SSD 840 PRO in RAID 1 via ESXi op HP Ml310
Sitautie is als volgt :
HP ML310 onboard smartarray RAID controller, VSphere ESXI 5 geïnstalleerd als virtualisatielaag.
OS staat op WD 2TB, data (database vooral) staat op SSD 840 PRO van samsung.
Maar hoe zit het nu met TRIM, gaat systeem vastlopen, is trim gesupporteerd ???
Wie kan hier wat meer uitleg over geven ?
mvg
Raid don't support TRIM so if you raid, you lose trim and garbage collection...
Denk dat dat nog steeds zo is! Source: http://www.tomshardware.c...8255-32-trim-support-raid . Zonder trim moet het systeem ook prima lopen maar zal mogelijk na langere tijd wat trager kunnen worden?
Beetje trager is niet zo erg, mag vooral niet vastlopen !!!
  • Niet Henk
  • Laatst online: 14-09 18:42
Als een beetje trager niet erg is, kan je gewoon trim uit laten staan. Dit zorgt er niet voor dat het systeem sneller vastloopt (mogelijk zelfs minder snel door een slechte trim implementatie in de RAID driver), het heeft hoogstens een kleine invloed op de slijtage van de SSDs.
  • Niet Henk
Verwijderd schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 17:50:
Als je daar even verder kijkt, wordt degene die beweerd dat het niet ondersteund wordt daaronder verbeterd. Het hangt af van de gebruikte RAID driver, en het gebruikte OS. Maar in principe kan het gebruik worden.
Het hangt af van welke RAID je gebruikt, voor zover ik kan achterhalen wordt alleen RAID 0 ondersteund, en is het ook nog eens afhankelijk van je RAID controller, driver en OS of het daadwerkelijk gaat werken. Check ook dit: http://www.anandtech.com/...s-motherboards-we-test-it bericht op anandtech.
[ Voor 26% gewijzigd door Niet Henk op 31-07-2013 18:41 . Reden: typo, toevoegingen ]
OK, bedankt voor feedback.
Heb raid 1 geïmplementeerd, raid 0 is zinloos voor mij.
Trim disabelen ? Hoe ?
  • Reepje
Je kan trim niet aanzetten, noch uitzetten.
Het werkt, of het werkt niet.
(alhoewel ik eigenlijk niet snap wat hier in raid staat, voor raid heb je toch meer dan 1 schijven van gelijke grootte nodig?)
[ Voor 47% gewijzigd door Reepje op 01-08-2013 08:34 ]
2 WD 2TB en 2 Samsung 840 PRO 120 GB.
Dus m.a.w. laat de boel maar draaien :-)
  • redfoxert
ESX heeft GEEN trim support. Vastlopen zal het niet, het kan wel heeeeeel erg traag worden als de garbage collection van de firmware niet lekker functioneert.
[ Voor 69% gewijzigd door redfoxert op 01-08-2013 08:56 ]
  • Bigs
ESXi ondersteunt inderdaad green trim maar onder bepaalde omstandigheden wel het soortgelijke SCSI unmap commando (ik geloof dat het dan alleen unmap commando's vanuit de guest doorstuurt naar je storage). Als je SAS RAID controller dit vertaalt naar TRIM instructies werkt het wel, maar die functie zie je volgens mij alleen op vrij dure controllers terug (en als je RAID controller een SATA model is werkt het sowieso niet).
