CPU Queen wordt in een Atom D2500 z'n gelijke gevonden. In 3DMark06 scoort de proc slechts 2500 punten, nog erbarmelijker dan mijn oude Athlon II X2 bak. Als ik in taakbeheer neus lijkt core0 continu tussen de 80 en 100% te hikken, terwijl de rest idle is. Er is geen proces toe te kennen aan dit verbruik, echter. Daarnaast is de chip nooit oververhit geweest. Hij is zelden 60 graden geweest, in normaal game verbruik meestal een graad of 48-50.
Games draaien nu als een slappe dweil. Veel gestotter en framedrops waar voorheen een zeer stabiele 60+ framerate werd behaald.
Wat ik tot dusver heb geprobeerd:
- Overclock ongedaan maken, standaard instelingen
- CMOS reset
- Windows herinstallatie
- Videokaart uitgesloten door met een HD5750 te testen
Helaas ben ik blut en kan ik geen testproc erop prikken om te testen of mijn moederbord het probleem is, noch kan ik een nieuwe vervangende i5 kopen.
Het gehele systeem opgesomd:
Intel Core i5 2500K - 3.3Ghz (voorheen 4.5) met een Cooler Master V8
8GB Corsair XMS3 1600Mhz 9-9-9-24 DDR3
OCZ Vertex 3 120GB
1TB Seagate Barracuda 7200.12
Sapphire Radeon HD 7770 Ghz Edition
En dat alles met een MS-Tech MS620VAL op een Asus P8P67-M Rev 3 moederbord.
P.S. systeem is met een andere voeding getest, en resultaat is hetzelfde.
Hulp bij deze kwestie wordt ten zeerste geapprecieerd! :)
Kleine doorbraak: Affiniteit van games forceren op alleen core 1 2 en 3 (dus 2,3 en 4) zorgt voor goede gameplay en prima performance. Echter is de eerste core, cpu0 nog steeds problematisch.
[ Voor 5% gewijzigd door nelizmastr op 31-07-2013 19:00 ]
  • rodebest
  • Laatst online: 03:34
Probeer is een virusscanner eroverheen te halen en windows opbieuw installeren. Misschien heb je een virus.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik zou je vriendelijk willen verzoeken je reactie te herzien :)
Windows herinstallatie is reeds uitgevoerd, toch bedankt voor de suggestie. Zie nu ook de bijgevoegde edit!
  • xAn52
  • Laatst online: 06-11 10:43
xAn52
Whatever...
En als je Resource Monitor opent, tabblad CPU?
In de BIOS, bij Advances, CPU options alle cores aangezet?(All)
msconfig, boot, advanced, number of processors op 4 gezet?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Jep, alle cores zijn operationeel. Alleen core0 lijkt nogal vreemd te doen. Ik vermoed dat core0 defect is. Op 1, 2 en 3 lopen alle programma's weer stabiel en ook best wel weer vlot.
  • xAn52
xAn52
Whatever...
Dan maar als een triple core gebruiken (msconfig aanpassing, cpu 2-4)?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Msconfig ondersteunt helaas geen cpu range, dus dat zal niet gaan, maar inderdaad. Ik zal tot ik hem kan vervangen als een triple core moeten gebruiken. M'n eerste Intel chip sinds 2007, en nu dit. Maar ja, risico van het vak :)
  • M2M
  • Laatst online: 12:13
M2M
medicijnman
Misschien dat je in je bios nog iets aan kunt geven over de te gebruiken CPU cores?
-_-
  • analogworm
  • Laatst online: 20:34
Ja, nu ben ik wel benieuwd hoe en waar je die core hebt uitgeschakeld?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Helaas. Mijn BIOS wil wel op 3 cores draaien, maar dan gebruikt-ie core0, 1 en 2. Core0 kan ik helaas niet apart uitschakelen.
  • Zanac-ex
  • Laatst online: 14-11 09:16
Kijk nu eerst eens waarom de load op Core0 zo hoog is.
Process Explorer v15.31
Anyway, de CPU is niet kapot en dit is een software probleem.
[ Voor 17% gewijzigd door Zanac-ex op 01-08-2013 10:48 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
De CPU load wordt veroorzaakt door interrupts. Die lijken heel core0 in beslag te nemen. Dan nog, dit is een issue van de laatste paar weken/dagen, en het verklaart niet waarom hij zo bar slecht presteert.
[ Voor 39% gewijzigd door nelizmastr op 01-08-2013 18:49 ]
  • Zanac-ex
Mijn Software conclusie was misschien iets te voorbarig maar ik geloof niet dat het de CPU zelf is.
Al geprobeerd om HW een voor een te ontkoppelen? DVD ect.
Uitschakelen van NIC en andere meuk in de BIOS?
En dit is ook een interessante link;
System Interrupts causing heavy load on cpu
After many different attempts, I decided to take the motherboard off from the CPU. When I turned it on without any screws to hold it on the cpu, I was shocked (and delighted) to see that those damned interruptions were no more.
[ Voor 47% gewijzigd door Zanac-ex op 01-08-2013 19:12 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
BIOS is op standaard en mijn persoonlijke waarden getest, geen verschil. NIC had geen invloed, DVD niet, andere videokaart ook niet, disks niet.
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Hier had uw tekst kunnen staan
RAM Timings?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Nope. de interrupts komen niet door de ram timings. Ergens is een I/O device aan het spacen blijkbaar, en die sleept mn cpu performance mee
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Update:
De mogelijke probleemdrivers lijken te zijn:
ataport.sys
HDAudBus.sys
dxgkrnl.sys
ntoskrnl.exe
usbport.sys
Met name HDAudBus en ataport lijken een hoog aantal interrupts te produceren. Iemand suggesties?
  • catfish
  • Laatst online: 09-11 17:57
werkt je harde schijf om de een of andere reden in pio mode? (geen idee of dat nog kan bij sata)
al eens getest met een livecd of het probleem er dan ook is?
als het in linux goed werkt heb je zekerheid dat het een software probleem is
Windows al geinstalleerd met enkel de Seagate (misschien is de Vertex tiltgeslagen, of omgekeerd), test eens met een andere harde schijf
[ Voor 64% gewijzigd door catfish op 02-08-2013 22:59 ]
Andere voeding geprobeerd? Dit soort vage klachten worden meestal veroorzaakt door een haperende of slechte kwaliteit voeding.
Ik sta niet meteen te juichen van ms-tech.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Heb Windows getest met een 2,5" Toshiba 250GB laptopschijfje, alle andere disks eruit, en het probleem bestaat helaas nog steeds. Met een andere voeding is er ook geen verschil. Linux zal ik even moeten testen.
  • acale
  • Laatst online: 19:54
Heb je ook gecontroleerd of de ssd nog goed werkt?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik heb het systeem zoals in mijn reactie hierboven staat zonder enige andere disks gedraaid, en het probleem bleef bestaan, helaas.
  • AMD_Aero
  • Laatst online: 08-10 16:15
Heb je gedaan wat Zanac-Ex gezegd heeft?
Getest zonder schroeven in het moederbord?
Ik heb ook ooit eens een probleem gehad met mijn i7 -3770k veroorzaakt door een schroef op het mobo.
En die link die hij stuurde lijkt wel verdacht veel op jouw probleem.
https://erazerbrecht.wordpress.com/
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik kan garanderen dat een schroef niet het probleem kan zijn. Het systeem is sinds januari niet aangepast, en het probleem stamt van de laatste paar dagen/weken. Overigens bestaat het probleem niet onder Linux, vreemd genoeg. Heb even een oude OpenSUSE 11.1 DVD opgesnord, en die laat een keurige 0-5% load zien op alle cores als de CPU idle is.
Het gehele systeem uit elkaar halen en buiten de kast testen is gezien mijn huidige gezondheid niet mogelijk, maar over een paar dagen kan ik daar wel even naar kijken.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Software probleem wordt steeds aannemelijker. Zie deze screenshots:
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img17/3738/3xpn.th.png
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img441/4914/ztd6.th.png
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Drivers toevallig geupdate of autoupdate?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Voor zover beschikbaar zijn alle drivers up-to-date. Ik heb meerdere audio en video drivers geprobeerd, en er is maar één versie beschikbaar van de chipset. Waar het vandaan komt is nog steeds een raadsel. Het is op zijn minst opmerkelijk dat alleen Windows (zowel 7 als 8) hier een probleem van maken, en Linux niet.
Overigens: mijn WEI is net vernieuwd, en de i5 krijgt nog maar een 5.8 (was 7.6), om even het verschil te verduidelijken.
[ Voor 4% gewijzigd door nelizmastr op 04-08-2013 13:52 ]
  • DCG909
  • Laatst online: 01-11 07:56
hmmm..
ataport, dat klinkt bekend.
instaleer eens latency monitor (ben even de exacte naam kwijt..)
Dat programma registreert inerupts en ander driver gedoe.
erg handig als je geluid bijv. stottert bij filmpjes.
ik heb het op mijn desktop gebruikt , omdat er iets niet helemaal lekker meer werkte ...
bleek dus dat ataport.sys voor gigantische interupt spikes zorgde (en in grote aantallen )...
veel zoekwerk later kwam ik achter de schuldigen ...... IDE en microsoft :/
bleek dus dat het moederbord nog op IDE stond en niet op AHCI..........
instelling veranderd en ik had nooit meer last van ataport.sys :)
probeer ook toch de schroeven even, misschien is het een probleem wat ook na verloop van tijd op treedt ?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Stotteringen bij filmpjes of geluid is geen sprake van, vreemd genoeg. En de latencies zijn volgens LatencyMon ook binnen de perken. Met een beetje geluk kan ik morgen inderdaad het systeem uit elkaar halen. Ben daar momenteel niet helder genoeg voor (griepje)
Heb het BIOS gecheckt. SATA staat keurig op AHCI.
[ Voor 10% gewijzigd door nelizmastr op 04-08-2013 14:33 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Na nog eens de kabels te zijn nagelopen, het systeem buiten de kast te hebben getest, kwam ik nog op één onwaarschijnlijke oplossing: de sata6gb devices op de ASMedia chipset aan de intel sata3gb poorten aansluiten...
Probleem opgelost! De SATA6 controller is blijkbaar brak, wat voor deze borden niet bepaald zeldzaam blijkt.
  • catfish
ik krijg de indruk dat die revisie van de P67 niet zo betrouwbaar is (of men heeft P67 chips als P67 chips verkocht)
