• RRCreations
  • Laatst online: 12-10 19:52
Beste Tweakers,
Laatst heb ik voor een ander een pc in elkaar gepropt wat niet zo goed ging.
Gegevens systeem
Moederbord: Asus P5Q3
CPU: Intel Q8400
Grafische kaart: HD4890
Werkgeheugen: Crossair 2x2 GB
HD: 60GB 5400rpm
Voeding: MS-Tech MS-N650-VAL
Omdat de HD4890 2x pcie 6 pin nodig heeft en de voeding maar 1 geeft heb ik dit aangesloten:
http://www.highflow.nl/aa...x-pci-express-6-pins.html
Ik doe het systeem aan en er verschijnt met dikke rode koeienletters dat een aansluiting van de grafische kaart niet is aangesloten. Ik denk hiermee dat ze daarmee bedoelen dat een 6 pin het niet doet. Ik ga ervan uit dat de kabel die ik heb gekocht defect is. Maar ikzelf twijfel aan de voeding of het wel sterk genoeg is.
Hierbij de specs: http://www.ms-tech.de/de/datenblatt/MS-N650-VAL.pdf
Ik heb alles eraf gehaald en weer opnieuw aangesloten maar het doet het nog steeds niet en geeft aan dat er niet genoeg power is.
Hebben jullie enig idee wat ik kan doen, en hoe ik kan testen wat er nou precies fout gaat?
PS: hoe wijzig je een topicsnaam?
[ Voor 1% gewijzigd door RRCreations op 31-07-2013 01:03 . Reden: Vraagje ]
650W moet zeker genoeg zijn. Mogelijk heb je alle PCI-e power kabels op de zelfde 'arm' van de voeding aangesloten? Wat weer kan leiden tot een tekort op een rail. Of je hebt naar de videokaart nog andere hardware op de zelfde rail (arm) aangesloten wat teveel stroom gebruikt. Dus probeer te switchen hiermee en probeer een andere adapter!
p.s.: titels kunnen admins alleen wijzigen geloof ik :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2013 01:10 ]
  • RRCreations
Verwijderd schreef op woensdag 31 juli 2013 @ 01:09:
Thanks voor je reactie, ik heb dus een directe pcie power aangesloten en daarnaast het kabeltje dat ik heb gekocht. Dat is wel op dezelfde "arm", want ik heb niet meer molex armen(ik heb dus maar 1 met 3 aansluitingen). Ik neem dan aan dat het niet voldoende is. Is het dan mogelijk om via de SATA het te voeden? Ik heb namelijk 2 SATA aansluitingen over.
[ Voor 4% gewijzigd door RRCreations op 31-07-2013 01:44 ]
